Ocultar Sumário
-CriarAtributoBloco
Utilize o comando -CriarAtributoBloco para criar uma definição de AtributoBloco.
É a variante da janela de comando do comando CriarAtributoBloco.
As definições de AtributoBloco permitem anexar texto constante ou variável a blocos. Ao inserir um bloco contendo AtributosBloco, será solicitado que você especifique valores para cada AtributoBloco (exceto se o valor for definido como constante).
Você pode definir os AtributosBloco como objetos de linha única de várias linhas.
Você pode editar AtributosBloco de referências de blocos posteriormente, com o comando EditarAtributoBloco. Você pode editar o nome, solicitação e valor com o comando EditarAnotaçao.
Para definir AtributosBloco simples:
  1. Digite -CriarAtributoBloco no prompt de comando. A janela de comando exibe as configurações padrão.
  2. Especifique a opção de comportamento:
    • Anotação. Especifica se a escala de anotação é aplicada ao inserir Blocos com o AtributoBloco que você definir. Se o bloco que contiver o AtributoBloco for definido como entidade de anotação, o AtributoBloco seguirá a orientação do Bloco.
    • Oculto. Especifica se o valor de AtributoBloco é visível nas referências do Bloco. Quando ativado, o valor não será exibido durante a inserção no desenho. Utilize essa opção se o AtributoBloco contiver informações que não devem ser exibidas no desenho e que devem ser analisadas posteriormente. Essa opção é útil quando existem tantos AtributosBloco que o desenho perde a clareza e se torna confuso. Para exibir temporariamente AtributosBloco ocultos, use o comando ExibirAtributosBloco.
    • Fixo. Especificar se o AtributoBloco exibe valores constantes ou variáveis. Quando ativado, o valor padrão do AtributoBloco é um valor constante, não sendo possível especificar dados variáveis.
    • Bloquear no bloco. determina se o AtributoBloco na referência do bloco está bloqueado. Quando desbloqueado, você pode mover o AtributoBloco com AlçasEntidade.
    • Predefinido. Especifica se os AtributosBloco aceitam seus valores padrão. Quando ativado, os valores não são solicitados. A opção permite editar os valores após a inserção com os comandos de edição.
    • Validar. pede a confirmação de que o valor do AtributoBloco está correto ao inserir um bloco.
    • Várias linhas. Especifica se o AtributoBloco é de linha única ou várias linhas. As opções de configuração de texto são disponibilizadas de acordo com o comportamento especificado.
  3. Pressione Enter para sair especificando as opções. A janela de comando exibe as configurações atuais.
      Nota: Certifique-se de que Multilinhas esteja desativado.
  4. Especifique o nome do AtributoBloco e pressione Enter. Pode ter qualquer número de caracteres.
  5. Especifique o texto de legenda exibido na janela de comando durante a inserção do Bloco. Pode conter até 256 caracteres.
  6. Especifique o valor padrão do AtributoBloco. Pode conter até 256 caracteres e pode ser constante ou variável.
  7. Na área de gráficos, especifique a posição do AtributoBloco.
    - ou -
    Especifique uma destas opções:
    • Justificar: Define a posição e o alinhamento do texto do AtributoBloco em relação ao ponto de inserção (por exemplo, TL para alinhamento esquerdo superior). (Alinhamento vertical: S = superior, M = meio, B = inferior; linha horizontal: E = esquerdo, C = centro, D = direito).
    • Estilo: define o EstiloTexto. Você pode criar novos EstilosTexto com o comando EstiloTexto.
  8. Especifique a altura do texto usado dentro do AtributoBloco.
  9. Na área de gráficos, especifique o ângulo de inserção do AtributoBloco.
    - ou -
    Digite um valor entre 0° e 360°. Para obter uma rotação no sentido antihorário, digite um valor positivo e no sentido horário, digite um valor negativo.
Para definir um AtributoBloco de multilinhas
  2. Especifique a opção Multilinha.
  3. Especifique outras opção de comportamento:
  4. Pressione Enter para sair especificando as opções.
  5. Especifique o nome do AtributoBloco e pressione Enter. Pode ter qualquer número de caracteres.
  6. Especifique o texto de legenda exibido na janela de comando durante a inserção do Bloco. Pode conter até 256 caracteres.
  7. Especifique o texto padrão do AtributoBloco. Uma solicitação será feita para cada linha de texto. Você pode especificar quantas linhas forem necessárias.
  8. Depois de especificar todas as linhas do texto, pressione Enter.
  9. Na área de gráficos, especifique o primeiro canto do AtributoBloco de multilinhas.
  10. Especifique o canto oposto do AtributoBloco de multilinhas ou especifique as opções de configuração de texto:
    • Ângulo: Especifica o ângulo de inserção do AtributoBloco. Especifique o ângulo de inserção do AtributoBloco. Digite um valor entre 0° e 360°. Para obter uma rotação no sentido antihorário, digite um valor positivo e no sentido horário, digite um valor negativo.
    • Altura: Especifica a altura do texto usado dentro do AtributoBloco.
    • Justificar: Especifica a posição e o alinhamento da caixa de texto do AtributoBloco (por exemplo, TL para alinhamento esquerdo superior). (Alinhamento vertical: S = superior, M = meio, B = inferior; linha horizontal: E = esquerdo, C = centro, D = direito).
    • Espaçamento de linha: Especifica o espaçamento de linha usado dentro do atributo. O espaçamento de linha é a distância vertical entre a base de uma linha de texto e a base da linha de texto seguinte. Especifique uma opção:
      • Pelo menos: Define o espaçamento mínima da linha que é necessário para adequação à maior fonte na linha.
      • Exatamente: Define a distância ou o fator do espaçamento de linha fixo. Para espaçar todas as linhas uniformemente dentro de um parágrafo, utilize o espaçamento exato e especifique uma quantidade de espaço que seja grande o suficiente para adequação ao maior caractere na linha.
    • EstiloTexto: Especifica o estilo de texto. Digite o nome de um EstiloTexto ou pressione Enter para aceitar o padrão predeterminado. Você pode criar novos EstilosTexto com o comando EstiloTexto. Você também pode especificar a opção ?para exibir a lista de EstilosTexto disponíveis na janela de comando.
    • Largura: Define, aos AtributosBloco com várias linhas, a largura máxima das linhas de texto antes do acondicionamento à linha seguinte. Defina o valor como 0,00 para que não haja restrições no comprimento da linha do texto.
        Nota: Essa opção estará disponível somente se você tiver selecionado a opção Multilinha.
Acesso
Comando: -CriarAtributoBloco
Tópicos relacionados
Definir AtributosBloco
Definir blocos
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Comando -CriarAtributoBloco
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
