Karta Gdzie używane pozwala na wyznaczenie plików, z których występuje odniesienie do wybranego pliku.
Pasek narzędzi
Ikony paska narzędzi pogrupowane są w trzech sekcjach.
Jeśli okno programu Explorer jest wystarczająco szerokie, wszystkie ikony są widoczne. Jeśli zmniejszymy rozmiar okna, sekcje te zostaną upakowane w wysuwane przyciski. Kliknięcie któregokolwiek przycisku powoduje wyświetlenie elementów sterujących danej sekcji.
Sekcje są upakowywane w następującej kolejności:
Polecenia (sekcja prawa)
Opcje (sekcja środkowa)
Źródło (sekcja lewa)
Properties
Aby zmienić wyświetlane kolumny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny i wybrać kolumny, aby je wyświetlić, lub usunąć zaznaczenie kolumny, aby je ukryć. Można dodać maksymalnie 10 kolumn na podstawie zmiennych SOLIDWORKS PDM poprzez kliknięcie Więcej i wybranie zmiennych z okna dialogowego Wybierz kolumny.
W tabelach można sortować zawartość kolumn domyślnych i dostosowanych — w kolejności rosnącej, malejącej lub domyślnej — klikając nagłówki kolumn. Funkcja sortowania zawartości kolumn jest przydatna podczas pracy z dużymi zestawami danych. Kolumna, której zawartość została posortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, jest zaznaczana na zielono i opatrywana strzałką. Podczas sortowania zawartości kolumny w tabeli program SOLIDWORKS PDM usuwa hierarchię struktury plików. Funkcja sortowania wyłącza opcje Pokaż linie drzewa i Pokaż sterowanie wyborem odniesień.
Przeciągnąć nagłówek kolumny, aby zmienić pozycję kolumny.
Typ |
Wyświetla podgląd miniatury pliku, gdy wskaźnik znajdzie się nad ikoną typu pliku. |
Nazwa pliku
Nazwa pliku. |
Warnings
Wyświetla  Plik nie jest przebudowany, jeśli plik wymaga przebudowy w oprogramowaniu SOLIDWORKS. Należy kliknąć komunikat, aby wyświetlić listę odniesień wymagających przebudowy. Ta kolumna jest pusta, jeśli nie ma ostrzeżeń.
Nazwa konfiguracji
Konfiguracja pliku CAD lub myślnik (-) dla plików bez konfiguracji. |
Ilość
Ilość LM. |
Wersja
Wersja wybranego pliku i wersje plików, z którymi jest on połączony. |
Wyewidencjonowane przez
Użytkownik, który ma wyewidencjonowany plik, lub pusta wartość, jeżeli plik nie jest wyewidencjonowany. Po ustawieniu kursora na nazwie użytkownika pojawi się okno podręczne zawierające informacje o użytkowniku, takie jak stan logowania i wyewidencjonowane pliki. W tym oknie znajduje się także odnośnik pozwalający na wysłanie do użytkownika wiadomości e-mail.
Wyewidencjonowane w
Komputer oraz folder lokalny, gdzie plik jest wyewidencjonowany, lub pusta wartość, jeżeli plik nie jest wyewidencjonowany. |
Znaleziony w
Folder przechowalni zawierający plik. |
Stan
Stan toku prac dla pliku, np. Edycja lub Oczekujące na akceptację. |
Menu podręczne
Kliknięcie pliku prawym przyciskiem myszy daje dostęp do następujących opcji:
Przejdź do |
Zmienia element aktywny okna dialogowego na wybrany plik bez otwierania nowego okna Eksploratora plików. |
Przejdź do nowego okna
Otwiera okno Eksploratora plików z aktywnym wybranym plikiem. |
Otwarte |
Otwiera wybrany plik w odpowiedniej aplikacji. |
Drukuj |
Drukuje wybrany plik zgodnie ze skonfigurowanymi opcjami. |
Otwórz za pomocą |
Umożliwia wybranie aplikacji, w której ma zostać otwarty wybrany plik. |
Properties |
Otwarcie okna dialogowego Właściwości dla wybranego pliku. |
Zależnie od posiadanych uprawnień i sposobu dostosowania menu podręcznego pliku mogą być dostępne także inne polecenia dotyczące plików.
Kolumny
Wyświetla nagłówki kolumn, pozwalając na wyświetlanie i ukrywanie kolumn. Wyświetlane kolumny są oznaczone znacznikiem wyboru.
Kliknąć Więcej, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz kolumny, w którym można dodać maksymalnie 10 dodatkowych kolumn, wybierając zmienne SOLIDWORKS PDM, na których mają opierać się nagłówki kolumn.
Wybierz wszystkie |
Wybiera wszystkie pliki z listy. |
Usuń wybór wszystkich |
Anuluje zaznaczenie wszystkich zaznaczonych plików. |
Wybierz pliki |
Otwiera okno dialogowe Wybierz pliki, w którym przy wyborze plików można używać symboli wieloznacznych. |
Pokaż linie drzewa
Włącza i wyłącza wyświetlanie linii przedstawiających hierarchię drzewa. |
Zmień rozmiar podglądu miniatur |
Zmienia rozmiar podglądów miniatur na Mały, Średni lub Duży. Domyślnie wybrana jest opcja Średni. Po wybraniu rozmiaru w jednej tabeli program SOLIDWORKS PDM ustawia ten sam rozmiar w powiązanych tabelach i na kartach. Podglądy miniatur dla plików innych niż pliki SOLIDWORKS mogą nie być wyraźne w przypadku wyboru rozmiaru Średni lub Duży.
