Construir polilinhas
Polilinha é uma entidade de desenho que consiste em linhas conectadas ou segmentos de arco conectados. Você pode criar polilinhas com segmentos de diferentes larguras e configurações de preenchimento. O tipo de segmento predeterminado para uma polilinha é o segmento linear.
Para construir polilinhas:
- Clique em Desenhar > Polilinha (ou digite Polilinha).
- Na área de gráficos, clique para definir o ponto inicial do primeiro segmento da polilinha.
- Especifique as opções do próximo segmento:
- Arco: altera o tipo de segmento para arco
- Ângulo: define um segmento de arco através do seu ângulo a partir do ponto inicial
- Centro: define um segmento de arco a partir do seu centro
- Direção: define um segmento de arco através da direção de uma tangente ao ponto inicial
- Meia largura: especifica a largura simetricamente em torno do ponto final do segmento
- Linha: altera o tipo de segmento para linha
- Raio: define um segmento de arco a partir do seu raio
- Através do ponto:
- Desfazer: desfaz um segmento anterior
- Largura: especifica a largura inicial e final do próximo segmento de polilinha, criando uma linha espessa ou segmento de arco
- Clique na área de gráficos para definir o ponto final do segmento.
- Execute uma destas ações:
- Especifique cada segmento sucessivo de acordo com as etapas 3 e 4.
- Após especificar pelo menos dois segmentos, especifique a opção Fechar, para criar uma polilinha fechada, ou pressione Enter.
Para criar um segmento preenchido enquanto cria uma polilinha:
- Especifique a opção Largura.
- Digite a largura inicial do segmento.
- Digite a largura final do segmento.
A largura final que você especifica persiste para cada segmento subsequente da polilinha até isso ser alterado quando você especificar a opção Largura.
Para especificar um segmento de arco de uma polilinha a partir de três pontos:
- Especifique a opção Arco.
- Especifique a opção Através do ponto.
- Clique na área de gráficos para definir o ponto de passagem e o ponto final do arco.
Para especificar um segmento de arco de uma polilinha a partir de um ponto central:
- Especifique a opção Centro.
- Clique na área de gráficos para definir o ponto central do arco.
- Clique na área de gráficos para definir o ponto final do arco ou especifique uma opção:
- Ângulo: digite um ângulo
- Comprimento: clique para inserir um comprimento de corda
Para especificar um segmento de arco de uma polilinha a partir de um raio e três pontos:
- Especifique a opção Raio.
- Clique na área de gráficos para definir o raio e o ponto final do arco.
Para especificar um segmento de arco de uma polilinha a partir de um raio, ângulo, direção de corda e dois pontos:
- Clique na área de gráficos para definir o raio do arco.
- Especifique a opção Ângulo.
- Digite o ângulo incluído no prompt de comando.
- Clique na área de gráficos para definir a direção da corda e o ponto final do arco.
Para especificar o segmento de arco de uma polilinha usando um ângulo a partir do ponto inicial juntamente com um ponto final:
- Digite um valor de ângulo positivo ou negativo.
- Centro: permite especificar o ponto central do arco
- Raio: permite especificar o raio e a direção da corda
Para especificar o segmento de arco de uma polilinha usando uma direção de tangente a partir do ponto inicial juntamente com um ponto final:
- Especifique a opção Direção.
- Clique na área de gráficos para definir a direção da tangente a partir do ponto inicial do arco e o ponto final do arco.
Comando: Polilinha
Menu: Desenhar > Polilinha
