Inserir conexões de parafuso
Quando você insere uma conexão de parafuso, o software Toolbox combina o parafuso, as porcas e as arruelas que selecionados em um único bloco.
Para inserir as conexões de parafuso:
  1. Clique em Toolbox > Inserção de > conexões de parafuso ou em Conexões de parafuso (barra de ferramentas Toolbox).
  2. Na seção superior da caixa de diálogo Toolbox - Conexões de parafuso, selecione um Tipo, um Tamanho, uma opção de Cabeça, uma Exibição da rosca e um Comprimento do componente de fixação de um parafuso compatível.
  3. Digite um valor para a Escala no desenho.
  4. Especifique a Espessura do material ou clique em Toolbox_measure_button para medir seu valor usando gráficos, escolhendo dois pontos na área de gráficos.
    O valor da espessura do material é crítico. O software compara esse valor com os comprimentos combinados dos componentes que você escolheu. Se o comprimento total de suas escolhas for menor que a Espessura do material especificada, será exibida uma mensagem de aviso de modo que você possa modificar suas escolhas.
    Suas escolhas são mostradas em Visualização, que exibe a vista lateral dos componentes.
  5. Na seção inferior da caixa de diálogo, selecione arruelas e porcas para serem utilizadas com a conexão de parafuso.
    Quando você seleciona uma arruela ou porca, o Tipo e o Tamanho são definidos automaticamente para corresponderem ao tipo e ao tamanho do parafuso selecionado.
    Você pode alterar esses valores, contudo, as alterações podem criar configurações inválidas.
  6. Para porcas com estilos inferiores, selecione o estilo a ser utilizado.
  7. Siga um destes procedimentos:
    • Para criar a conexão de parafuso como um bloco aninhado, selecione Criar como bloco
      Quando você adiciona balões às conexões de parafuso criadas como blocos aninhados, eles são adicionados como blocos empilhados.
    • Para criar os componentes da conexão de parafuso como blocos individuais, desmarque Criar como bloco.
      Quando você adiciona balões às conexões de parafuso criadas como blocos individuais, é necessário adicionar um balão individual para cada componente da conexão.
  8. Siga um destes procedimentos:
    • Para exibir as linhas visíveis e as ocultas no desenho (Visualização lateral oculta 3), selecione Exibir peças ocultas.
    • Para exibir somente linhas visíveis (Visualização lateral 3), desmarque Exibir peças ocultas.
  9. Clique em OK.
    A caixa de diálogo é fechada, e a conexão de parafuso é exibida na área de gráficos na mira do rastreador.
  10. Para inserir a conexão de parafuso, realize um dos seguintes procedimentos:
    • Clique na área de gráficos para localizar a conexão de parafuso.
      O rastreador coloca a conexão de parafuso no centro da mira.
    • Na janela de comandos, no prompt Especificar destino, digite as coordenadas de destino e pressione Enter.
  11. Defina o ângulo da conexão de parafuso realizando um dos seguintes procedimentos:
    • Gire a conexão de parafuso usando o rastreador, e clique quando ele estiver posicionado corretamente.
    • Na janela de Comando, no prompt Especificar rotação, digite o ângulo do componente e pressione Enter.
  12. Para inserir instâncias adicionais da conexão de parafuso, repita as etapas 9 e 10.
  13. Quando você tiver adicionado a quantidade necessária de instâncias, realize um dos seguintes procedimentos:
    • Para retornar à caixa de diálogo Toolbox - Conexões de parafuso, pressione Enter ou a barra de espaço.
    • Para fechar o comando sem retornar à caixa de diálogo, pressione ESC.
