Ocultar Sumário
Configuração de opções adicionais para hachuras e preenchimentos gradientes
Ao definir os limites da hachura pela especificação de pontos internos, o comando detecta as entidades que formam o limite. Nesse caso, opções adicionais permitem controlar a detecção automática dos limites.
Você pode fazer o seguinte:
  • Detectar ou ignorar limites fechados internos
  • Manter ou excluir o contorno fechado inicial utilizado quando a hachura foi criada
  • Criar hachura para limites com espaçamentos
  • Especificar o conjunto de entidades a ser analisado para detecção de limite.
Opcionalmente, utilize as opções Origem e Transparência para exibir as entidades hachuradas de maneira melhor.
Para detectar ou ignorar limites fechados internos:
  1. Clique em Localizar regiões internas para detectar limites fechados internos.
  2. Clique em um estilo de Exibição de hachura.
    • Fora Parte externa da hachura. cria padrões de hachura somente nas áreas externas.
    • Dentro/Fora Hachura normal. Cria padrões de hachura entre áreas alternadas, começando na área mais externa (padrão).
    • Ignorar Ignorar hachura. Ignora a estrutura interna e hachura toda a área. As linhas de hachura passam através de texto, atributos de bloco e sólidos 2D.
    O diagrama a seguir ilustra os estilos Dentro/Fora, Fora e Ignorar.
Para manter o limite utilizado quando a hachura foi criada:
Em Preservação de limite:
  1. Clique em Manter limites para manter o contorno fechado inicial, normalmente excluído quando a hachura é criada.
  2. Na lista Tipo, selecione se o contorno do limite deve ser criado como PoliLinha ou Região
Para criar a hachura para limites com espaçamentos:
  Nota: Se houver espaçamentos entre as entidades selecionadas para uma definição de limite, o comando não criará a hachura. Porém, é possível definir uma tolerância de espaçamento de maneira que o comando ignore os espaçamentos menores que o valor definido, considere o limite como fechado e crie a hachura.
  • Especifique um Tamanho de espaçamento máximo. O comando irá ignorar os espaçamentos menores que o valor definido, considerar o limite como fechado e criar a hachura.
Para especificar o conjunto de entidades para detecção de limite:
  • Em Grupo de limites, siga umas das seguintes opções:
    • Selecione View Tile ativo para criar um grupo de limites a partir de todas as entidades visíveis na viewport atual.
      - ou -
      1. Clique em Parte externa da hachura para selecionar entidades para o limite.
      2. Na área de gráficos, especifique as entidades e pressione Enter.
Para definir a origem padrão da hachura:
  • Selecione uma configuração de Origem padrão.
    • Usar atual. Usa o ponto de origem para a hachura especificada com o comando Hachura atual.
    • Usar origem. usa a origem de hachuras existentes.
Para definir a Layer de destino para as hachuras subsequentes:
  • Na lista Layer, selecione o nome de uma Layer para hachuras ou preenchimentos subsequentes, ou selecione <Ativo> para posicionar as hachuras ou o preenchimento na Layer atualmente ativada.
    A configuração é válida para o desenho atual e armazenada no desenho. <Ativo> será o padrão para novos desenhos a menos que o arquivo de template do desenho defina um nome específico de Layer.
Para especificar o nível de transparência da hachura ou do preenchimento:
  • Em Transparência, especifique o nível de transparência da hachura ou do preenchimento:
    • Usar atual. Usa a configuração de transparência atual para novas entidades.
    • PorLayer. Usa a configuração de transparência de camada atual.
    • PorBloco. Usa a configuração de transparência atual de um bloco, se a hachura ou preenchimento estiver contido no bloco.
    • Especificar valor. Utiliza a configuração de transparência especificada por você por meio da inserção de um valor na caixa de texto ou pelo uso da barra deslizante. Especifique um valor entre 0 e 90%, sendo 0% nenhuma transparência (opaco).
Acesso
Comando: Sombreado
Menu: Desenhar > Hachura
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Configuração de opções adicionais para hachuras e preenchimentos gradientes
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
