Okno dialogowe Toolbox - Sprzęt: Wkręty i śruby
Okna dialogowego Toolbox - Sprzęt należy użyć w celu uzyskania dostępu i konfiguracji komponentów sprzętowych dostarczane przez Toolbox i wstawiania ich do rysunków.
Aby wyświetlić okno dialogowe Toolbox - Sprzęt dla śrub i wkrętów:
  1. Kliknąć Wstaw sprzęt (pasek narzędzi Toolbox) lub Toolbox > Sprzęt > Wstaw.
  2. W panelu po lewej stronie wybrać Toolbox_hardware_bolts_screws Wkręty i śruby.
Kategorie elementów metalowych
Lewa strona okna dialogowego Toolbox - Sprzęt wyszczególnia kategorie elementów metalowych:
Toolbox_hardware_nuts Nakrętki
Toolbox_hardware_pins Kołki
Toolbox_hardware_washers Podkładki
Wybrana kategoria określa, które elementy można wybrać po prawej stronie okna dialogowego, w tym Typ i Rozmiar elementów metalowych i Właściwości,które można skonfigurować dla komponentów.
Prawy panel — góra
Standardowy Ustawia standard, na którym są oparte komponentów metalowych.
Rozwijana lista zawiera podstawowe standardy zapewniane przez Toolbox i dostosowane standardy zdefiniowane przez użytkownika.
Domyślny standard jest określony przez ustawienia w oknie dialogowym Standardy:
  • W przypadku wyboru Brak aktywnego standardu w oknie dialogowym Standardy domyślnym standardem w oknie dialogowym Toolbox – Elementy metalowe są cale ANSI.
    W przypadku wybrania innego standardu z listy rozwijanej:
    • Po wstawieniu otworu i po powrocie do okna dialogowego Toolbox – Elementy metalowe oprogramowanie pamięta wybór.
    • Po zamknięciu i ponownym otwarciu okna dialogowego Toolbox – Elementy metalowe oprogramowanie pamięta wybór.
  • Po usunięciu zaznaczenia opcji Brak aktywnego standardu w oknie dialogowym Standardy, domyślnym standardem w oknie dialogowym Toolbox – Elementy metalowe jest Aktywny standard w oknie dialogowym Standardy.
    • Po zamknięciu i ponownym otwarciu okna dialogowego Toolbox – Elementy metalowe Standard powraca do opcji Aktywny standard w oknie dialogowym Standardy.
Typ Ustawia typ komponentu metalowego do wstawienia.
Dostępne komponenty są określane przez kategorie elementów metalowych i Standard.
Rozmiar Ustawia rozmiar komponentu sprzętowego do wstawienia.
Dostępne rozmiary są określane przez Standard i Typ.
Skala Ustawia współczynnik skalowania, za pomocą którego rozmiar komponentu jest zwiększany lub zmniejszany.
Proporcje zostaną zachowane.
Wartość musi być dodatnia.
Preview Pozwala zobaczyć wygląd komponentu w bieżącym profilu.
Asystent elementów złącznych
Sekcja Asystent elementów złącznych pomaga łączyć śruby i wkręty z istniejącymi otworami.
Określ otwory Inicjuje wybór otworów.
Okno dialogoweToolbox — elementy złączne tymczasowo się zamyka, umożliwiając wybór otworów na rysunku do użycia ze wstawianymi elementami złącznymi.
Po wybraniu otworów nacisnąć klawisz Enter, aby powrócić do okna dialogowego Toolbox — elementy złączne, aby można było dostosować właściwości elementów złącznych, aby dopasować właściwości otworów.
  Podgląd Tymczasowo zamyka okno dialogowe Toolbox — elementy złączne, aby można było zobaczyć, jak elementy złączne pasują do wybranych otworów.
Oprogramowanie automatycznie wykorzystuje metodę tworzenia, punkt wstawienia i obrót, które pasują do wybranych otworów.
  Liczba określonych otworów: n.
Nie określono otworów.
Wskazuje liczbę wybranych otworów.
Ustawienie domyślne to Nie określono otworów.
  Typ Wskazuje wybrany typ otworów. Na przykład Łącznik.
Przed zaznaczeniem otworów wartość to Brak.
W przypadku wybrania więcej niż jednego typu otworów wartość jest ustawiana na <Różne>.
Wybór otworów różnego typu może dać nieoczekiwane rezultaty.
Właściwości
Pozwala wyświetlić lub zmienić wartości fizyczne dla geometrii 2D komponentu.
Nazwa Wyświetla automatycznie utworzoną nazwę opartą na opisie zapisanym w standardzie.
Nazwę można zmodyfikować tutaj lub w oknie dialogowym Zweryfikuj LM.
