Tworzenie inteligentnych linii wiodących
Polecenie SmartLeader służy do rysowania linii wiodących, które łączą adnotacje z elementem rysunku. Linie wiodące są użyteczne, gdy tekst wymiaru lub adnotacja nie mieści się obok odpowiedniego elementu rysunku. W punkcie końcowym linii wiodącej można opcjonalnie umieszczać pojedyncze lub wielokrotne linie tekstu, tolerancje geometryczne, odniesienie bloku lub kopię innej linii wiodącej.
Linie wiodące są rysowane jako proste segmenty linii lub krzywe splajnu. Domyślnie punkt początkowy linii wiodącej ma kształt ostrza strzałki, które można dostosowywać.
Można również użyć polecenia Leader, aby utworzyć linię wiodącą. Polecenie SmartLeader udostępnia dodatkowe funkcje formatowania.
Aby utworzyć linie wiodące, należy:
- Kliknąć Wymiar > Linia wiodąca (lub wpisać SmartLeader).
- Wprowadzić pierwszy punkt linii wiodącej lub opcjonalnie nacisnąć klawisz Enter, aby użyć okna dialogowego Formatuj linie wiodące w celu dostosowania ustawień linii wiodącej. Aby dostosować tekst adnotacji, użyć karty Adnotacje w oknie dialogowym:
- Kliknąć Typ tekstu adnotacji.
- Blok: Monituje o dołączenie wstawienia bloku do linii wiodącej po określeniu wierzchołków.
- Kopiuj element: Pozwala określić tekst jedno- lub wieloliniowy, blok lub tolerancję geometryczną do dołączenia na końcu linii wiodącej po określeniu wierzchołków.
- Notatka. Monituje o wprowadzenie tekstu adnotacji i umożliwia wywołanie podręcznego paska narzędzi Formatowanie notatek w celu wprowadzenia i sformatowania adnotacji.
- Tolerancja: Pozwala utworzyć ramkę regulacji operacji dla tolerancji na końcu linii wiodącej przy użyciu okna dialogowego Tolerancja geometryczna.
- Brak: Tworzy linię wiodącą bez żadnych adnotacji, co umożliwia narysowanie linii wiodącej od jednego elementu rysunku do drugiego.
- W części Opcje notatki należy dostosować wyświetlanie dla adnotacji, jeżeli użyto opcji Notatka:
- Wyrównanie do lewej: W przypadku wyrównywania do lewej szerokość linii nie jest wprowadzana. Wprowadzane linie tekstu mogą być dowolnej długości bez żadnych automatycznych podziałów linii.
- Określ szerokość: Monituje o podanie szerokości adnotacji przed wprowadzeniem tekstu. Narzędzie edycji wprowadza podziały linii automatycznie tam, gdzie to konieczne.
- Pokaż ramkę tekstu: Umieszcza ramkę wokół adnotacji.
- Określić Ustawienia ponownego użycia:
- Ponownie użyj bieżące: Stosuje automatycznie po określeniu Ponownie użyj następne:
- Ponownie użyj następne: Ponownie używa następnej utworzonej adnotacji dla kolejnych poleceń SmartLeader.
- Nie używaj ponownie (domyślne).
- Aby dostosować umieszczenie tekstu, należy określić miejsce dołączenia tekstu po lewej lub po prawej stronie linii wiodącej: tekst można umieścić na górze górnej linii tekstu, na środku górnej linii tekstu, na środku wielu linii tekstu, na środku dolnej linii tekstu lub na dole dolnej linii tekstu. Można również podkreślić dolną linię tekstu.
- Aby dostosować linię wiodącą, należy użyć karty Strzałki/Linie:
- Kliknąć Typ linii wiodącej:
- Prosty: Rysuje proste linie pomiędzy określonymi punktami linii wiodącej.
- Splajn: Rysuje splajn przy użyciu określonych punktów linii wiodącej.
- W części Ustawienia kąta określić Pierwszy segment i Drugi segment:
- 15°, 30°, 45° lub 90°: Określa konkretny kąt.
- Poziomo: Wymusza poziomy kierunek segmentu.
- Bez powiązań: Zezwala na dowolny kąt (domyślnie).
- Określić Ustawienia wierzchołka:
- Nieograniczony: Wyłącza listę Maksimum wierzchołka.
- Maksimum wierzchołka: Określa liczbę punktów w linii wiodącej, o których podanie aplikacja monituje przed monitem o tekst adnotacji.
- Na liście Styl strzałki wybrać typ dla ostrza strzałki.
- Wybrać wiele punktów dla linii wiodącej i nacisnąć Enter, aby dokończyć linię wiodącą.
- Punkty definiują lokalizacje segmentów linii wiodącej.
- Określić szerokość tekstu adnotacji przy założeniu, że ustawiono opcję Określ szerokość.
- Wprowadzić pierwszy wiersz tekstu adnotacji lub nacisnąć klawisz Enter, aby użyć podręcznego paska narzędzi Formatowanie notatek w celu wpisania i sformatowania adnotacji.
Polecenie: SmartLeader
Menu: Wymiar > Linia wiodąca
