Okna dialogowego Toolbox - Sprzęt należy użyć w celu uzyskania dostępu i konfiguracji komponentów sprzętowych dostarczane przez Toolbox i wstawiania ich do rysunków.
Aby wyświetlić okno dialogowe Toolbox - Sprzęt dla podkładek:
- Kliknąć Wstaw sprzęt
(pasek narzędzi Toolbox) lub .
- W panelu po lewej stronie wybrać
Podkładki.
Kategorie elementów metalowych
Lewa strona okna dialogowego Toolbox - Sprzęt wyszczególnia kategorie elementów metalowych:
Wkręty i śruby
Nakrętki
Kołki
Podkładki
Wybór kategorii określa, które elementy można wybrać po prawej stronie okna dialogowego, w tym Typ i Rozmiar elementów metalowychoraz Właściwości, które można skonfigurować do danych komponentów.
Prawy panel — góra
Standardowy
Ustawia standard, na którym są oparte komponentów metalowych. Rozwijana lista zawiera podstawowe standardy zapewniane przez Toolbox i dostosowane standardy zdefiniowane przez użytkownika.
Domyślny standard jest określony przez ustawienia w oknie dialogowym Standardy:
W przypadku wyboru Brak aktywnego standardu w oknie dialogowym Standardy domyślnym standardem w oknie dialogowym Toolbox – Elementy metalowe są cale ANSI.
W przypadku wybrania innego standardu z listy rozwijanej:
- Po wstawieniu otworu i po powrocie do okna dialogowego Toolbox – Elementy metalowe oprogramowanie pamięta wybór.
- Po zamknięciu i ponownym otwarciu okna dialogowego Toolbox – Elementy metalowe oprogramowanie pamięta wybór.
- Po usunięciu zaznaczenia opcji Brak aktywnego standardu w oknie dialogowym Standardy, domyślnym standardem w oknie dialogowym Toolbox – Elementy metalowe jest Aktywny standard w oknie dialogowym Standardy.
Standard powraca do opcji Aktywny standard w oknie dialogowym Standardy.
Typ
Ustawia typ komponentu metalowego do wstawienia. Dostępne komponenty są określane za pomocą kategorii elementów metalowych i Standard.
Rozmiar
Ustawia rozmiar komponentu sprzętowego do wstawienia. Dostępne rozmiary są określane przez Standard i Typ.
Skala
Ustawia współczynnik skalowania, za pomocą którego rozmiar komponentu jest zwiększany lub zmniejszany. Proporcje zostaną zachowane.
Wartość musi być dodatnia.
Preview
Pozwala zobaczyć wygląd komponentu w bieżącym profilu. |
Asystent elementów złącznych
Asystent elementów złącznych nie jest dostępny dla podkładek.
Właściwości
W obszarze Właściwości jest wyświetlana nazwa komponentu. Można tu także wybrać metodę tworzenia oraz przeglądać wartości fizyczne geometrii 2D podkładek.
Nazwa
Wyświetla automatycznie utworzoną nazwę opartą na opisie zapisanym w standardzie. Nazwę można zmodyfikować w tym miejscu lub w oknie dialogowym Zweryfikuj LM.
Aby zmienić format nazwy, należy użyć Edytora tablic Toolbox w celu edytowania dostosowanego standardu i określenia nowego formatu nazwy. Następnie należy wybrać ten standard w oknie dialogowym Toolbox - Elementy mocujące.
Metoda tworzenia
Określa metodę używaną do utworzenia komponentów metalowych w rysunku.Można wybrać następujące metody tworzenia dla wszystkich kategorii komponentów metalowych: -
Zewnętrzny
Wewnętrzny
Widok boczny
Ukryty widok boczny
Wybrane ustawienia można obserwować w oknie Podgląd.
Średnica zewnętrzna
Tylko do celów informacyjnych. |
Średnica wewnętrzna
Grubość
Ustawienia
Kliknąć Ustawienia, aby otworzyć okno dialogowe Toolbox - Ustawienia, w którym można określić, czy komponent złączny ma zostać wstawiony jako blok oraz aby zmienić preferencje warstwy.
Zostanie wyświetlony ekran Nakrętki dla kategorii Elementy złączne.
Po określeniu ustawień kliknąć OK, aby zamknąć okno dialogowe Toolbox - Ustawienia i powrócić do okna dialogowego Toolbox - Elementy mocujące.
Ulubione
Ikony znajdujące się po prawej stronie ekranu umożliwiają dostęp do konfiguracji komponentu. Konfiguracje można zapisać jako ulubione.
Menedżer ulubionych
Otwiera okno dialogowe Menedżer ulubionych, gdzie można przeglądać, zmieniać nazwy lub usuwać wcześniej zapisane ulubione. |
Dodaj do ulubionych
Otwiera okno dialogowe Toolbox – Dodaj do ulubionych, gdzie można zapisać bieżące ustawienia komponentu jako ulubione, aby można było łatwo pobrać ustawienia do ponownego użycia. Można użyć domyślnej nazwy, która jest pobierana z pola Opis lub wpisać nazwę.
Przy otwieraniu okna dialogowego Toolbox - Elementy mocujące oprogramowanie będzie pamiętać poniższe trzy ustawienia.
Pokaż/Ukryj ulubione
Włącza i wyłącza okienko Ulubione. Lista ulubionych jest zależna od ustawień wybranych dla parametrów Wyświetl wszystkie kategorie oraz Wyświetl ulubione dla wszystkich standardów (patrz niżej).
Pozwala wybrać, czy lista Ulubione zawiera wszystkie elementy ulubione czy tylko ulubione w bieżącej kategorii.
Gdy opcja ta jest zaznaczona, poszerza listę ulubionych o elementy ulubione, które zostały zapisane dla wszystkich kategorii, w tym bieżącej.
Ikony z lewej strony nazw ulubionych elementów wskazują kategorie, w których ulubione zostały zapisane.
- Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, ogranicza listę do ulubionych elementów, które znajdują się w bieżącej kategorii.
Pozwala określić, czy lista Ulubione ma zawierać ulubione elementy dla wszystkich standardów, czy tylko dla aktywnego standardu.
Gdy ta opcja jest zaznaczona, lista ulubionych zostaje poszerzona o ulubione, które zostały zapisane dla wszystkich standardów, łącznie ze standardem aktywnym.
Ikona w prawym dolnym rogu kategorii wskazuje standard, który był aktywny podczas tworzenia ulubionego elementu.
- Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, lista zostaje ograniczona do ulubionych, które używają aktywnego standardu.
