Ocultar Sumário
Criar hachuras
Use o comando Hachura para preencher áreas fechadas ou entidades especificadas com um padrão de hachura. Hachurar um desenho adiciona significado e ajuda a diferenciar materiais e áreas. Alguns aplicativos de desenhos, como os de construção, exigem padrões de hachura que podem aumentar a clareza e a legibilidade de um desenho. Juntamente com padrões, você pode aplicar hachuras sólidas para preencher áreas delimitadas com a cor atual selecionando Sólido na lista Padrão.
Consulte Personalizar padrões de hachura para modificar os padrões de hachura existentes.
Para hachurar uma área, faça o seguinte:
Para estabelecer um padrão de hachura:
  1. Selecione Desenhar > Hachura/Preenchimento (ou digite Hachura).
  2. Na caixa de diálogo Hachura/Preenchimento, na lista Tipo, selecione um tipo de padrão.
    • Predefinido. Permite selecionar em padrões predefinidos, incluindo padrões de conformidade ISO e ANSI, bem como padrões normalmente usados em indústrias específicas.
    • Definido pelo usuário. permite selecionar um padrão criado por você ou por sua empresa.
    • Personalizado. Permite especificar um padrão determinado por suas especificações de Ângulo e Espaçamento.
  3. Se você tiver selecionado um tipo Predefino na lista Padrão, selecione um padrão.
    O painel Pré-visualização ao lado da lista Padrão exibe o padrão selecionado.
    Como alternativa, utilize a caixa de diálogo Selecionar estilo de padrão para selecionar um tipo e um padrão clicando em .
Para definir a escala e o ângulo do padrão de hachura:
  1. Na lista Ângulo, especifique um ângulo para o padrão de hachura.
    Os padrões de hachura padrão são constituídos de linhas horizontais ou verticais ou desenhados sob determinado ângulo. O ângulo de hachura igual a 0 grau define uma linha horizontal. A lista Ângulo contém valores de ângulo entre 0 e 360 em incrementos de 15 graus. Um ângulo positivo gira o padrão no sentido antihorário.
  2. Use a lista Escala para especificar o valor da escala do padrão de hachura.
    A lista Escala contém valores entre 0,25 e 2 em incrementos de 0,25 (o valor predeterminado é 1). Por exemplo, 2 duplica a distância no padrão e 0,25 reduz as dimensões originais em 1/4.
    Nota: Padrões definidos pelo usuário não podem ser dimensionados. Para alterar distâncias em padrões definidos pelo usuário, use a lista Espaçamento.
  3. Se você tiver selecionado um tipo Definido pelo usuário, em Espaçamento, especifique a distância entre as linhas no padrão de hachura.
    Especifique a distância em unidades de desenho (o padrão é 1). Altere o espaçamento das linhas para personalizar as proporções do padrão em áreas gráficas específicas.
  4. Se você tiver selecionado um tipo de Padrão ISO, utilize a lista Largura de caneta ISO para selecionar uma largura de caneta.
  5. Clique em Escala baseada nas unidades da folha para adaptar as unidades à folha.
Para definir o ponto inicial do padrão de hachura:
  • Em Ponto inicial do padrão, especifique uma das seguintes opções:
    • Origem atual de desenho. Mantém a origem atual da hachura (predeterminado).
    • Local definido pelo usuário. Clique em Especificar coordenadas \especificar coordenadas para especificar um ponto na área de gráficos ou selecionar um local na lista Usar limite. Para salvar o local especificado, clique em Definir como padrão.
Para definir limites de padrões de hachura:
  • Em Configurações de limite, selecione um método para especificar os limites:
    • Especificar entidades Especificar entidades. Permite selecionar as entidades que formam o limite.
    • Especificar pontos Especificar pontos. Permite clicar em pontos nas áreas fechadas para definir os limites.
    • Reconstruir limite Reconstruir limite. Substitui um limite após a remoção (ativado apenas ao usar o comando EditarHachura).
    • Excluir entidades do limite Excluir entidades de limite. Remove limites do conjunto de entidades que formam os limites.
    • Realçar entidades de limite Realçar entidades de limite. Exibe os limites no desenho.
Para personalizar ainda mais as opções de padrão de hachura:
Especificar opções adicionais para hachura e limite:
Acesso
Comando: Sombreado
Menu: Desenhar > Hachura
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Criar hachuras
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
