Drukowanie / kreślenie
Rysunek można wydrukować na drukarce lub ploterze. Można również wydrukować rysunek do pliku.
Aby wydrukować rysunek na drukarce, ploterze, lub do pliku, należy:
- Wykonać jedną z następujących czynności:
- W menu aplikacji kliknąć Drukuj > Drukuj.
- W menu kliknąć Plik > Drukuj.
- Wpisać Print.
W oknie dialogowym, w obszarze Opcje układu strony, wybrać opcję:
W oknie dialogowym, w obszarze Opcje konfiguracji wydruku, wybrać opcję:
- Szybki druk. Drukuje dokładnie to, co znajduje się na ekranie, wykorzystując domyślną drukarkę systemu, domyślny rozmiar papieru, opcję Dopasuj do rozmiaru papieru oraz opcję Zakres ustawioną w pozycji Bieżący widok.
Układ strony. Przywraca ustawienia drukarki, rozmiaru papieru, skali i zakresu wydruku, a także orientacji i przesunięcia zapisane w układzie strony.
Użyj konfiguracji wydruku: Przywraca ustawienia drukarki, rozmiaru papieru, skali i zakresu wydruku, a także orientacji i przesunięcia zapisane w konfiguracji wydruku.
Należy wybrać nazwę z listy układów stron. W razie konieczności można dostosować przywrócone ustawienia.
Należy wybrać nazwę z listy konfiguracji wydruku. W razie konieczności można dostosować przywrócone ustawienia.
Polecenie Import używa układu strony zdefiniowanego w pliku konfiguracyjnym, w rysunku lub w pliku szablonu rysunku.
Polecenie Import używa konfiguracji wydruku zdefiniowanej w pliku konfiguracyjnym, w rysunku lub w pliku szablonu rysunku.
- Poprzednie ustawienia. Powtarza drukowanie przy użyciu tych samych ustawień, jakich użyto w poprzednim wydruku.
- Ustaw ręcznie. Pozwala określić bieżące ustawienia drukowania.
- W obszarze Drukarka/ploter:
- Jako Nazwa wybrać urządzenie wyjściowe. Wyszczególnione zostaną drukarki i plotery dostępne w danym systemie. Wyszczególnione są również formaty PDF, JPG, PNG oraz SVG. Te wbudowane plotery drukują do pliku w określonym formacie.
- Kliknąć Właściwości, aby skonfigurować drukarkę lub ploter w oknie dialogowym sterownika drukarki.
Jeżeli wybrano wbudowaną drukarkę (PDF, PNG, JPG, SVG lub DWF), można ustawić niestandardowe rozmiary papieru.
- Wybrać Drukuj do pliku, aby wysłać wydruk do pliku zamiast do drukarki.
- W obszarze Liczba kopii ustawić liczbę kopii do wydrukowania.
- W obszarze Rozmiar papieru wybrać rozmiar z listy międzynarodowych formatów papieru i formatów dla drukarki.
- W obszarze Orientacja:
- Ustawić orientację, klikając Pionowa lub Pozioma.
- Wybrać Drukuj w inwersji, aby odwrócić kierunek drukowania.
- W obszarze Zakres ustawić obszar do wydrukowania.
- Należy wybrać jedną z poniższych opcji:
- Wszystko-geometria. Drukuje zakres, który jest determinowany przez ramkę ograniczającą wszystkich widocznych elementów.
- Obwiednia rysunku/Arkusz. Drukuje zakres określony przez obwiednię rysunku (gdy jest aktywny model) lub zakres określony przez definicję rozmiaru arkusza (gdy jest aktywna karta Arkusz).
- Nazwane widoki. Drukuje wybrany widok. Opcja ta jest dostępna tylko, jeżeli nazwane widoki istnieją w rysunku.
- Bieżący widok. Drukuje rysunek, który jest widoczny na ekranie.
- Określ. Kliknąć Okno, aby wybrać w obszarze graficznym dwa przeciwległe punkty dla obwiedni drukowania.
- Wybrać Drukuj tylko obszar w obrębie określonego okna, aby przyciąć na wydruku elementy i obwiednie określonego zakresu drukowania, niezależnie od tego, czy na arkuszu wyjściowym jest dostępne wolne miejsce.
- W obszarze Skala ustawić skalę wynikową.
- Zaznaczyć opcję Dopasuj do rozmiaru papieru, jeśli nie chcesz stosować konkretnego skalowania.
