Ocultar Sumário
Configurar opções de edição de nota
Use o comando OpçõesNota para definir preferências para edição de texto com os comandos Nota e NotaSimples.
As configurações para as Notas também se aplicam aos AtributosBloco de várias linhas às definições de AtributoBloco.
Você pode:
  • Determinar se deseja editar no lugar ou em uma caixa de diálogo.
  • Define opções de exibição de texto ao digitar
  • Especifica uma string de amostra para visualizar o EstiloTexto e a formatação ao iniciar a edição de texto
Para definir as opções de edição de texto para notas:
  1. Digite OpçõesNota no prompt de comando.
  2. Especifique a opção Editor de Nota.
  3. Especifique uma opção:
    • No local: Especifica que você digita as Notas no local na área de gráficos e usa a barra de feramentas de pop-up Formatação de notas para formatar o texto. Este é o modo predeterminado.
    • Caixa de diálogo: Especifica que você digita as Notas em uma caixa de diálogo com as opções de formatação na parte superior. A edição baseada na caixa de diálogo se aplica especialmente se você precisa colocar ou modificar um texto girado difícil de visualizar quando digitado no local.
    • Editor externo. Especifica que você crie Notas em um editor de texto externo ou processador de palavras (como, Notepad). A formatação de texto a partir de um editor externo não é preservada.
  4. Se você tiver selecionado editor externo, especifique o caminho e o nome de um arquivo executável (como, Notepad). Digite ~ (til) para abrir a caixa de diálogo Procurar arquivo.
Para definir as opções de edição de texto para NotasSimples:
  2. Especifique a opção Editor de NotaSimples:
    • Caixa de diálogo. Especifica que você digite as NotasSimples em uma caixa de diálogo com as opções de formatação na parte superior.
    • No local: Especifica que você digita as NotasSimples no local na área de gráficos e usa a barra de ferramentas de pop-up Formatação de NotaSimples para formatar o texto.
    • Avançado: Especifica que você cria as NotasSimples no local, oferecendo ainda a opção avançada de clicar em outro local na área de gráficos para especificar um novo ponto inicial para texto subsequente dentro do comando em execução. Este é o modo predeterminado.
Para definir as opções de exibição para edição de texto:
  2. Especifique a opção Opções de exibição .
    • Conforme definido: Ao editar um texto no local, ele é exibido conforme definido embora seja muito pequeno para ler ou tenha sido girado em um ângulo que torne difícil de ler.
    • Fácil de ler: Aumenta temporariamente textos muito pequenos e gira o texto, se necessário, para uma fácil visualização durante a edição de textos no local.
Para definir uma string de amostra para visualizar a edição:
  2. Especifique a opção Texto de amostra.
  3. Digite uma string de texto de amostra como "abc".
  4. Insira um ponto final (".") para não exibir nenhum texto de amostra.
  5. A string de amostra será exibida no EstiloTexto, tamanho de texto e formatação atuais no local do cursor quando você inicia o comando Nota.
Acesso
Comando: OpçõesNota
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Configurar opções de edição de nota
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
