Ocultar Sumário
Editar componentes no local
Use o comando EditarComponente para editar elementos individuais dentro de blocos referidos ou desenhos diretamente no desenho atual, alterando a definição de Blocos ou Referencias.
Todas as instâncias de blocos e referências modificadas são atualizadas no desenho.
As inserções de blocos e as referências anexadas se comportam como elementos únicos em desenhos. São chamados de componentes. Você pode mover, copiar, espelhar, girar ou dimensionar os componentes, mas os elementos que formam o componente não são acessíveis, por padrão. O comando EditarComponente inicia uma sessão de edição de componente, também chamada de edição no local. Durante a sessão de edição de componente, você pode acessar e modificar os elementos de blocos e as referências individuais. Você pode adicionar ou remover elementos de componentes.
Para concluir a sessão de edição de componente, use o comando SalvarComponente ou FecharComponente.
Para modificar uma definição de bloco:
  1. Clique em Modificar > Componente > Editar (ou digite EditarComponente no prompt de comando).
  2. Na área de gráficos, clique em um bloco ou referência a editar.
  3. Na lista da caixa de diálogo Editar componente, selecione o nome do bloco ou referência:
    • Se você selecionar um bloco ou referência que não contém blocos ou referências adicionais, a lista conterá apenas esse bloco ou referência.
    • Se você selecionar um bloco que contém outros blocos ou uma referência que contém blocos ou outras referências, o aninhamento será exibido em uma lista hierárquica.
  4. Se quiser fazer zoom na caixa delimitadora imaginária que envolve o bloco ou a referência selecionada, clique em Zoom nos limites antes de clicar em Exibir seleção ou OK.
  5. Clique em Exibir seleção para realçar o bloco ou a referência no desenho antes de começar a editar.
    Esc para retornar à caixa de diálogo.
  6. Clique em OK para iniciar a edição no local do bloco ou da referência selecionada.
    O desenho é obscurecido, exceto os elementos que definem o bloco ou a referência.
  7. Modifique a geometria da definição de bloco ou referência usando ferramentas de modificação e comandos.
    Use o comando AlterarElementos para adicionar ou remover entidades na definição de bloco ou referência.
  8. Digite SalvarComponente para aceitar as alterações no componente
    - ou -
    Digite FecharComponente para abrir a caixa de diálogo Componente para que você possa Salvar ou Descartar as modificações.
Para modificar a hierarquia de blocos aninhados:
  1. Clique em Modificar > Componente > Editar (ou digite EditarComponente).
  2. Na área de gráficos, clique em um bloco que contenha outros blocos.
  3. Na lista da caixa de diálogo Editar componente, selecione um bloco aninhado.
  4. Clique em Mover para cima para mover o bloco aninhado para um nível mais alto, e repita conforme necessário.
    Clique em Restaurar para trazer um bloco que foi movido de volta para sua posição original.
  5. Clique em OK.
  6. Digite SalvarComponente para aceitar as alterações no componente
    - ou -
  7.   Você não pode modificar a hierarquia de blocos aninhados em referências.
Acesso
Comando: EditarComponente
Menu: Modificar > Componente > Editar
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Editar componentes no local
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
