Ocultar Sumário
Sobre como criar hachuras, preenchimentos e gradientes
Hachurar um desenho adiciona significado e ajuda a diferenciar materiais e áreas. Alguns aplicativos de desenhos, como os de construção, exigem padrões de hachura que podem aumentar a clareza e a legibilidade de um desenho.
Junto aos padrões, é possível preencher uma área fechada ou entidades especificadas com uma cor sólida ou um gradiente de cor. Assim como as hachuras, os preenchimentos de cor adicionam significado aos desenhos e ajudam a diferenciar materiais e áreas.
Este tópico aborda:
Adição de Hachuras, Preenchimentos e Gradientes
É possível utilizar os seguintes comandos para adicionar hachuras e preenchimentos:
  • Hachura - Preenche uma área fechada de entidades especificadas com um padrão de hachura.
  • -Hachura - É a variante da janela de comando do comando Hachura.
  • PreencherÁrea - Preenche uma área fechada ou entidades especificadas com uma cor sólida ou um gradiente de cor.
Seleção de Padrões e Preenchimentos de Hachura
É possível hachurar áreas utilizando diferentes padrões de hachura ou preenchê-las com uma cor especificada.
As seguintes opções de hachura estão disponíveis:
  • Padrões predefinidos: Padrões de conformidade ISO e ANSI, bem como padrões normalmente usados em indústrias específicas
  • Padrões definidos pelo usuário: Padrões criados por usuários.
  • Padrões personalizados: Padrões determinados por um Ângulo e um Espaçamento especificados.
  • Hachuras sólidas para preencher uma área delimitada com a cor atual
Ainda, é possível criar uma hachura com as mesmas propriedades de uma já existente. Consulte Definição de Opções de Comportamento para Limites de Hachura e Preenchimento.
Especificação do Ponto Inicial da Hachura
Por padrão, ao hachurar uma área fechada, o padrão da hachura começa na origem do desenho. Como resultado, padrões de hachura mais complexos podem não ser apropriadamente alinhados ao limite ou a outras hachuras.
Se você especificar outro ponto inicial em um local apropriado, o software irá desenhar a hachura começando pelo ponto definido. Por exemplo, é possível alinhar padrões de hachura adjacentes para corresponder ou aplicar um padrão de hachura sobre outro padrão de hachura pela definição de pontos iniciais apropriados para as hachuras.
Você pode definir o ponto inicial da hachura:
  • Na origem do desenho atual (padrão)
  • Em um local especificado dentro ou fora do limite
  • Em um ponto de canto do limite
Especificação de Limites
Um limite é um conjunto de entidades que formam uma área fechada. Entidades que não fazem parte do limite são ignoradas.
  Nota: Se a área não estiver totalmente fechada, o limite da hachura não poderá ser determinado.
Há vários métodos para definir o limite:
  • Selecionar um conjunto de entidades que definem uma área fechada.
  • Especificar um ponto dentro de uma área fechada: Você precisa de ao menos um ponto dentro de uma área fechada para criar uma entidade de limite. Para criar outras entidades de limite, especifique pontos internos adicionais.
  • Desenhar o limite de maneira semelhante à polilinha. (somente o comando -Hachura)
Limites podem incluir regiões internas fechadas que você pode hachurar ou não. Regiões internas são áreas fechadas internas que estão completamente dentro da área de limite.
Opções adicionais permitem lidar com áreas não fechadas e com regiões internas. Consulte Configuração de Opções Adicionais para Hachuras e Preenchimentos Gradientes.
Detecção de Limites em Desenhos Complexos
Dentro de um desenho grande, é possível otimizar a detecção de limite especificando um conjunto de entidades a ser analisado ao especificar um limite pela seleção de um ponto interno.
Para especificar o conjunto de entidades, é necessário definir um então chamado grupo de entidades, que pode incluir:
  • Entidades especificadas na área de gráficos
  • Todas as entidades visíveis da viewport atual
Especifique o conjunto de entidades a ser analisado ao especificar um limite pelo uso de um ponto interno. Consulte Configuração de Opções Adicionais para Hachuras e Preenchimentos Gradientes
Definição das Opções de Exibição da Hachura
Opcionalmente, utilize as seguintes opções para uma melhor exibição e selecione as entidades hachuradas:
Acesso
Comando: Sombreado
Menu: Desenhar > Hachura
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Sobre como criar hachuras, preenchimentos e gradientes
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
