Ocultar Sumário
Trabalhar com EstilosTexto
Use o comando EstiloTexto para criar, editar, ativar ou excluir EstilosTexto em desenhos.
Quando você adiciona Notas ou NotasSimples a um desenho, ele usa o EstiloTexto ativo. O EstiloTexto é definido por fonte, características de fonte tipográfica, tamanho e outras propriedades.
Você pode usar fontes TrueType ou fontes de forma compilada (do tipo .shx)
O comando EstiloTexto carrega fontes de arquivos e as personaliza de acordo com os requisitos do desenho.
A opção EstilosTexto pode ser definida para aplicar a escala de anotação de Notas e NotasSimples.
Para criar EstilosTexto:
  1. Clique em Formato > EstiloTexto (ou digite EstiloTexto).
  2. Na caixa de diálogo Opções, a página Estilos de esboço é aberta e Texto, expandida.
  3. Clique em Novo.
  4. Na caixa de diálogo Criar novo EstiloTexto, digite um nome e clique em OK.
  5. O novo estilo aparece em Estilo.
  6. Em Texto, defina:
    • Fonte: lista todas as fontes TrueType fornecidas por seu sistema operacional de acordo com o nome de família de fonte. Fontes do tipo .shx são listadas pelo nome do arquivo onde são armazenadas.
    • Formato: lista os formatos que você pode aplicar à fonte (por exemplo Normal, Itálico, Negrito, Negrito Itálico para fontes TrueType). Ao criar um EstiloTexto, o comando exibe um estilo de fonte predeterminado, dependente do nome da fonte selecionada. Quando você faz alterações no nome predeterminado em Estilo, o novo nome predeterminado não é mais sugerido e suas alterações se tornam o novo nome predeterminado.
    • Fonte grande: Lista todos os arquivos que possuem fontes grandes armazenadas em arquivos .shx.
  7. Em Altura, defina:
    • Escala de anotação. Especifica se a escala de anotação é usada em Notas e NotasSimples que se aplicam ao EstiloTexto que você definir. Em Estilo, os EstilosTexto de anotação são marcados com um ícone .
    • Correspondência da orientação do texto à Folha. Especifica se a orientação das Notas e NotasSimples em Viewports de Folhas de layout segue a orientação da Folha.
      Esta opção fica disponível somente ao selecionar a Escala de anotação para o EstiloTexto.
    • Altura ou Altura do texto da folha. Define a altura do EstiloTexto em unidades de desenho.
      • Altura. Se o EstiloTexto não estiver definido para a escala de anotação: O valor numérico configura a fonte com uma altura fixa que você não pode alterar ao inserir uma entidade Texto que use a Fonte selecionada. Defina a Altura como 0,0 se precisar alterar a altura do EstiloTexto.
      • Altura do texto da folha. Se o EstiloTexto for definido para escala de anotação: O valor numérico configura a fonte com uma altura fixa que você não pode alterar ao inserir uma entidade Texto que use a Fonte selecionada. Defina a Altura como 0,0 se precisar alterar a altura do EstiloTexto.
  8. Em Orientação, defina:
    • De trás para frente: exibe uma imagem-espelho do texto. Aplica a NotasSimples, não a Notas.
    • De cabeça para baixo: exibe o texto de cabeça para baixo. Aplica a NotasSimples, não a Notas.
    • Vertical: alinha o texto verticalmente. Aplica a NotasSimples, não a Notas. Essa opção está disponível somente para arquivos de fonte *.shx que têm suporte para orientação dupla.
    • Ângulo: define a inclinação dos caracteres em relação a uma linha horizontal (eixo X). Valores entre 0 e 84,90 resultam em inclinação para a direita (para frente), valores entre 0 e -84,9 em inclinação para a esquerda (para trás).
    • Espaçamento: controla a largura dos caracteres em relação à altura. Esta relação é denominada proporção.
    • Você pode combinar essas configurações, embora em alguns casos a combinação de propriedades possa causar interferência entre elas. Algumas fontes não oferecem suporte a todas as opções.
  A área Visualização exibe o EstiloTexto que você define com parâmetros e fonte especificados. Você pode editar o texto da Visualização.
Para editar EstilosTexto:
Quando você edita EstilosTexto, todas as entidades Texto existentes que usam o EstiloTexto são atualizadas automaticamente para refletir o estilo modificado.
  3. Em Estilo, selecione um EstiloTexto.
  4. A lista Estilo contém todos os EstiloTexto definidos no desenho. Você não pode alterar o nome do EstiloTexto Padrão, mas pode editar suas configurações.
  5. Defina as opções em Texto e Orientação.
Para ativar um EstiloTexto:
O EstiloTexto ativo é usado nos comandos Nota e NotaSimples.
  4. Clique em Ativar.
Para renomear EstilosTexto:
  1. Selecione Formato > EstiloTexto (ou digite EstiloTexto).
  4. Clique em Renomear.
  5. Digite um novo nome na caixa de diálogo Renomear EstiloTexto e clique em OK.
Para excluir EstilosTexto:
  4. Clique em Excluir.
  Você não pode excluir um EstiloTexto que está sendo usado atualmente no desenho.
  Os EstilosTexto são salvos com o arquivo de desenho somente com uma referência ao arquivo de fonte correspondente. Estão disponíveis sempre que você abrir o desenho se o arquivo de fonte correspondente existir nas pastas do programa.
Acesso
Comando: EstiloTexto
Menu: Formato > Estilo de texto
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Trabalhar com EstilosTexto
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
