Ocultar Sumário
-EstiloTexto
Use o comando -EstiloTexto para criar, modificar ou definir EstilosTexto em um desenho. Ele é a variante do comando EstiloTexto para a janela de comandos.
EstilosTexto define como o texto é exibido quando você cria entidades de texto. Quando você modifica um EstiloTexto, qualquer entidade de texto que usa o estilo é atualizada para a nova definição.
O comando -EstiloTexto define os EstilosTexto carregados de arquivos de fonte TrueType ou arquivos de forma compilados (.shx) e personaliza os EstilosTexto de acordo com os requisitos do desenho.
Para definir EstilosTexto:
  1. Digite -EstiloTexto no prompt de comando.
  2. Digite o nome de um EstiloTexto ou pressione Enter para aceitar o Padrão predeterminado.
    Você também pode especificar a opção ? para visualizar uma lista de EstilosTexto definidos no desenho.
  3. Digite o nome do arquivo de fonte no qual a fonte tipográfica e o conjunto de caracteres são definidos.
    Quando você especifica um EstiloTexto com um novo arquivo de fonte, o desenho é reconstruído. Todas as entidades de texto usando a fonte alterada são substituídas pela nova fonte.
  4. Digite a altura do texto em unidades de desenho.
    Valores maiores que zero representam uma altura fixa que não pode ser alterada quando você insere uma entidade de texto usando essa fonte. Se precisar alterar a altura do texto mais tarde, defina-a como zero. Você pode então definir a altura do texto usando os comandos que criam texto.
  5. Digite o fator de largura, que é a proporção da largura dos caracteres em relação à sua altura.
  6. Digite o ângulo oblíquo, que é a inclinação dos caracteres em relação ao eixo X.
    Use um valor entre 0 e 84,9 para inclinar para a direita (para frente). Use um valor entre 0 e -84,9 para inclinar para a esquerda (para trás).
  7. Especifique se o texto deve ser exibido ao contrário para produzir uma imagem espelhada desse texto.
  8. Especifique se o texto deve ser exibido de cabeça para baixo.
  9. Especifique se os caracteres devem ser alinhados na vertical.
    Você pode combinar essas configurações, embora em alguns casos a combinação possa causar interferência entre elas. Algumas fontes não oferecem suporte a todas as opções.
  Os EstilosTexto definidos são salvos com o arquivo de desenho como uma referência ao arquivo de fonte correspondente. Os EstilosTexto estarão disponíveis se o arquivo de fonte correspondente também estiver.
Acesso
Comando: -EstiloTexto
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Comando -EstiloTexto
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
