Zarządzanie tabelami stylu drukowania
Tabele stylów drukowania można edytować, dodawać, kopiować i usuwać przy użyciu Edytora tabeli stylu drukowania.
Aby użyć edytora tabeli stylu drukowania, należy:
- Wpisać PrintStyle.
- W oknie dialogowym Style drukowania, w części Plik stylu drukowania, wybrać plik tabeli stylu drukowania i kliknąć Edytuj.
- W oknie dialogowym Edytora tabeli stylu drukowania poddać edycji styl drukowania w tabeli stylu drukowania.
- W części Informacje wpisać Opis, aby opisać styl drukowania i jego cel.
- W części Skalowanie wybrać lub usunąć zaznaczenie opcji Użyj współczynnika skalowania do wzorów wypełnienia typów linii innych niż ISO. Jeżeli wybrano tę opcję, wpisać Współczynnik skalowania.
- W części Formaty, jako Style drukowania wybrać styl drukowania z listy, aby określić Ustawienia dla elementów, które wykorzystują ten styl drukowania:
- Kolor linii: Wybrać Użyj koloru elementu lub określić konkretny kolor linii.
- Styl linii: Wybrać Użyj typu linii elementu lub określić konkretny styl linii.
- Szerokość linii: Wybrać Użyj szerokości linii elementu lub określić konkretną szerokość linii.
- Symulacja: Zdefiniować, czy należy używać symulowania. Jeżeli urządzenie wyjściowe nie obsługuje symulowania, to ustawienie jest ignorowane.
- Rastrowanie: Ustawia procentową intensywność koloru. Wartość ta określa ilość atramentu nakładanego na papier podczas drukowania. Sto procent wyświetla kolor w pełnej intensywności. Zero procent ustawia intensywność koloru na zero (biały).
- Nr pióra: Określa pióro, które ma być użyte podczas kreślenia (tylko plotery piórowe). Ustawić wartość od 1 do 32.
- Wymuszaj koniec segmentów: Określić, czy należy zmodyfikować skalę stylu linii, aby dokończyć wzór stylów linii.
- Styl zamknięcia końcówki: Ustawić styl używany dla końców linii.
- Styl narożnika: Ustawić styl do użycia w miejscu łączenia linii.
- Skala szarości: Określić, czy należy konwertować kolory elementu do skali szarości, jeżeli narzędzie wyjściowe obsługuje skalę szarości.
- Styl wypełnienia: Ustawić styl wypełnienia, który ma być użyty.
- Nr pióra wirtualnego: Określa pióro, jakie ma być użyte podczas wykreślania z użyciem ploterów innych niż piórowe, które mogą symulować i wykorzystywać właściwości, które użytkownik może modyfikować na pulpicie drukarki.
- Opis: Wpisać dodatkowe informacje dla stylu drukowania.
- Kliknąć Dodaj, aby dodać definicję stylu drukowania do tabeli stylów drukowania (ta opcja jest dostępna wyłącznie do celów edycji nazwanych stylów drukowania):
- W oknie dialogowym Dodaj styl drukowania wpisać nazwę w polu Nazwa stylu drukowania.
- Kliknąć OK.
- Kliknąć Usuń, aby usunąć wybraną definicję stylów drukowania z tabeli stylów drukowania (ta opcja jest dostępna wyłącznie do celów edycji nazwanych stylów drukowania).
- Kliknąć Zapisz jako, aby zapisać tabelę stylów drukowania pod inną nazwą.
- Kliknąć Edytuj grubość linii, aby edytować grubość linii na rysunku.
- Okno dialogowe Format grubości linii pozwala na zdefiniowanie grubości linii dla stylów drukowania innych niż używane przez elementy w obszarze graficznym.
- Na liście Szerokości linii są wyświetlane uprzednio zdefiniowane grubości linii w tabeli stylów drukowania. Zaznaczenia w kolumnie Używany w stylu drukowania wskazują grubości linii używane w edytowanym stylu drukowania.
- Aby zmienić grubość linii w tabeli stylów drukowania:
- W obszarze Układ jednostek miar wybrać jednostki do wyświetlania na liście: Cale lub Milimetry.
- Na liście Grubość linii, w kolumnie Szerokość, kliknąć dwukrotnie wartość.
- Wpisać wartość większą niż lub równą zero (wartość zero oznacza, że linie są drukowane tak cienko, jak umożliwia to drukarka).
- Kliknąć OK.
- Kliknąć OK dwa razy.
Aby określić lokalizację pliku definicji stylu drukowania, należy:
Pliki tabel stylu drukowania zależne od koloru (.ctb) oraz nazwane (.stb) są przechowywane w folderze stylów drukowania. Każdy plik określa jedną tabelę.
- Kliknąć Narzędzia > Opcje (lub wpisać Options).
- Kliknąć Menu aplikacji > Preferencje (lub wpisać Options).
- W oknie dialogowym Opcje kliknąć Opcje systemu.
- Rozwinąć Drukowanie > Lokalizacja pliku stylu drukowania.
- Ustawić ścieżkę dostępu do plików definicji stylu drukowania (pliki .ctb lub .stb). Kliknąć Przeglądaj, aby przeglądać w poszukiwaniu folderu plików stylu drukowania.
- Kliknąć OK.
Polecenie: PrintStyle
