Ocultar Sumário
Definir blocos
Bloco é um conjunto de entidades reunidas como uma única entidade. Após criar um bloco, você pode inserir esse bloco sempre que precisar dele em um desenho.
Quando você utiliza o comando CriarBloco, o bloco é reconhecido apenas no desenho atual. O comando ExportarDesenho permite criar um bloco em um arquivo de desenho externo para usar em qualquer desenho.
Para definir blocos:
  1. Clique em Desenhar > Bloco > Definir (ou digite CriarBloco).
  2. Na caixa de diálogo, em Nome, digite um nome para o bloco ou selecione um bloco existente para substituir um bloco. Os nomes podem ter até 255 caracteres e podem conter letras, números, espaços em branco e caracteres especiais como $, #, _. O nome diferencia maiúsculas e minúsculas.
  3. Em Descrição, digite uma descrição para o bloco.
  4. Em Configurações, selecione as opções:
    • Escala de anotação. Especifica se a escala de anotação é aplicada ao inserir o Bloco.
    • Orientar bloco para corresponder à escala. Determina que, em Viewports, a orientação do Bloco segue a orientação da Folha de layout.
      Esta opção fica disponível somente ao selecionar a Escala de anotação para as inserções de Bloco.
    • Aplicar escala uniforme: restringe o bloco a uma escala uniforme quando ele é inserido. Caso contrário, você pode especificar diferentes fatores de escala X, Y e Z ao inserir o bloco.
    • Permitir que o bloco exploda: Permite que o bloco exploda na inserção.
    • Unidades: permite selecionar unidades diferentes das do desenho atual.
    • Anexar hiperlink: permite especificar um hiperlink para o bloco.
  5. Em Parâmetros, defina o ponto-base que serve como ponto de inserção para o bloco. Ele também é o ponto-base para alterar a escala e serve como ponto de rotação durante a inserção.
    • Clique em Selecionar na área de gráficos para especificar o ponto-base do bloco no desenho.
      - ou -
    • Digite os valores das coordenadas X, Y e Z.
  6. Em Entidades de bloco:
    1. Clique em Selecionar na área de gráficos para especificar as entidades que formam o bloco.
    2. Defina as opções:
      • Preservar como entidades separadas: deixa as entidades de origem como estão.
      • Converter em bloco: substitui as entidades de origem por uma referência da definição do bloco.
      • Remover do desenho: remove as entidades de origem do desenho.
  7. Clique em OK.
    Se selecionou um bloco existente em Nome, é solicitado que você redefina o bloco.
Acesso
Comando: CriarBloco
Menu: Desenhar > Bloco > Definir
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Definir blocos
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
