Ocultar Sumário
Personalizar EstilosLinha
Os EstilosLinha são usados em desenhos para reforçar o valor informativo dos desenhos e atender aos padrões da indústria. O comando EstiloLinha permite carregar e gerenciar os EstilosLinha. Você pode atribuir EstilosLinha a layers ou diretamente a novas entidades. Para usar EstilosLinha, você deve carregá-los a partir de arquivos que definem os padrões traço-ponto.
Arquivos de EstiloLinha e local de arquivo
Os arquivos de definição de EstiloLinha são armazenados em arquivos de texto ASCII usando a extensão .lin.
Para alterar o local de pesquisa de arquivos de definição de EstiloLinha:
  1. Clique em Ferramentas > Opções (ou digite Opções).
  2. Clique em Ferramentas > Opções (ou digite Opções).
  3. Clique em Menu do aplicativo > Preferências (ou digite Opções).
  4. Na caixa de diálogo Opções, clique em Locais de arquivos .
  5. Expanda Suporte a desenho > Arquivo de EstiloLinha.
  6. Selecione o caminho e clique em Procurar (ou clique duas vezes no caminho).
  7. Na caixa de diálogo Procurar por pasta, acesse o novo caminho e clique duas vezes em OK.
Sintaxe de arquivo de EstiloLinha
Você pode colocar comentários no arquivo iniciando as linhas do arquivo com um ponto-e-vírgula seguido do texto.
O formato de EstiloLinha compreende duas linhas:
  • A primeira linha, ou cabeçalho, inicia com um asterisco e contém o nome do EstiloLinha seguido por uma vírgula e uma representação simbólica do EstiloLinha, formada por uma sequência de traços, espaços e pontos.
  • A segunda linha, ou linha de definição, contém uma descrição geométrica do EstiloLinha.
Exemplos:
  • Cabeçalho: *EstiloLinha [, descrição do EstiloLinha]
  • Linha de definição: comprimento de segmento de linha 1, comprimento de segmento de linha 2, ..., comprimento de segmento de linha n
O exemplo a seguir mostra a definição de um EstiloLinha traço-ponto:
*Traçoponto, _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .
A, 0.5, -0.25, 0, -0.25
O cabeçalho inclui um asterisco seguido pelo EstiloLinha da linha (Traçoponto). Uma vírgula separa a representação simbólica do EstiloLinha ("_ . _ .").
A segunda linha contém a definição geométrica do EstiloLinha.
Todas as definições de traços, pontos e espaços são separadas por vírgulas:
  • Traço: os elementos de desenho são exibidos como números positivos, por exemplo, 0,5 representa um traço ("caneta para baixo") com comprimento de 0,5 unidade de desenho.
  • Ponto: Os pontos são mostrados como valores 0.
  • Espaço: Os espaços são exibidos como números negativos, por exemplo, -0,25 representa um espaço ("caneta para cima"), onde nenhuma linha deve ser desenhada.
As especificações de comprimento representam unidades de desenho quando o fator EscalaLinha é definido como 1,00.
EstilosLinha complexos
EstilosLinha complexos especificam linhas unitárias, possivelmente quebradas, intercaladas com símbolos. Esses EstilosLinha podem incluir texto ou definições de forma como descritores de padrão, juntamente com os descritores de traço e ponto de EstilosLinha simples. Normalmente denotam limites, contornos ou utilitários.
Os elementos de texto ou as formas embutidas em linhas são sempre desenhados completamente (nunca aparados).
Sintaxe
A sintaxe de EstilosLinha complexos é semelhante à de EstilosLinha simples.
A sintaxe de descritores de texto e de forma em uma descrição de EstiloLinha é uma lista separada por vírgulas de descritores de padrão:
Definições de forma
[Nome_forma, Nome_arquivo_SHX]
- ou -
[Nome_forma, Nome_arquivo_SHX, Transformação]
O argumento Nome_forma especifica o nome da forma a desenhar. Este argumento precisa ser incluído. O nome da forma deve existir no arquivo de forma especificado.
O argumento Nome_arquivo_SHX especifica o nome de um arquivo de definição de forma compilado (.shx). Este argumento precisa ser incluído. Se nenhum caminho for definido para o nome de arquivo (o que é recomendado), o caminho da biblioteca é pesquisado.
Definições de texto
["String", Nome_EstiloTexto]
- ou -
["String", Nome_EstiloTexto, Transformação]
O argumento String define o texto a ser usado no EstiloLinha complexo. Você não pode usar os caracteres ' (aspas simples) ou " (aspas duplas) na string. Para utilizar esses caracteres, use o código de controle %% com o valor ASCII de suborigem para o caractere.
O argumento Nome_EstiloTexto determina o EstiloTexto a elaborar.
Especificações de transformação
O argumento Transformação é opcional e pode ser qualquer série apresentada a seguir, precedida de vírgula:
R=valor Rotação relativa
A=valor Rotação absoluta
S=valor Escala
X=valor Offset X
Y=valor Offset Y
Nesta sintaxe, o argumento valor é um número decimal com sinal (por exemplo, 1, -0.25, 0.3).
Os argumentos de rotação são em graus, os outros argumentos são em unidades de desenho de EstiloLinha dimensionado.
As letras de transformação precedentes, se usadas, devem ser seguidas do sinal de igual e um número.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Personalizar EstilosLinha
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
