Ukryj spis treści
Edytowanie polilinii
Polecenie EditPolyLine służy do edytowania polilinii, wierzchołków polilinii i siatek wieloboku 3D poprzez:
  • Otwieranie zamkniętej polilinii lub zamykanie otwartej polilinii
  • Łączenie polilinii z innymi elementami rysunku, takimi jak linie, łuki lub polilinie
  • Zmienianie szerokości całej polilinii i zwężanie całej polilinii
  • Edytowanie punktów sterujących (wierzchołków) indywidualnych segmentów polilinii
  Przy użyciu pojedynczego polecenia EditPolyLine można wykonywać wiele edycji jednej lub wielu polilinii. W przypadku użycia polecenia Undo po edycji polilinii zostają anulowane wszystkie kroki.
Aby edytować polilinie, należy:
  1. Wykonać jedną z następujących czynności:
    • Na wstążce kliknąć Start > Modyfikuj > Edytuj polilinię.
    • W menu kliknąć Modyfikuj > Element > Polilinia.
    • Wpisać EditPolyLine.
  2. Wybrać polilinię w obszarze graficznym lub zdefiniować opcję Wiele, aby wybrać grupę polilinii, po czym nacisnąć klawisz Enter.
    Jeżeli wybrana linia lub wybrany łuk nie jest polilinią, istnieje opcja przekształcenia ich na polilinię. Metody tej można również użyć, aby przekształcić szereg indywidualnych i połączonych linii, łuków czy polilinii w pojedynczą polilinię. Za pomocą jednego polecenia EditPolyLine można najpierw przekształcić linię lub łuk w polilinię. Następnie należy użyć opcji Połącz, aby dodać pozostałe elementy do polilinii.
  3. Określ opcję:
    • Zamknij/Otwórz. Kiedy polilinia jest otwarta, wyświetlana jest opcja Zamknij, a kiedy jest zamknięta, pojawia się opcja Otwórz. Po wykonaniu operacji edycji wielokrotnej dostępna jest również opcja Wstecz. Wybrać opcję Zamknij, aby połączyć punkt początkowy i końcowy polilinii przy użyciu prostego segmentu polilinii. Szerokość tego segmentu jest szerokością punktu końcowego ostatniej narysowanej polilinii. Wybrać opcję Otwórz, aby usunąć segment polilinii pomiędzy punktem początkowym i końcowym.
    • Usuń krzywiznę. Przywraca pierwotne wierzchołki krzywej polilinii utworzonej przy użyciu opcji Dopasowanie lub Splajn.
    • Edytuj wierzchołek. Pozwala edytować oznaczony wierzchołek przy użyciu opcji edycji wierzchołka. Można również używać uchwytów elementów w niektórych opcjach, takich jak Przenieś. W przypadku wybrania opcji Wiele nie można używać opcji Edytuj wierzchołek.
      • Dodaj wierzchołek do punktu środkowego. Wstawia dodatkowy wierzchołek w punkcie środkowym następnego segmentu.
      • Konwertuj na łuk/Konwertuj na linię. Konwertuje następny segment polilinii na łuk, jeżeli jest to segment liniowy, lub na linię, jeżeli jest to segment zakrzywiony. W przypadku przekształcenia segmentu liniowego na segment łuku należy określić punkt do wymuszenia przejścia łuku.
      • Wstaw. Wstawia nowy wierzchołek. Należy określić lokalizację.
      • Przenieś. Przenosi bieżący wierzchołek. Należy określić położenie.
      • Następny. Przechodzi do następnego wierzchołka i uaktywnia go.
      • Poprzedni. Wraca do poprzedniego wierzchołka i uaktywnia go.
      • Regeneruj. Regeneruje polilinię.
      • Podziel. Dzieli polilinię na dwa fragmenty, podobnie jak polecenie Split.
      • Prostuj. Usuwa wierzchołki.
      • Styczne. Określa kierunek styczny dla wierzchołka, jeśli podczas edycji polilinii wybrano opcję Dopasowanie.
      • Szerokość. Określa szerokość początkową i końcową dla segmentów polilinii, które rozpoczynają się w aktywnym wierzchołku. Aby zobaczyć efekt, należy użyć opcji Regeneruj.
      • Zakończ. Kończy pracę w trybie Edytuj wierzchołek.
    • Dopasowanie. Przekształca polilinię w gładką krzywą składającą się z łuków łączących każdą parę wierzchołków, czego rezultatem jest polilinia z dopasowanych łuków. Krzywa przechodzi przez wszystkie wierzchołki polilinii — odwrotnie niż w przypadku użycia opcji Splajn.
    • Połącz. Scala linie, łuki i inne polilinie z wybraną polilinią. Wybrać element rysunku do połączenia. Polilinia do edytowania i element do połączenia muszą spotykać się dokładnie w jednym punkcie końcowym.
      Jeśli początkowo określono opcję Wiele, określić tolerancję przerwy, aby dołączyć polilinie, które się nie stykają. Użyć opcji podrzędnej Typ połączenia, aby określić sposób zamknięcia przerwy:
      • Wydłuż. Wydłuża lub przycina odcinki polilinii do najbliższych punktów końcowych położonych w granicach tolerancji przerwy.
      • Dodaj. Dodaje prosty odcinek pomiędzy dwoma najbliższymi punktami końcowymi leżącymi w granicach tolerancji przerwy.
      • Obie. Wydłuża lub przycina segmenty polilinii, o ile to możliwe. W przeciwnym razie dodaje prosty segment pomiędzy dwoma najbliższymi punktami końcowymi.
    • Generowanie linii. Określa, czy wokół wierzchołków dla polilinii z nieciągłymi stylami linii ma być używany styl linii ciągłej czy przerywanej. Wybrać opcję Nie, aby umieścić przerwy pomiędzy kreskami w stylu linii prawidłowo w narożnikach. Wybrać opcję Tak, aby ustawić styl linii na płynny wzór wokół wierzchołków polilinii.
    • Odwróć. Odwraca kierunek polilinii. Punkt końcowy jest teraz punktem początkowym, przedostatni wierzchołek jest drugim wierzchołkiem i tak dalej.
    • Splajn. Przekształca polilinię w krzywą, wykorzystując wierzchołki jako punkty kontroli. Krzywa zwykle nie przechodzi przez wierzchołki — odwrotnie niż w przypadku użycia opcji Dopasowanie. Uwaga: Krzywe tworzone przy użyciu opcji Splajn nie są rzeczywistymi splajnami w rozumieniu matematycznym. Aby utworzyć prawdziwe splajny, należy użyć polecenia Spline.
    • Zbieżność. Zmniejsza szerokość polilinii od punktu początkowego do końcowego. Określić szerokość w punkcie początkowym, a następnie szerokość w punkcie końcowym polilinii.
    • Cofnij. Odwraca ostatnią operację, nie kończąc polecenia.
    • Szerokość. Określa jedną szerokość, tworząc polilinie o jednorodnej szerokości wszystkich segmentów, łącznie z segmentami, które posiadają różne szerokości początkowe i końcowe. Określić szerokość, wpisując wartość lub używając wskaźnika.
    • Zakończ. Kończy pracę z poleceniem EditPolyLine.
  Aby zaokrąglić polilinię, należy użyć polecenia Fillet. Aby sfazować polilinię, należy użyć polecenia Chamfer.
Dostęp
Polecenie: EditPolyLine
Wstążka: Start > Modyfikuj > Edytuj polilinię
Menu: Modyfikuj > Element > Polilinia
* Wymagane
Strona:   Edytowanie polilinii
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: 2019 SP05
