Importação de Arquivos SVG Como Blocos Você pode usar o comando ImportarSVG para inserir o conteúdo dos arquivos SVG (Scalable Vector Graphics, gráficos de vetor dimensionáveis) como Blocos nos desenhos. Também é possível converter grandes quantidades de arquivos usando o método de processamento em lote. Para importar arquivos SVG como Blocos: Clique em Importar > Importação de SVG (ou digite ImportarSVG). Na caixa de diálogo Importação de SVG, em Modo, selecione Inserir como bloco. Em Arquivo SVG, clique em Procurar. Na caixa de diálogo Abrir, selecione um arquivo SVG e clique em Abrir. Na caixa de diálogo Importar DGN, a informação será exibida em Arquivo DGN: Nome. Exibe o nome e o caminho do arquivo SVG. Caminho. Exibe o caminho completo para os arquivos SVG mencionados no Bloco. Se o arquivo SVG contiver vários Modelos de projeto, selecione o modelo para inseri-lo como um Bloco. Nos arquivos SVG, um desenho pode ser separado em Modelos de projeto, que são áreas de trabalho individuais onde a geometria do projeto é definida. Em Unidades de conversão, especifique se a conversão de unidade usa Unidades mestras ou Subunidades como sua base. As unidades de medida definidas no arquivo SVG são exibidas entre colchetes. As unidades principais e as subunidades descrevem uma relação entre as unidades de medida, como pés e polegadas ou metros e milímetros. Subunidades não podem ser maiores que Unidades mestras. As unidades selecionadas são convertidas uma a uma em unidades de desenho. Em Escala, digite um fator de escala ou selecione Especificar mais tarde para definir o dimensionamento na área de gráficos depois de fechar a caixa de diálogo. O fator de escala inicial é definido de acordo com a proporção de unidades (unidade principal ou subunidade) especificada no arquivo SVG para as unidades usadas no desenho. Em Girar, para Ângulo, digite um valor ou selecione Especificar mais tarde para definir o ângulo de rotação na área de gráficos durante a inserção. Para rotação no sentido anti-horário, digite um valor positivo. Para rotação no sentido horário, digite um valor negativo. Clique em Opções para definir preferências para converter os arquivos SVG em inserções de Blocos. Clique em OK. Na área de gráficos, especifique o ponto de inserção para Blocos provenientes do arquivo DGN especificado. Especifique o fator de escala e o ângulo de rotação, se necessário. Para quebrar o bloco em suas entidades componentes, use o comando Explodir. Tópico paiUso de arquivos DGN como Subcamadas Tópico paiFerramentas de importação
