| AjustarDGN |
Ajusta a aparência de uma subcamada de DGN que é um arquivo referido em um desenho |
| AnexarÀCaixaDelimitadoraDim |
Adiciona entidades a uma Caixa delimitadora de dimensão existente e altera a área da caixa delimitadora |
| OpçõesPreenchimentoAutomático |
Define as opções para aplicar preenchimento automático de nomes de comandos e de variáveis de comando conforme você os digita (variante da caixa de diálogo) |
| -OpçõesPreenchimentoAutomático |
Define as opções para aplicar preenchimento automático de nomes de comandos e de variáveis de comando conforme você os digita (variante da janela de comando) |
| AnexarDGN |
Anexa um modelo de projeto de um arquivo de DGN a um desenho |
| -AnexarDGN |
Anexa um Modelo de desenho de um arquivo de DGN a um desenho (variante da janela de comandos) |
| AnexarPDF |
Anexa uma ou várias páginas de um documento PDF ao desenho |
| -AnexarPDF |
Anexa uma ou várias páginas de um documento PDF ao desenho (variante da janela de comandos) |
| ImprimirLote |
Envia um conjunto de desenhos e folhas para impressoras em uma tarefa em lote |
| GerenciadorAtributoBloco |
Gerencia as propriedades e configurações dos AtributosBloco nas definições de Bloco. |
| ExplorarRecursosProjeto |
Procura por um arquivo, pasta ou caminho da rede na paleta Recursos de projeto |
| Linha de centro |
Cria Linhas de centro entre pares de Linhas, Arcos e segmentos de PoliLinha |
| RecortarDGN |
Recorta uma camada inferior de DGN em um limite especificado |
| RecortarPDF |
Recorta uma subcamada de PDF em um limite especificado |
| TextoCurvado |
Posiciona texto ao longo de um arco. |
| RecursosProjeto |
Exibe a paleta Recursos de projeto que permite navegar nos recursos de projeto e arrastar conteúdo, como Blocos, Referências, imagens e objetos nomeados (como camadas, EstilosDimensão e TiposLinha) no desenho atual |
| DeletarCaixaDelimitadoraDim |
Exclui caixas delimitadoras de dimensão |
| DesanexarDGN |
Desanexa camadas inferiores de DGN que foram anexadas ao desenho atual |
| Desanexar PDF |
Desanexa subcamadas de PDF que foram anexadas ao desenho atual |
| OpçõesSubcamadaDGN |
Define o acesso de SnapEntidade a entidades de subcamada de DGN e controla a visibilidade de quadro de subcamadas de DGN. |
Cria uma caixa delimitadora de dimensão que inclui entidades para acelerar dimensionamento |
| DescartarDuplicadas |
Remove entidades duplicadas ou peças sobrepostas de entidades do desenho (variante da caixa de diálogo) |
| -DescartarDuplicadas |
Remove entidades duplicadas ou peças sobrepostas de entidades do desenho (variante da janela de comando) |
| EditarXAtributoBloco |
Modifica os valores de AtributoBloco e as propriedades de Blocos inseridos. Alterações de propriedade incluem Camada, EstiloTexto e outras definições |
| ExportarTabela |
Exporta os dados de uma Tabela, Lista de materiais ou Tabela de revisão para um arquivo |
| Hélice |
Cria espirais em 2D e hélices em 3D |
| OcultarRecursosdeProjeto |
Oculta a paleta Recursos de projeto |
| _Image_Tracer |
Ativa o complemento Image Tracer, que converte imagens raster em formato vetorial. |
| ImportarDGN |
Insere conteúdo de arquivos DGN (arquivo DesiGN) como Blocos em desenhos. |
| LayersDGN |
Controla a visibilidade da camada de uma camada inferior de DGN |
| CamadasPDF |
Controla a visibilidade da camada de uma subcamada de PDF |
| PadrãoCaminho |
Cria cópias de entidades especificadas ao longo de um caminho (variante de janela de comandos do comando Padrão, opção Caminho) |
| Padrão (guia Caminho) |
Cria cópias de entidades especificadas ao longo de um caminho (variante da caixa de diálogo) |
| OpçõesDeSubcamadasDePDF |
Controla o acesso de ESnap e a visibilidade em quadros para subcamadas de PDF |
| AcabamentoPower |
Apara várias entidades de esboço adjacentes arrastando o ponteiro sobre cada entidade |
| ModificaçãoRápida |
Copia, move, gira e dimensiona entidades em uma operação |
| RegistrarMacro |
Inicia a gravação de uma sequência de comandos. |
| RedefinirPonto-Base |
Define um novo ponto-base de inserção para todas as instâncias de um Bloco |
| RemoverAtributo |
Remove o nome do AtributoBloco de um Bloco, mas mantém o valor do AtributoBloco como texto |
| RemoverDaCaixaDelimitadoraDim |
Remove entidades de uma Caixa delimitadora de dimensão existente e altera a área da caixa delimitadora |
| Dividir dimensão |
Divide linhas de extensão e de dimensão de entidades de Dimensão onde elas cruzam outras entidades. Você também pode unir linhas de extensão e de dimensão divididas |
| PararMacro |
Interrompe a gravação de uma macro. |
| Comandos TB_* |
Visão geral do Toolbox |
