Ustawianie konfiguracji drukowania
Użyj okna dialogowego Konfiguracja drukowania, aby konfigurować i edytować nowe lub istniejące konfiguracje drukowania. Okno dialogowe jest wywoływane z poziomu Menedżera konfiguracji drukowania.
Aby ustawić konfiguracje drukowania:
- W oknie dialogowym Konfiguracja drukowania w części Drukarka/ploter:
- W polu Nazwa wybrać urządzenie wyjściowe. Wyszczególnione zostaną drukarki i plotery dostępne w danym systemie. Wyszczególnione są również formaty PDF, JPG, PNG oraz SVG. Te wbudowane plotery drukują do pliku w określonym formacie.
- Kliknąć Właściwości, aby skonfigurować drukarkę lub ploter w oknie dialogowym generowanym przez sterownik drukarki.
- W obszarze Rozmiar papieru wybrać rozmiar z listy międzynarodowych formatów rozmiaru papieru i formatów papieru dla drukarki.
- W części Skala wydruku:
- Ustawianie skali wydruku:
- Wybrać Dopasuj do rozmiaru papieru, aby automatycznie skalować określony zakres wydruku do wybranego obszaru papieru. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywna jest karta Model.
- - lub -
- Wybrać lub zdefiniować Skalę. Dla opcji Zdefiniowane przez użytkownika wybrać współczynnik jednostek papieru (milimetry lub cale) do jednostek rysunku.
- Zaznaczyć lub odznaczyć opcję Skaluj szerokości linii do skali wydruku. Ta opcja jest dostępna tylko, gdy aktywna jest karta arkusza.
- W części Zakres wydruku ustawić obszar do wydrukowania:
- Cała geometria: Drukuje zakres, który jest determinowany przez ramkę ograniczającą wszystkich widocznych elementów.
- Arkusz (opcja dostępna tylko, gdy karta Arkusz jest aktywna): Drukuje zakres, który jest determinowany przez definicję rozmiaru arkusza.
- Obwiednia rysunku (opcja dostępna tylko, gdy karta Model jest aktywna): Drukuje zakres, który jest determinowany przez obwiednie rysunku.
- Nazwany widok: Drukuje wybrany widok.
- Określić: Kliknąć Określ okno, aby wybrać w obszarze graficznym dwa przeciwległe punkty dla obwiedni drukowania.
- Bieżący widok: Drukuje rysunek, który jest widoczny na ekranie.
- Wybrać Drukuj tylko obszar w obrębie określonego okna, aby przyciąć na wydruku elementy i obwiednie określonego zakresu drukowania, niezależnie od tego, czy na arkuszu wyjściowym jest dostępne wolne miejsce.
- W części Orientacja geometrii:
- Wybrać format Pionowy lub Poziomy.
- Wybrać Drukuj w inwersji, aby odwrócić kierunek drukowania.
- W części Odsunięcie drukowania wybrać Drukuj na środku papieru, aby ustawić wydruk z równymi marginesami na górze, na dole, po lewej i po prawej stronie. W przeciwnym razie ustawić marginesy X i Y.
- Uwaga: Opcja Drukuj na środku papieru nie jest dostępna tylko, jeśli jest aktywna karta Arkusz. W razie konieczności dostosować marginesy X i Y.
- Można również użyć:
- Dodatkowe opcje: Określa zaawansowane preferencje drukowania (patrz niżej).
- Podgląd wydruku: Pozwala zobaczyć wygląd wydruku przy bieżących ustawieniach.
- Kliknąć Zapisz, aby zapisać plik ustawienia konfiguracyjne.
Aby ustawić dodatkowe opcje drukowania:
- W oknie dialogowym Dodatkowe opcje drukowania w części Opcje ustawić:
- Ukryj geometrię na arkuszu: Określa, czy geometria modelu widoczna w okienkach ekranu jest drukowana z ukrytymi liniami usuniętymi. Opcja ta jest dostępna tylko na karcie Arkusz.
- Drukuj ostatni arkusz: Określa, co ma być drukowane w pierwszej kolejności: geometria modelu widoczna w okienkach ekranu czy geometria arkusza. Opcja ta jest dostępna tylko na karcie Arkusz.
- Użyj przypisanej szerokości linii: Drukuje elementy z wykorzystaniem szerokości linii przypisanych w warstwach. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy usunięto zaznaczenie opcji Użyj przypisanych stylów drukowania.
- Użyj przypisanych stylów drukowania: Określa, czy style drukowania przypisane do warstw i elementów są drukowane. Drukowane są również przypisane szerokości linii.
- Zapisz zmiany w arkuszu: Zapisuje zmiany wprowadzone w oknie dialogowym do arkusza.
- W części Widoki cieniowane ustawić:
- Styl drukowania: Włącza tryb cieniowania podczas drukowania.
- Jakość druku: Stosuje odpowiedni poziom jakości drukowania. Dostępne opcje uzależnione są od wybranej drukarki.
- DPI: Ustawia liczbę drukowanych punktów na cal, w zależności od ustawienia Jakość druku.
- W części Tabela stylu drukowania:
- Wybrać tabelę stylu drukowania.
- Kliknąć Nowy, aby utworzyć nowy styl drukowania.
- Kliknąć Edytuj, aby zmodyfikować wybrany styl drukowania.
- Kliknąć OK, aby powrócić do okna dialogowego Konfiguracja drukowania.
