Ocultar Sumário
Criar NotasSimples
É possível criar linhas de texto de qualquer posição, justificação, orientação, altura e EstiloTexto.
Use a barra de ferramentas pop-up Formatação de NotaSimples para aplicar opções de formatação ao digitar.
Para criar NotasSimples:
  1. Clique em Desenhar > Texto > NotaSimples (ou digite NotaSimples).
  2. Na área de gráficos, especifique a posição inicial da primeira linha de texto.
  3. - ou -
  4. Pressione Enter para continuar digitando texto embaixo da linha de texto mais recente inserida para uma NotaSimples que já existe no desenho.
  5. - ou -
  6. Especifique a opção Configurações (vide abaixo).
  7. Especifique a altura do texto.
  8. Especifique o ângulo do texto.
  9. O cursor do texto aparece na área de gráficos.
  10. Digite uma linha de texto.
  11. Use a barra de ferramentas pop-up Formatação de NotaSimples conforme necessário (consulte Usar a barra de ferramentas pop-up Formatação de NotaSimples).
  12. Pressione Enter para digitar uma segunda linha de texto. Você pode inserir quantas linhas subsequentes quiser.
  13. Pressione Enter duas vezes para sair do comando.
Para criar NotasSimples com configurações especificadas:
  2. Especifique a opção Configurações.
  3. Na caixa de diálogo, em Orientação da inserção, defina a posição e o alinhamento das linhas de texto em relação ao ponto de inserção.
  4. Em Opções, defina:
    • Estilo: Define um EstiloTexto. Clique em EstiloTexto para criar um novo EstiloTexto.
    • Altura: Especifica o tamanho do texto.
    • Ângulo: Especifica o ângulo de inserção.
  5. Clique em OK.
  6. Na área de gráficos, especifique a posição inicial da primeira linha de texto.
  7. O cursor de texto  aparece na área de gráficos.
  8. Digite o texto a ser adicionado ao desenho.
  9. Use a barra de ferramentas pop-up Formatação de NotaSimples conforme necessário (consulte Usar a barra de ferramentas pop-up Formatação de NotaSimples).
  Nota: Use o comando OpçõesNota para especificar se deseja editar NotasSimples no local ou em uma caixa de diálogo.
Usar a barra de ferramentas de pop-up Formatação de NotaSimples
Use a barra de ferramentas pop-up Formatação de NotaSimples para editar e formatar NotasSimples.
Ao contrário do que ocorre em Notas, as opções de formatação se aplicam a toda a NotaSimples (com exceção das opções Copiar, Recortar, Maiúsculas e Minúsculas, que formatam o texto destacado).
Para abrir a barra de ferramentas de pop-up Formatação de NotaSimples:
  • Ao digitar uma NotaSimples, clique com o botão direito e clique em Configurações do Editor > Exibir barra de ferramentas.
Para formatar o texto usando a barra de ferramentas de pop-up Formatação de NotaSimples:
  • Especifique as opções conforme necessário:
    1. EstiloTexto : Especifica um EstiloTexto.
    2. Altura do texto : Especifica a altura das linhas de texto.
    3. Ângulo do texto : Especifica o ângulo de inserção das linhas de texto.
    4. CorLinha : Especifica a cor da NotaSimples.
    5. Inserir Campo : Insere um Campo na posição do cursor.
    6. Mais opções : No menu, selecione uma opção:
      • Localizar e substituir: Permite pesquisar strings de texto e substituí-las.
      • Configurações do Editor: Especifique as opções:
        • Sempre exibir como WYSIWYG: Controla a exibição do texto enquanto você o edita.
          • Quando selecionado, o texto é exibido com o tamanho e ângulo de inserção conforme definido.
          • Quando desmarcado, textos muito pequenos, muito grandes, girados e difíceis de ler são exibidos em um tamanho legível e com orientação horizontal, para que você consiga ler facilmente.
        • Exibir barra de ferramentas: Exibe ou oculta a barra de ferramentas de pop-up Formatação de NotaSimples.
        • Cor de realce do texto: Especifica a cor do plano de fundo quando o texto está selecionado.
    7. Desfazer : Remove a edição ou formatação anterior do texto.
    8. Refazer : Restaura o estado antes de usar a opção Desfazer.
    9. Copiar : Copia o texto destacado para a área de transferência.
    10. Recortar : Remove o texto destacado e copia o texto para a área de transferência.
    11. Colar : Insere o texto da área de transferência.
    12. Maiúsculas : Altera o texto destacado para letras maiúsculas.
    13. Minúsculas : Altera o texto destacado para letras maiúsculas.
    14. Alinhamento : Ajusta a justificação e o alinhamento em relação ao ponto de inserção da NotaSimples.
    15. Ângulo oblíquo : Especifica a inclinação dos caracteres em relação à linha de base do texto.
    16. Fator de largura : Especifica o aumento (> 1.0) ou redução (< 1.0) da largura dos caracteres do texto.
    17. Ajuda : Exibe este tópico de ajuda.
    18. OK : Conclui a criação da NotaSimples.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Criar NotasSimples
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
