Definir configurações de balão
Antes de inserir os balões do Toolbox e gerar Listas de materiais deles, você pode personalizar as configurações de balão para especificar como os balões aparecerão em seu desenho.
  1. Clique em Configurações (Barra de ferramentas Toolbox) ou Toolbox > Configurações.
  2. No lado direito da caixa de diálogo Configurações, selecione as Anotações.
  3. No lado esquerdo da caixa de diálogo, expanda Balões.
  4. Como opção, em Geral:
    • Selecione Incremento automático para que o Toolbox preencha automaticamente cada balão que você inserir com o próximo número de item sequencial.
    • Selecione Contar itens para que o Toolbox automaticamente preencha os balões e as listas de materiais com o número de itens no desenho que são idênticos ao que você selecionou ao inserir o balão.
    • Selecione Verificar dados do item para abrir a caixa de diálogo Toolbox - Editar Balão ao clicar na área de gráficos para localizar os balões que você está inserindo.
      Quando você insere hardware ou furos do Toolbox com a opção Criar como bloco selecionada, o software automaticamente preenche o campo Descrição na caixa de diálogo Toolbox - Editar balão. Essa opção permite especificar um nome de montagem e número de peça e modificar a descrição do bloco, ou fornecer uma descrição caso não tenha criado o componente como um bloco.
      A caixa de diálogo Toolbox - Editar balão é sempre exibida ao adicionar balões a qualquer entidade que não tenha sido gerada pelo Toolbox ou que não contenha dados de BOM verificados.
  5. Em Estilo:
    1. Selecione o Formato do balão na lista suspensa.
    2. Use a lista suspensa Tamanho para especificar o tamanho do balão com base na quantidade de caracteres que o balão pode conter ou selecione Definido pelo usuário e digite o tamanho.
    3. Selecione se os balões devem ser empilhados, se o balão deve ter uma linha de chamada, o tipo e tamanho das setas de linha de chamada.
  6. Em Texto:
    1. Selecione o Estilo de texto para os cabeçalhos dos balões e da BOM.
    2. Digite o Tamanho do texto para o texto do balão.
  7. Clique em OK.
