Ocultar Sumário
Configurar as configurações de impressão
Use a caixa de diálogo Configuração de impressão para configurar e editar uma Configuração de impressão nova ou existente. A caixa de diálogo é chamada a partir do Gerenciador de configuração de impressão.
Para configurar as configurações de impressão:
  1. Na caixa de diálogo Configuração de impressão, em Impressora/plotadora:
    • Em Nome, selecione um dispositivo de saída. As impressoras e plotadoras disponíveis no seu sistema são listadas. PDF, JPG, PNG e SVG também são listados. Essas plotadoras integradas imprimem arquivos no formato especificado.
    • Clique em Propriedades para configurar a impressora ou plotadora na caixa de diálogo apresentada pelo driver da impressora.
  2. Em Tamanho do papel, selecione um tamanho entre os formatos internacionais padronizados de papel e formatos de papel específicos de impressora.
  3. Em Intervalo de impressão:
    1. Defina a escala da impressão:
      • Selecione Ajustar ao tamanho do papel para posicionar automaticamente o intervalo de impressão especificado para que ele preencha a área do papel selecionada. Essa opção só está disponível quando a guia Modelo estiver ativa.
      • - ou -
      • Selecione ou defina uma Escala. Se você escolher Definido pelo usuário, defina a relação entre as unidades do papel (em Milímetros ou Polegadas) para as unidades de desenho.
    2. Selecione ou desmarque Dimensionar PesoLinha com a escala de impressão. Essa opção só está disponível quando a guia Folha estiver ativa.
  4. Em Intervalo de impressão, defina a área a ser impressa:
    • Toda a geometria: imprime o intervalo determinado pela caixa delimitadora de todas as entidades visíveis.
    • Folha (disponível somente quando a guia Folha estiver ativa): Imprime o intervalo determinado pela definição de tamanho da Folha.
    • Limites do desenho (disponível somente quando a guia Modelo estiver ativa): Imprime o intervalo determinado pelos limites de desenho.
    • Vista nomeada: Imprime a vista selecionada.
    • Especificar: Clique em Especificar janela para selecionar dois pontos opostos na área de gráficos para os limites de desenho.
    • Vista atual: imprime o desenho que está visível na tela.
  5. Selecione Imprimir somente dentro da janela especificada para cortar entidades nos limites do intervalo de impressão especificado, independentemente de haver espaço restante na folha de saída.
  6. Em Orientação de geometria:
    • Selecione o formato Retrato ou Paisagem.
    • Selecione Impressão inversa para inverter a direção da saída.
  7. Em Offset de impressão, selecione Imprimir no centro do papel para ajustar a saída para que as margens sejam iguais nas partes superior, inferior, esquerda e direita. Caso contrário, defina as margens X e Y.
  8. Nota: Imprimir no centro do papel não fica disponível com a guia Folha ativa. Defina as margens X e Y da impressão conforme necessário.
  9. Opcionalmente, use o seguinte:
  10. Clique em Salvar para salvar as definições de configuração.
Para definir as opções de impressão adicionais:
  1. Na caixa de diálogo Opções de impressão adicionais, em Opções, defina o seguinte:
    • Ocultar a geometria na folha: Especifica se a geometria do modelo mostrada nas viewports é impressa com linhas ocultas removidas. Essa opção só está disponível em guias Folha.
    • Imprimir última folha: especifica o que deve ser impresso primeiro: a geometria do modelo nas viewports ou a geometria da folha. Essa opção só está disponível em guias Folha.
    • Usar PesoLinha atribuído: Imprime entidades nos PesosLinha atribuídos nas layers. Esta opção só está disponível se Usar estilos de impressão atribuídos estiver desmarcada.
    • Usar estilos de impressão atribuídos: Determina se os EstilosImpressão aplicados a layers e entidades devem ser impressos. Os PesosLinha atribuídos também são impressos.
    • Salvar as alterações na folha: Salva as alterações realizadas na caixa de diálogo para a Folha.
  2. Em Vistas sombreadas, defina:
    • Estilo de impressão: Aplica um modo de sombra ao imprimir.
    • Qualidade de impressão: Aplica um nível de qualidade ao imprimir. As opções disponíveis dependem da impressora selecionada.
    • DPI: Define o número de pontos por polegada impressos, dependendo da configuração de Qualidade de impressão.
  3. Em Tabela de estilo de impressão:
    • Selecione uma Tabela EstiloImpressao.
    • Clique em Novo para criar um novo EstiloImpressao.
    • Clique em Editar para modificar o EstiloImpressao selecionado.
  4. Clique em OK para voltar à caixa de diálogo Configuração de impressão.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Configurar as configurações de impressão
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
