Ocultar Sumário
Definir AtributosBloco
As definições de AtributoBloco permitem anexar texto constante ou variável a blocos. Ao inserir um bloco contendo AtributosBloco, será solicitado que você especifique valores para cada AtributoBloco (exceto se o valor for definido como constante).
Você pode definir os AtributosBloco como objetos de linha única de várias linhas.
Você pode editar AtributosBloco de referências de bloco mais tarde com o comando EditarAtributoBloco. Você pode editar nome, solicitação e valor com o comando EditarAnotaçao.
Para definir AtributosBloco:
  1. Clique em Desenhar > Bloco > Definir atributos de bloco (ou digite CriarAtributoBloco).
  2. Na caixa de diálogo, em Exibição, digite as opções. São permitidos caracteres como espaços em branco, sublinhados e cifrões.
    • Nome: define o nome do AtributoBloco. Pode ter qualquer número de caracteres.
    • Legenda: exibe o texto na janela de comandos durante a inserção do bloco. Pode ter até 256 caracteres. Você pode omitir a solicitação se o bloco usar um valor de AtributoBloco constante. Por exemplo, quando você especifica "Insira o termo da norma" como solicitação, uma resposta típica é "Tubo rígido de aço Schedule 40".
    • Valor predeterminado: Exibe o componente visível do AtributoBloco no desenho. Pode ter até 256 caracteres e ser uma constante ou uma variável.
      • Se você definir um AtributoBloco com uma linha única, você pode aplicar a opção Campos em especificações de valor padrão.
        Clique em Campo  para inserir um Campo.
      • Se você definir um AtributoBloco com várias linhas, não será possível especificar um valor padrão no campo de entrada.
        Clique em Abrir editor de várias linhas  para definir o texto padrão na área de gráficos usando a barra de ferramentas pop-up de Formatação de AtributoBloco multilinha. Observe que as configurações do editor (edição no local ou em uma caixa de diálogo) especificadas para Notas com o comando OpçõesNota também se aplicam às definições AtributoBloco de várias linhas.
  3. Em Configurações de texto, defina:
    • EstiloTexto: define o EstiloTexto. Você pode criar novos EstilosTexto com o comando EstiloTexto.
    • Justificação: define a posição e o alinhamento do texto do AtributoBloco em relação ao ponto de inserção.
    • Escala de anotação. Especifica se a escala de anotação é aplicada ao inserir Blocos com o AtributoBloco que você definir. Se o bloco que contiver o AtributoBloco for definido como entidade de anotação, o AtributoBloco seguirá a orientação do Bloco.
    • Altura: define o tamanho do texto. Para especificar a altura do texto na tela, clique em Selecionar na área de gráficos .
    • Rotação: especifica o ângulo de inserção do AtributoBloco. Digite um valor entre 0° e 360°. Para obter uma rotação no sentido antihorário, digite um valor positivo e no sentido horário, digite um valor negativo. Para especificar a rotação na tela, clique em Selecionar na área de gráficos .
    • Largura. Define, aos AtributosBloco com várias linhas, a largura máxima das linhas de texto antes do acondicionamento à linha seguinte. Defina o valor como 0,00 para definir que não há restrição no comprimento da linha do texto. Para especificar a largura na tela, clique em Selecionar na área de gráficos . Esta opção só fica disponível se a opção Várias linhas estiver selecionada (veja abaixo).
  4. Em Ponto de inserção:
    • Digite os valores das coordenadas X, Y e Z.
    • - ou -
    • Selecione Especificar mais tarde para especificar o ponto de inserção na tela após o fechamento da caixa de diálogo.
    • - ou -
    • Clique em Selecionar na área de gráficos para especificar imediatamente o ponto de inserção.
  5. Em Comportamento, selecione:
    • Fixo: permite alternar entre valores de AtributoBloco constantes e variáveis. Quando selecionada, o texto em Valor predeterminado é um AtributoBloco constante no desenho. Você não pode inserir dados de variáveis. Quando desmarcada, é solicitado que você insira um valor variável de AtributoBloco.
    • Oculto: controla a visibilidade do valor de AtributoBloco em referências de bloco. Quando selecionada, o valor não é exibido durante a inserção no desenho. Use isso se o AtributoBloco contiver informações para serem analisadas mais tarde que não precisam ser exibidas no desenho. Essa opção também é útil quando existem tantos AtributosBloco que o desenho perde a clareza e se torna confuso. Para exibir temporariamente AtributosBloco ocultos, use o comando ExibirAtributosBloco.
    • Predefinido: permite criar AtributosBloco que aceitam seus valores predeterminados. Quando selecionada, os valores não são solicitados. A opção permite editar os valores após a inserção com os comandos de edição.
    • Validar: pede a confirmação de que o valor do AtributoBloco está correto ao inserir um bloco.
    • Várias linhas. Especifica se o AtributoBloco é de linha única ou várias linhas. Para os AtributosBloco com várias linhas, especifique a largura máxima de linhas do texto (consulte a opção Largura acima). Não é possível especificar um valor padrão para os AtributosBloco de várias linhas (consulte a opção Valor padrão acima).
  6. Defina as opções adicionais:
    • Bloqueio no bloco: determina se o AtributoBloco na referência do bloco está bloqueado. Quando desbloqueado, você pode mover o AtributoBloco com AlçasEntidade.
    • Posicionar abaixo da última definição: Permite alinhar a definição atual de AtributoBloco abaixo da anterior.
      Essa opção só fica disponível se a definição anterior do AtributoBloco era uma definição de AtributoBloco de linha única.
Acesso
Comando: CriarAtributoBloco
Menu: Desenhar > Bloco > Definir atributos de bloco
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Definir AtributosBloco
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
