Aplicação de Escalas de anotação
Quando você adiciona texto, dimensões, hachuras e blocos a um desenho, pode aplicar propriedade de escala de anotação. Isso é conhecido como entidades de anotação. O dimensionamento de anotação permitem que você obtenha tamanhos e escalas de texto consistentes e uniformes, dimensões e hachuras para impressões.
A exibição de entidades de anotação é controlada pela escala de anotação ativa na guia Modelo e a propriedade de escala de anotação de Viewports nas Folhas e layout. Clique em Anotação na barra de status para definir e controlar escalas de anotação.
Entidades de anotação e estilos controlam o tamanho e a escala pelos quais as entidades de anotação são exibidas e impressas:
- Para Notas, NotasSimples e Dimensões, defina EstilosTexto e EstilosDimensão como estilos de anotação aos quais aplicar escala de anotação.
- Para Hachuras, Blocos e AtributoBloco, você define a propriedade de escala de anotação quando cria essas entidades.
- Você também pode tornar todas essas entidades de anotação independentes do estilo que utilizam depois de criá-las.
Este tópico discute:
Entidades e estilos compatíveis
Você pode aplicar escala de anotação aos seguintes tipos de entidade:
- Texto (Notas e NotasSimples)
- Dimensões e tolerâncias
- Hachuras
- Definições de bloco e definições de AtributoBloco
Os seguintes estilos podem ser de anotação:
- EstilosTexto
- EstilosDimensão
Estilos de anotação criam entidades de anotação. As entidades baseadas em estilos de anotação utilizam dimensionamento de anotação automaticamente. Notas, NotasSimples e Dimensões podem ser de anotação, ainda que o estilo que utilizam não seja de anotação. A utilização de estilos de anotação evita tornar entidades de texto individuais no tipo de anotação após sua criação.
Notas (incluindo o texto Linha de chamada) e NotasSimples utilizam escala de anotação, se o EstiloTexto aplicado for definido como compatível com escalas de anotação.
Para tornar EstilosTexto como de anotação, na caixa de diálogo Opções, clique em Estilos de esboço > Texto > Escala de anotação (veja Trabalho com EstilosTexto).
Você pode tornar Notas e NotasSimples em de anotação individualmente, se o EstiloTexto associado não for de anotação (veja Propriedade de escala de anotação).
Dimensões e Tolerâncias utilizam escala de anotação, se o EstiloDimensão aplicado for definido como compatível com escala de anotação.
Para tornar EstilosDimensão como de anotação, na caixa de diálogo Opções, clique em Estilos de esboço > Dimensão > Ajustar > Escala de anotação (veja Trabalho com EstilosDimensão).
Você pode tornar Dimensões e Tolerâncias individuais em de anotação, se o EstiloDimensão associado não for de anotação (veja Propriedade de escala de anotação).
Hachuras
As hachuras utilizam escalas se você selecionar a opção ao criar ou editar hachuras ou áreas preenchidas (utilizando os comandos Hachura, PreencherÁrea, ou EditarHachura).
Essa propriedade garante tamanhos de padrão similares em Viewports em Folhas de layout.
Blocos e AtributosBloco
As inserções de bloco e seus AtributosBloco associados utilizam escala de anotação, se você selecionar a opção ao criar Blocos e AtributosBloco (utilizando os comandos CriarBloco e CriarAtributoBloco).
Os tipos de entidade compatíveis com escala de anotação incluem a propriedade Escala de anotação. Você pode modificar a propriedade utilizando a paleta Propriedades.
Para tornar as entidades individuais em de anotação:
- Na área de gráficos, especifique uma entidade compatível com escala de anotação.
- Na paleta Propriedades, defina a propriedade Anotação como Sim.
As opções adicionais são exibidas. Em Escala de anotação, defina a escala de anotação ativa.
- Clique em Editar escalas de anotação
para adicionar escalas de anotação à entidade.
- Na caixa de diálogo Lista da escala da entidade de anotação:
- Clique em Adicionar para adicionar escalas de anotação à lista de escala de anotação da lista de escala de desenho.
- Clique em Excluir para remover escalas de anotação da lista de escala da entidade.
- Clique em OK.
- Se você selecionou uma Nota, NotaSimples ou DefiniçãoAtributoBloco, defina opções na paleta Propriedades:
- Altura do texto da folha. Se o EstiloTexto for definido para escala de anotação: O valor numérico configura a fonte com uma altura fixa que você não pode alterar ao inserir uma entidade Texto que use a Fonte selecionada. Defina a Altura como 0,00 se precisar alterar a altura do EstiloTexto.
- Coincidir orientação com Folha. Especifica se a orientação das Notas e NotasSimples em Viewports de Folhas de layout segue a orientação das folhas.
Botão Anotativo na Barra de status
Na barra de status, clique em Anotativo para acessar opções para controlar escalas de anotação e exibir modos para entidades de anotação.
Na parte superior do submenu, a lista de escala de desenho é exibida (quando a guia Modelo está ativa, ou você ativou a área de trabalho do modelo em uma Folha de layout). A escala ativa é marcada na lista; ela também é exibida próximo ao botão Anotação.
Você pode clicar em:
- Uma entrada da lista para ativar uma escala de anotação.
- Lista de escala para personalizar a lista da escala do desenho.
No submenu, você pode definir as seguintes opções:
- Exibir escalas de referência. Se você anexou desenhos com referência externa (Referências) ao desenho atual, as listas de escala das Referências podem ter escalas definidas que não estão disponíveis na lista de escala do desenho hospedeiro. A opção determina se as escalas especificadas com origem nos desenhos de referência são exibidas ou ocultadas. Ela está disponível somente quando a lista de escala de desenho for exibida no submenu (ver acima).
- Exibir todas as representações de anotação para as entidades selecionadas. Especifica se as entidades de anotação, se selecionadas, exibem todas as representações de escalas de anotação atribuídas a elas, ou somente a escala de origem.
- Exibir entidades de anotação somente para a escala atual. Especifica se apenas as entidades de anotação que aceitam a escala de anotação ativa são exibidas. Caso contrário, são exibidas todas as entidades de anotação independentemente das escalas aceitas. Essa configuração é salva individualmente para a guia Modelo e cada guia Folha.
- Adicionar escala ás entidades de anotação automaticamente. Se você está definindo um escala de anotação nova, isso determina se a escala será adicionada automaticamente a entidades de anotação.
Comandos para escala de anotação
Você pode aplicar os seguintes comandos para controlar escalas de anotação a entidades compatíveis com:
Veja também: Personalização da lista de escalas do desenho