Aby zmienić format nazwy, należy użyć Edytora tablic Toolbox w celu edytowania dostosowanego standardu i określenia nowego formatu nazwy. Następnie należy wybrać ten standard jako standard w oknie dialogowym Toolbox — elementy złączne.
Metoda tworzenia Określa metodę używaną do utworzenia komponentu sprzętowego w rysunku.
Można wybrać następujące metody tworzenia dla wszystkich kategorii komponentów sprzętowych:
  • Zewnętrzny
  • Wewnętrzny
  • Widok boczny
  • Ukryty widok boczny
Dla śrub i wkrętów, dostępne są cztery widoki z boku i cztery ukryte widoki z boku.
Wybrane ustawienia można obserwować w oknie Podgląd.
Opcje łba Ustawia opcję łba do używania ze śrubami i wkrętami z wieloma opcjami łba.
Wyświetlanie gwintu Określa, jak gwinty są wyświetlane w widokach z boku. Dostępne są cztery ustawienia:
  • Uproszczony
    Toolbox_hardware_simplified
  • Schemat
    Toolbox_hardware_schematic
  • Szczegółowy
    Toolbox_hardware_detailed
  • Profil
    Toolbox_hardware_profile
Długość łącznika Ustawia długość komponentu sprzętowego do wstawienia.
Dostępne są standardowe długości łączników w oparciu o wybrany rozmiar.
Długość gwintu Ustawia długość gwintu komponentu sprzętowego w oparciu o wybrany rozmiar i długość łącznika.
Grubość materiału Pokazuje grubość materiału komponentu.
Grubość materiału ma wpływ na niektóre widoki boczne i ukryte widoki boczne. Zaleca się ustawienie opcji Długość łącznika > Grubość materiału.
Kliknąć Toolbox_measure_button, aby graficznie zmierzyć grubość materiału poprzez wybranie dwóch punktów w obszarze graficznym.
Ustawienia
Kliknąć Ustawienia, aby otworzyć okno dialogowe Toolbox — ustawienia, w którym można zadecydować, czy wstawiać komponent sprzętowy jako blok i zmieniać preferencje warstw.
Okno dialogowe otwiera się na ekranie Śruby i wkręty kategorii Elementy złączne.
Po zakończeniu określania ustawień kliknąć OK, aby zamknąć okno dialogowe Toolbox — ustawienia i powrócić do okna dialogowego Toolbox — elementy złączne.
Ulubione
Ikony znajdujące się po prawej stronie ekranu umożliwiają dostęp do konfiguracji komponentu. Konfiguracje można zapisać jako ulubione.
Toolbox_Favorites_Manager Menedżer ulubionych Otwiera okno dialogowe Menedżer ulubionych, w którym można przeglądać, zmieniać nazwy i usuwać zapisane ulubione.
Toolbox_Favorites_Add Dodaj do ulubionych Otwiera okno dialogowe Toolbox — dodaj do ulubionych, w którym można zapisać bieżące ustawienia komponentu, aby można było łatwo pobrać ustawienia do ponownego użycia.
Można użyć nazwy domyślnej, która jest pobierana z pola Opis, lub wpisać nazwę.
Oprogramowanie pamięta następujące trzy ustawienia przy następnym otwarciu okna dialogowego Toolbox — elementy złączne.
Toolbox_favorites_show_hide Pokaż/ukryj ulubione Służy do włączania i wyłączania panelu Ulubione.
Lista ulubionych zależy od ustawień dla opcji Wyświetl wszystkie kategorie i Wyświetl ulubione dla wszystkich standardów (patrz poniżej).
  Wyświetl wszystkie kategorie Umożliwia wybór, czy lista ulubionych zawiera wszystkie ulubione czy tylko ulubione dla bieżącej kategorii.
  • Gdy opcja ta jest zaznaczona, poszerza listę ulubionych o elementy ulubione, które zostały zapisane dla wszystkich kategorii, w tym bieżącej.
    Ikony z lewej strony nazw ulubionych elementów wskazują kategorie, w których ulubione zostały zapisane.
  • Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, ogranicza listę do ulubionych elementów, które znajdują się w bieżącej kategorii.
  Wyświetl ulubione dla wszystkich standardów Umożliwia wybór, czy lista ulubionych zawiera ulubione dla wszystkich standardów czy tylko ulubione dla aktywnego standardu.
  • Gdy ta opcja jest zaznaczona, lista ulubionych zostaje poszerzona o ulubione, które zostały zapisane dla wszystkich standardów, łącznie ze standardem aktywnym.
    Ikona w prawym dolnym rogu kategorii wskazuje standard, który był aktywny podczas tworzenia ulubionego elementu.
  • Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, lista zostaje ograniczona do ulubionych, które używają aktywnego standardu.
