Ocultar Sumário
-Hachura
Use o comando -Hachura para preencher áreas fechadas ou entidades especificadas com um padrão de hachura.
Hachurar um desenho adiciona significado e ajuda a diferenciar materiais e áreas. Alguns aplicativos de desenhos, como os de construção, exigem padrões de hachura que podem aumentar a clareza e a legibilidade de um desenho. Juntamente com padrões, você pode aplicar hachuras sólidas para preencher áreas delimitadas com a cor atual selecionando a opção Sólido na lista Padrão.
É a variante da janela de comando do comando Hachura.
Para hachurar uma área, faça o seguinte:
Para criar uma hachura:
  1. Digite -Hachura no prompt de comando.
  2. Selecione uma destas opções:
    • Opções adicionais: Define opções adicionais para hachuras e preenchimentos gradientes. As opções adicionais permitem lidar com áreas que não estão fechadas, com regiões internas e com o vínculo entre a hachura e o limite.
    • Anotação: Especifica se a escala de anotação é aplicada ao criar ou editar a hachura. Ao alterar a escala de Viewports nas Folhas de layout, as entidades de hachura mantêm, automaticamente, o tamanho da hachura. Essa propriedade garante tamanhos de padrão similares em Viewports em Folhas de layout.
    • Criar limite: Permite desenhar os limites da mesma maneira que você desenha uma polilinha. É possível especificar se o padrão da hachura será atualizado automaticamente se o limite da hachura for alterado.
    • Remover seleção do limite: Remove a seleção de todas as entidades da definição de limite.
    • Padrão: Permite selecionar um padrão de hachura Predefinido, Definido pelo usuário ou Sólido. Uma hachura sólida preenche a área delimitada com a cor atual.
    • Início do padrão: Permite especificar o ponto inicial do padrão da hachura.
    • Posicionamento: Permite definir o posicionamento da hachura em relação a seus limites.
    • Especificar entidades: Permite selecionar as entidades que formam o limite ou contornos fechados existentes para servir como limite.
    • Transparência: Permite especificar o nível de transparência da hachura ou do preenchimento.
Especificar o limite
Há vários métodos para definir o limite:
  • Desenhar o limite de maneira semelhante à polilinha.
  • Selecionar um conjunto de entidades que definem uma área fechada.
  • Especificar um ponto dentro de uma área fechada: você precisa de pelo menos um ponto dentro de uma área fechada para criar uma entidade de limite. Para criar outras entidades de limite, especifique pontos internos adicionais.
Para desenhar limites para padrões de hachura:
  1. Especifique a opção Criar limite e pressione Enter.
  2. Para especificar se você deseja manter o limite inicial, digite Sim ou Não. Pressione Enter.
  3. Na área de gráficos, especifique o ponto inicial do primeiro segmento do limite.
  4. Especifique as opções para os segmentos seguintes:
    • Arco: Altera o tipo de segmento para um Arco. É possível desenhar o segmento de limite da mesma maneira que um segmento de arco de uma polilinha. Consulte Construir polilinhas.
    • Comprimento: Especifique o comprimento do segmento.
      Utilize a opção Desfazer para cancelar a operação de desenho mais recente. Você pode usar a opção Desfazer várias vezes.
  5. Especifique o ponto final do segmento.
  6. Execute uma destas ações:
    • Especifique cada segmento sucessivo de acordo com as etapas 4 e 5.
    • Após especificar pelo menos dois segmentos, especifique a opção Fechar para criar um limite fechado ou pressione Enter.
Para especificar limites selecionando entidades:
  1. Digite Especificar e pressione Enter.
  2. Na área de gráficos, especifique as entidades que formam o limite.
    - ou -
    Especifique o método de seleção (uma das seguintes opções):
    • Escolher ponto interno: Permite clicar em pontos em áreas fechadas para definir os limites. Você precisa de pelo menos um ponto dentro de uma área fechada para criar uma entidade de limite. Para criar outras entidades de limite, especifique pontos internos adicionais.
    • Remover seleção do limite: Remove as entidades selecionadas da definição de limite. Se você já tiver selecionado os limites a serem hachurados, será possível removê-los da seleção. Para selecionar outros limites, utilize Adicionar limites.
  3. Pressione Enter.
  4. Após definir o limite, será possível definir o padrão da hachura.
Para remover a seleção dos limites e definir novos:
  1. Especifique a opção Remover seleção do limite. As entidades selecionadas são removidas da definição de limite.
  2. Na área de gráficos, especifique as entidades para os novos limites.
    - ou -
    Selecione os novos limites:
    1. Especifique a opção Adicionar limites e pressione Enter.
    2. Clique em pontos nas áreas fechadas para definir os limites.
Definição de um padrão de hachura
É possível hachurar áreas utilizando diferentes padrões de hachura ou preenchê-las com uma cor especificada.
Por padrão, ao hachurar uma área fechada, o padrão da hachura começa na origem do desenho. É possível especificar outro ponto inicial, em um local apropriado, para desenhar a hachura a partir do ponto definido.
Para estabelecer um padrão de hachura:
  1. Digite Padrão e pressione Enter.
  2. Especifique o tipo de padrão:
    • Padrão predefinido:
      • Digite o nome do padrão e pressione Enter.
        - ou -
      • Especifique a opção ? para listar os padrões predefinidos disponíveis.
    • Definido pelo usuário:
      1. Digite Usuário e pressione Enter.
      2. Especifique um ângulo para o padrão de hachura e pressione Enter.
        Os padrões de hachura padrão são constituídos de linhas horizontais ou verticais ou desenhados sob determinado ângulo. O ângulo de hachura igual a 0 grau define uma linha horizontal. Um ângulo positivo gira o padrão no sentido antihorário.
