Ocultar Sumário
Personalizar padrões de hachura
As hachuras são desenhadas repetindo um determinado número de linhas. Essas linhas podem ser giradas em qualquer ângulo, iniciar em diferentes pontos e ser espaçadas por intervalos diferentes. Também é possível gerar sequências de traços-pontos em vez de traços longos.
Você pode carregar padrões de hachura definidos em arquivos de padrão utilizando o comando Hachura e pode selecionar o padrão na caixa de diálogo Hachura. Uma vez configurado, o novo arquivo de padrão é usado como arquivo predeterminado até você selecionar outro padrão.
Arquivo de padrão de hachura e local de arquivo
Os padrões de hachura predefinidos são armazenados em arquivos .pat (arquivos de padrão).
Para gerar um arquivo de padrão, use um editor de texto para criar um arquivo com a extensão .pat.
Para alterar o local de pesquisa de arquivos de padrão:
  1. Clique em Ferramentas > Opções (ou digite Opções).
  2. Clique em Ferramentas > Opções (ou digite Opções).
  3. Clique em Menu do aplicativo > Preferências (ou digite Opções).
  4. Na caixa de diálogo Opções, clique em Locais de arquivos .
  5. Expanda Sistema > Caminho de pesquisa de arquivos de suporte.
Sintaxe de arquivo de padrão de hachura
Os padrões de hachura são formados por um cabeçalho seguido pelo nome do padrão. Um asterisco (*) indica o início do nome do padrão, podendo ser seguido por uma vírgula e a descrição do padrão. A linha seguinte contém a definição do padrão de hachura. Toda definição de padrão de hachura inicia em uma linha separada e contém os seguintes elementos:
  • O ângulo da linha
  • As coordenadas X e Y do início da linha
  • O espaçamento X e Y do offset
  • Comprimento do segmento de linha
Os comprimentos do segmento de linha são necessários para linhas de hachura alongadas e pontilhadas. Não são necessários para linhas contínuas.
Você pode inserir comentários no cabeçalho do arquivo de hachura para fins de documentação. Essas linhas de comentários iniciam com ponto-e- vírgula.
Cabeçalho: *Nome do padrão de hachura [,Descrição do padrão]
1ª linha de hachura: Ângulo, X do ponto inicial, Y do ponto inicial, espaçamento X, espaçamento Y [,Ls1, Ls2,..., Lsn]
2ª linha de hachura: O mesmo que a 1ª linha de hachura
nª linha de hachura: O mesmo que a 1ª linha de hachura
[Ls1,Ls2,...,Lsn] = Comprimento de segmento de linha 1, comprimento de segmento de linha 2, ..., comprimento de segmento de linha n
O nome do padrão de hachura precisa ter menos que 15 caracteres. A descrição deve ter menos que 80 caracteres.
Não são permitidas mais que seis entradas de comprimento de segmento de linha para cada definição de linha de hachura.
Exemplos
Exemplo 1: Hachura horizontal
Este exemplo mostra um padrão de hachura com o nome HLINE usando o ângulo de 0°. O ponto inicial está localizado em 0,0 e o offset da linha Y tem 1 unidade de desenho de largura.
*HLINE, Linha horizontal
0, 0,0 , 0, 1.0
Exemplo 2: Hachura traço-ponto
Este exemplo mostra um padrão de hachura traço-ponto desenhado com ângulo de 45°. O ponto inicial está localizado em 0,0 e o offset da linha da hachura tem 1 unidade de desenho de largura. O comprimento do traço é de 0,5 unidade de desenho. Cada ponto e traço é separado pelo espaço de 0,25 unidade de desenho.
*TRAÇOPONTO, Linha traço ponto 45 graus
45, 0,0 , 0,1,0.5,-0.25,0,-0.25
Exemplo 3: Hachura parquê
Este exemplo mostra um padrão de hachura parquê que compreende várias linhas de hachura. O padrão contém 4 parquês com largura de 0,25 unidade de desenho.
É usado para criar um padrão contendo cinco linhas de hachura de 0° e 5 linhas de hachura de 90°. Os pontos iniciais possuem offset de 0,25 unidade a 90° na direção X e 0° na direção Y.
* PARQUE, Padrão de parquê 1 x 1
0, 0,0.00 ,1,1, 1.0,-1.0
0, 0,0.25 ,1,1, 1.0,-1.0
0, 0,0.50 ,1,1, 1.0,-1.0
0, 0,0.75 ,1,1, 1.0,-1.0
0, 0,1.00, 1.1. 1.0,-1.0
90, 0.00,0 ,1,1, -1.0,1.0
90, 0.25,0 ,1,1, -1.0,1.0
90, 0.50,0 ,1,1, -1.0,1.0
90, 0.75,0 ,1,1, -1.0,1.0
90, 1.00,0 ,1,1, -1.0,1.0
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Personalizar padrões de hachura
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
