Ukryj spis treści
-Print
Polecenie -Print służy do wysyłania rysunku do drukarki, do plotera lub do pliku.
Jest to używany w oknie poleceń wariant polecenia Print.
Aby wydrukować rysunek (bez używania zaawansowanych opcji drukowania):
  1. Wpisać -Print w wierszu poleceń.
  2. Po monicie Zaawansowane opcje drukowania? wybrać Nie.
  3. Określić nazwę arkusza do wydrukowania (nazwę modelu lub nazwę arkusza układu).
    Wpisać ?, aby wyszczególnić wszystkie arkusze.
  4. Określić nazwę układu strony lub nacisnąć klawisz Enter, aby nie korzystać z układu strony.
    Układy strony to konfiguracje drukowania, które można stosować jako ustawienia domyślne podczas drukowania modelu i arkuszy.
    Patrz Zarządzanie układami stron i Konfigurowanie układów stron.
  5. Określić nazwę konfiguracji drukowania lub nacisnąć klawisz Enter, aby nie korzystać z konfiguracji drukowania.
    Konfiguracje drukowania to zapisane preferencje, które można stosować jako ustawienia domyślne podczas drukowania modelu i arkuszy.
    Patrz Zarządzanie konfiguracjami stron i Ustawianie konfiguracji stron.
  6. Określić nazwę konfiguracji drukowania lub nacisnąć klawisz Enter, aby nie korzystać z konfiguracji drukowania.
  7. Określić nazwę drukarki.
    Wpisać ?, aby wyszczególnić wszystkie drukarki. Zostaną wyszczególnione drukarki i plotery dostępne w systemie i w sieci. Wyszczególnione są również formaty PDF, JPG, PNG oraz SVG. Pozwala to drukować do pliku w określonym formacie.
  8. W razie potrzeby wybrać opcję drukowania do pliku.
  9. Jeśli wybrano drukowanie do pliku lub wbudowaną drukarkę (PDF, JPG, PNG albo SVG), określić nazwę pliku wyjściowego.
  10. Określić, czy ustawienia drukowania mają zostać zastosowane do arkusza.
    Zmiany bieżącego ustawienia zostaną zapisane jako preferencje w oknie dialogowym Drukuj.
  11. Po monicie Drukować teraz? wybrać Tak, aby wydrukować rysunek, lub Nie, aby anulować drukowanie.
Aby wydrukować rysunek (przy użyciu zaawansowanych opcji drukowania):
  2. Po monicie Zaawansowane opcje drukowania? wybrać Tak.
  4. Określić nazwę drukarki.
  5. Określić rozmiar papieru.
    Wpisać ?, aby wyszczególnić wszystkie rozmiary papieru.
  6. Określić jednostkę miary papieru (cale lub milimetry).
    To ustawienie ma zastosowanie podczas ustawiania skali wydruku (patrz poniżej).
  7. Określić orientację wydruku (Pionowa lub Pozioma).
  8. Określić, czy drukowany obraz ma być odwrócony.
  9. Określić zakres wydruku (obszar drukowania):
    • Wszystko-geometria. Drukuje zakres, który jest definiowany przez ramkę ograniczającą wszystkich widocznych elementów.
    • Obwiednia rysunku/Arkusz. Drukuje zakres określony przez obwiednie rysunku (gdy jest aktywna karta modelu) lub zakres określony przez definicję rozmiaru arkusza (gdy jest aktywna karta arkusza).
    • Określ. Umożliwia zdefiniowanie dwóch przeciwległych punktów obwiedni druku w obszarze graficznym.
    • Bieżący widok. Drukuje rysunek, który jest widoczny na ekranie.
  10. Aby określić skalę wydruku, zdefiniować jedną z poniższych opcji:
    • Stosunek pomiędzy jednostkami papieru (w calach lub milimetrach) względem jednostek rysunku.
    • Opcję Dopasowanie w celu dopasowania określonego obszaru wydruku do papieru o określonym rozmiarze.
    • Opcję Rozdzielczość, określając żądaną rozdzielczość drukowania (w dpi). Opcja ta umożliwia powrót do monitu skali wydruku.
  11. Wykonać jedną z następujących czynności:
    • Określić odsunięcie X,Y, aby ustawić marginesy.
    • Skonfigurować opcję Środek, aby zapewnić równe marginesy na górze, na dole, po lewej i po prawej stronie.
      Ta opcja nie jest dostępna, kiedy aktywna jest karta arkusza. Zmienić odpowiednio marginesy X i Y wydruku.
  12. Określić, czy ma zostać użyta tabela stylu drukowania.
  13. W razie wybrania opcji użycia tabeli stylu drukowania określić nazwę stylu drukowania.
    Wpisać ?, aby wyszczególnić wszystkie nazwy stylów drukowania.
    Wpisać ., jeśli style drukowania nie mają być używane.
    Patrz Zarządzanie nazwanymi stylami drukowania i Zarządzanie tabelami stylów drukowania.
  14. Określić, czy mają zostać użyte przypisane szerokości linii.
  15. Określić tryb cieniowania podczas drukowania: Jak wyświetlono, Przedstawienie krawędziowe, Ukryte lub Renderowane (gdy jest aktywna karta modelu).
  16. W przypadku, gdy wybrano drukarkę dostępną w systemie, określić, czy dokument ma zostać wydrukowany do pliku.
  17. Jeśli wybrano drukowanie do pliku lub wbudowaną drukarkę (PDF, JPG, PNG albo SVG), określić nazwę pliku wyjściowego.
  18. Określić, czy ustawienia drukowania mają zostać zastosowane do arkusza. Zmiany bieżącego ustawienia zostaną zapisane jako preferencje w oknie dialogowym Drukuj.
  19. Po monicie Drukować teraz? wybrać Tak, aby wydrukować rysunek, lub Nie, aby anulować drukowanie.
Dostęp
Polecenie: -Print
* Wymagane
Strona:   Polecenie -Print
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: 2019 SP05
