Ocultar Sumário
Usar a barra de ferramentas de pop-up Formatação de NotaSimples
Use a barra de ferramentas pop-up Formatação de NotaSimples para editar e formatar NotasSimples.
Ao contrário do que ocorre em Notas, as opções de formatação se aplicam a toda a NotaSimples (com exceção das opções Copiar, Recortar, Maiúsculas e Minúsculas, que formatam o texto destacado).
Para abrir a barra de ferramentas de pop-up Formatação de NotaSimples:
  • Ao digitar uma NotaSimples, clique com o botão direito e clique em Configurações do Editor > Exibir barra de ferramentas.
Para formatar o texto usando a barra de ferramentas de pop-up Formatação de NotaSimples:
  • Especifique as opções conforme necessário:
  1. EstiloTexto : Especifica um EstiloTexto.
  2. Altura do texto : Especifica a altura das linhas de texto.
  3. Ângulo do texto : Especifica o ângulo de inserção das linhas de texto.
  4. CorLinha : Especifica a cor da NotaSimples.
  5. Inserir Campo : Insere um Campo na posição do cursor.
  6. Mais opções : No menu, selecione uma opção:
    • Localizar e substituir: Permite pesquisar strings de texto e substituí-las.
    • Configurações do Editor: Especifique as opções:
      • Sempre exibir como WYSIWYG: Controla a exibição do texto enquanto você o edita.
        • Quando selecionado, o texto é exibido com o tamanho e ângulo de inserção conforme definido.
        • Quando desmarcado, textos muito pequenos, muito grandes, girados e difíceis de ler são exibidos em um tamanho legível e com orientação horizontal, para que você consiga ler facilmente.
      • Exibir barra de ferramentas: Exibe ou oculta a barra de ferramentas de pop-up Formatação de NotaSimples.
      • Cor de realce do texto: Especifica a cor do plano de fundo quando o texto está selecionado.
  7. Desfazer : Remove a edição ou formatação anterior do texto.
  8. Refazer : Restaura o estado antes de usar a opção Desfazer.
  9. Copiar : Copia o texto destacado para a área de transferência.
  10. Recortar : Remove o texto destacado e copia o texto para a área de transferência.
  11. Colar : Insere o texto da área de transferência.
  12. Maiúsculas : Altera o texto destacado para letras maiúsculas.
  13. Minúsculas : Altera o texto destacado para letras maiúsculas.
  14. Alinhamento : Ajusta a justificação e o alinhamento em relação ao ponto de inserção da NotaSimples.
  15. Ângulo oblíquo : Especifica a inclinação dos caracteres em relação à linha de base do texto.
  16. Fator de largura : Especifica o aumento (> 1.0) ou redução (< 1.0) da largura dos caracteres do texto.
  17. Ajuda : Exibe este tópico de ajuda.
  18. OK : Conclui a criação da NotaSimples.
  Nota: Use o comando OpçõesNota para especificar se deseja editar NotasSimples no local ou em uma caixa de diálogo.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Usar a barra de ferramentas de pop-up Formatação de NotaSimples
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