      3. Especifique a distância entre as linhas no padrão da hachura e pressione Enter.
        Especifique a distância em unidades de desenho (o padrão é 1). Altere o espaçamento das linhas para personalizar as proporções do padrão em áreas gráficas específicas.
      4. Para especificar se você deseja adicionar linhas com interseção, digite Sim ou Não. Pressione Enter.
    • Sólido:
      1. Digite Sólido e pressione Enter.
  3. Assim que o padrão for selecionado, defina os limites a serem hachurados ou especifique outra opção.
Para definir o ponto inicial do padrão de hachura:
  1. Digite Início e pressione Enter.
  2. Especifique uma das seguintes opções para o ponto inicial do padrão:
    • Origem atual de desenho: Mantém a origem atual da hachura (predeterminado).
    • Local definido pelo usuário: Define a origem da hachura em um local especificado.
      1. Na área de gráficos, especifique um ponto.
      2. Para especificar se você deseja utilizar o local especificado como padrão, digite Sim ou Não. Pressione Enter.
    • Usar extensões de limite:
      1. Especifique Centro ou um dos cantos do limite (Superior esquerdo, Superior direito, Inferior esquerdo, Inferior direito).
      2. Pressione Enter.
      3. Para especificar se você deseja utilizar o local especificado como padrão, digite Sim ou Não.
    - ou -
Configuração de opções adicionais para exibição da hachura
Opcionalmente, utilize as seguintes opções para uma melhor exibição e selecione as entidades hachuradas:
  • Posicionamento: Por padrão, a hachura é criada atrás do limite dela para permitir uma seleção mais fácil do limite da hachura. É possível criar a hachura atrás ou na frente do limite dela, bem como atrás ou na frente de todas as outras entidades.
  • Transparência: Permite controlar a transparência da hachura para mais bem visualizar as entidades abaixo da hachura. Essa opção é particularmente útil para preenchimentos sólidos.
  • Anotação: Permite especificar se a escala de anotação é aplicada ao criar ou editar a hachura. Ao alterar a escala de Viewports nas Folhas de layout, as entidades de hachura mantêm, automaticamente, o tamanho da hachura. Essa propriedade garante tamanhos de padrão similares em Viewports em Folhas de layout.
Para definir o posicionamento:
  1. Digite Posicionamento e pressione Enter.
  2. Especifique uma destas opções:
    • Trazer para a frente do limite: Posiciona a hachura na frente do limite. Digite Limite e pressione Enter.
    • Trazer para frente: Posiciona a hachura na frente de todas as outras entidades. Digite Frente e pressione Enter.
    • Não atribuir: Digite Não e pressione Enter.
    • Enviar para trás do limite: Posiciona a hachura atrás do limite. Digite Atrás e pressione Enter.
    • Enviar para trás: Posiciona a hachura atrás de todas as outras entidades. Digite Trás e pressione Enter.
Para especificar o nível de transparência da hachura:
  1. Digite Transparência e pressione Enter.
  2. Especifique o nível de transparência. Especifique um valor entre 0 e 90%, sendo 0% nenhuma transparência (opaco).
    - ou -
    • Usar atual: Usa a configuração de transparência atual para novas entidades.
    • Por camada: Usa a configuração de transparência de camada atual.
    • Por bloco: Usa a configuração de transparência atual de um bloco, se a hachura ou preenchimento estiver contido no bloco.
Para criar uma hachura de anotação:
  1. Especifique Anotação e pressione Enter.
  2. Para especificar se você deseja criar uma hachura de anotação, digite Sim ou Não. Pressione Enter.
Definição de opções adicionais para detecção do limite da hachura
Ao definir os limites da hachura pela especificação de pontos internos, o comando detecta as entidades que formam o limite. Nesse caso, opções adicionais permitem controlar a detecção automática dos limites.
Para definir opções adicionais de hachura para determinar o limite
  1. Especifique Opções adicionais e pressione Enter.
    • Grupo de limites: Permite especificar entidades que serão levadas em consideração ao selecionar um limite utilizando um ponto interno.
      • Novo grupo: Permite selecionar entidades para o limite.
        1. Na área de gráficos, especifique as entidades e pressione Enter.
      • Tudo: Cria um grupo de limites a partir de todas as entidades visíveis na viewport atual.
    • Espaçamentos: Permite especificar o tamanho máximo dos espaçamentos entre as entidades de um limite, que podem ser ignorados, de maneira que o limite seja considerado como fechado.
    • Hachura por limite: Para especificar se você deseja criar a hachura para cada limite, digite Sim ou Não. Pressione Enter.
    • Regiões internas: Para especificar se você deseja detectar limites fechados internos, digite Sim ou Não. Pressione Enter.
    • Estilo de região: Permite especificar o método utilizado para hachurar entidades dentro do limite. Selecione uma destas opções:
      • Fora: cria padrões de hachura somente nas áreas externas.
      • Dentro/Fora: cria padrões de hachura entre áreas alternadas, começando na área mais externa (predeterminado).
      • Ignorar: ignora as estruturas internas e aplica hachura em toda a área. As linhas de hachura passam através de texto, atributos de bloco e sólidos 2D.
      • O diagrama a seguir ilustra os estilos Dentro/Fora, Fora e Ignorar.
    • Manter limites: Para especificar se você deseja manter o contorno fechado inicial, digite Sim ou Não. Pressione Enter.
    • Relacionada: Para especificar se você deseja vincular a hachura ao limite, digite Sim ou Não. Pressione Enter. A hachura será atualizada automaticamente se o limite da hachura for alterado.
Acesso
Comando: -Hachura
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Comando - Hachura
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
