Inserir blocos
Você pode inserir um arquivo de desenho ou um bloco em um desenho.
Para inserir blocos:
- Clique em Inserir > Bloco (ou digite InserirBloco).
- Na caixa de diálogo, em Nome, selecione um bloco ou clique em Procurar para localizar um desenho externo.
- Em Posição, em X, Y e Z, digite os valores das coordenadas ou selecione Especificar mais tarde para especificar o ponto de inserção na tela após o fechamento da caixa de diálogo.
- Em Escala:
- Em X, Y e Z, digite o fator de escala para cada eixo.
- ou -
- Clique em Especificar mais tarde para definir o tamanho do bloco durante a inserção. Especifique a opção Canto e, em seguida, defina o ponto oposto do retângulo onde o bloco deve ser ajustado.
- ou -
- Clique em Aplicar escala uniforme e, para X, digite um fator de escala. Um fator de escala igual a:
- 1: insere o bloco com seu tamanho original.
- Menor que 1: reduz o tamanho de acordo com o percentual do tamanho original especificado pelo fator.
- Maior que 1: aumenta o tamanho.
- Em Girar, como Ângulo, digite um valor ou selecione Especificar mais tarde para definir o ângulo de rotação na área de gráficos durante a inserção. Digite um valor positivo para obter uma rotação no sentido antihorário e um valor negativo para obter uma rotação no sentido horário.
- Em SistemaUnidades de bloco:
- Você não pode editar Unidades ou Escala. Se Escala for diferente de 1,0, as unidades do desenho diferem das unidades do bloco.
- Selecione Explodir bloco para explodir o bloco em suas entidades componentes. Um bloco perde suas características quando explodido. Você só pode explodir blocos aos quais foi aplicada uma escala uniforme.
- Clique em OK.
Comando: InserirBloco
Menu: Inserir > Bloco