- Usunąć zaznaczenie opcji Dopasuj do rozmiaru papieru, a następnie wybrać skalę z listy Skala.
- Usunąć zaznaczenie opcji Dopasuj do rozmiaru papieru, wybrać Zdefiniowany przez użytkownika z listy Skala i ustawić proporcję pomiędzy jednostkami papieru (w milimetrach lub calach) dla jednostek rysunku.
- Zaznaczyć opcję Skaluj szerokości linii lub usunąć jej zaznaczenie.
- Wybrać Drukuj wybrane arkusze, aby wybrać wszystkie arkusze, które mają zostać wydrukowane. Kliknąć Wybierz arkusze, aby określić arkusze do wydrukowania oraz konfigurację wydruku.
Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko, gdy aktywna jest karta Arkusz.
- W obszarze Odsunięcie wybrać Drukuj na środku papieru, aby ustawić wydruk z równymi marginesami na górze, na dole, po lewej i po prawej stronie. W przeciwnym razie ustawić marginesy X i Y.
Uwaga: Opcja Drukuj na środku papieru nie jest dostępna, kiedy jest aktywna karta Arkusz. Zmienić odpowiednio marginesy X i Y wydruku.
- Można również użyć:
- Dodatkowe opcje. Określa zaawansowane preferencje drukowania (patrz niżej).
- Podgląd wydruku. Pozwala zobaczyć wygląd wydruku przy bieżących ustawieniach. Otwiera okno dialogowe Podgląd wydruku.
- Zapisz układ strony. Zapisuje bieżące ustawienia z okna dialogowego jako układ strony. Określić nazwę układu strony.
- Zapisz konfigurację: Zapisuje ustawienia z bieżącego okna dialogowego w pliku konfiguracji.
- Zastosuj do arkusza. Stosuje bieżące ustawienia z okna dialogowego do aktualnie wybranego arkusza. Ta opcja jest dostępna tylko, gdy aktywna jest karta Arkusz.
- Kliknąć OK, aby wydrukować dokument.
Dodatkowe opcje
Aby ustawić dodatkowe opcje drukowania, należy:
- Kliknąć Plik > Drukuj (lub wpisać Print).
- W oknie dialogowym kliknąć Dodatkowe opcje.
- W oknie dialogowym Dodatkowe opcje drukowania, w części Opcje, ustawić:
- Ukryj geometrię na arkuszu: Określa, czy geometria modelu widoczna w okienkach ekranu jest drukowana z ukrytymi liniami usuniętymi. Opcja ta jest dostępna tylko na karcie Arkusz.
- Drukuj w tle: Wydruk jest przetwarzany w tle, co pozwala na kontynuację prac w rysunku.
- Drukuj ostatni arkusz: Określa, co ma być drukowane w pierwszej kolejności: geometria modelu widoczna w okienkach ekranu czy geometria arkusza. Opcja ta jest dostępna tylko na karcie Arkusz.
- Zapisz zmiany w arkuszu: Zapisuje zmiany wprowadzone w oknie dialogowym do arkusza.
- Użyj przypisanej szerokości linii: Drukuje elementy z wykorzystaniem szerokości linii przypisanych w warstwach. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy usunięto zaznaczenie opcji Użyj przypisanych stylów drukowania.
- Użyj przypisanych stylów drukowania: Określa, czy style drukowania przypisane do warstw i elementów są drukowane. Drukowane są również przypisane szerokości linii.
- Stempel drukarski na wydruku: Określa, czy drukować stempel drukarski wraz z rysunkiem.
- Przezroczystość wydruku. Określa, czy drukować przezroczystości zastosowane do warstw i elementów.
- W części Widoki cieniowane ustawić:
- Styl drukowania: Włącza tryb cieniowania podczas drukowania.
- Jakość druku: Stosuje odpowiedni poziom jakości drukowania. Dostępne opcje uzależnione są od wybranej drukarki.
- DPI: Ustawia liczbę drukowanych punktów na cal, w zależności od ustawienia Jakość druku.
- W części Tabela stylu drukowania:
- Wybrać tabelę stylu drukowania.
- Kliknąć Nowy, aby utworzyć nowy styl drukowania.
- Kliknąć Edytuj, aby zmodyfikować wybrany styl drukowania.
Polecenie: Print
Menu aplikacji: Drukuj > Drukuj
Menu: Plik > Drukuj
Skrót klawiaturowy: Ctrl + P
Skrót klawiaturowy: Command + P
