Ocultar Sumário
Construir elipses e arcos elípticos
A elipse possui um centro como o círculo, mas tem um raio mais longo como eixo principal e um raio menor como eixo secundário. Você pode construir elipses ou arcos elípticos com qualquer tamanho.
Para construir elipses a partir de um ponto central e os raios dos eixos perpendiculares:
  1. Clique em Desenhar > Elipse > Centro (ou digite Elipse e especifique a opção Centro).
  2. Clique na área de gráficos para definir:
    1. Ponto inicial do eixo.
    2. Ponto final do eixo.
    3. Raio do eixo perpendicular, ou especifique uma opção:
      • O valor do ponto final do eixo.
      • Rotação, para especificar a elipse através do ângulo definido pela razão entre o eixo principal e o eixo secundário. Você pode especificar um ângulo entre 0 e 89,9°. Quanto maior o ângulo, mais achatada é a elipse.
Para construir elipses a partir de um eixo definido por seus pontos finais e o raio do eixo perpendicular.
  1. Clique em Desenhar > Elipse > Eixo, Fim (ou digite Elipse).
    3. Raio do eixo perpendicular, ou digite o ponto final no prompt de comando.
Para construir arcos elípticos:
  1. Clique em Desenhar > Elipse > Arco (ou digite Elipse e especifique a opção Arco elíptico).
    3. Raio do eixo perpendicular.
    4. Ponto final do arco, ou digite o ângulo entre um raio do centro da elipse até sua interseção com a elipse.
    5. Ângulo que define o raio a partir do eixo central da elipse, que intercepta a elipse no outro ponto final do arco, ou especifique uma opção:
      • Vetores paramétricos: especifica o arco pelo fator que define sua parte em toda a área da elipse.
      • Ângulo total: especifica o outro ponto final do arco na elipse a partir do raio definido por um ângulo incluso definido pelos eixos da elipse.
Acesso
Comando: Elipse
Menu: Desenhar > Elipse
Tópicos relacionados
Construir polilinhas
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Construir elipses e arcos elípticos
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
