Anexar imagens e gerenciar imagens referidas
Use o comando EditarImagem para anexar imagens a um desenho e gerenciá-las. Você também pode desanexar imagens de um desenho.
O comando é uma variante de janela de comandos de AnexarImagem e Referencias.
Para inserir imagens referidas:
- Digite EditarImagem no prompt de comando.
- Especifique a opção Anexar para criar um vínculo com um arquivo de imagem e fazer referência a ele no desenho.
- Digite a imagem que deseja anexar ao desenho.
- Digite a posição (ponto de inserção) da imagem.
- Digite a escala da imagem.
- Digite o ângulo de rotação da imagem quando ela for colocada.
O desenho referido é exibido onde você o colocou.
Para listar imagens anexadas referidas:
- Digite EditarImagem.
- Especifique a opção ?.
- Especifique a opção *.
Os caminhos e nomes de arquivos das imagens anexadas são exibidos na janela de comandos.
Para atualizar imagens referidas:
Ao trabalhar com um projeto em um grupo de trabalho, você talvez precise atualizar imagens referidas em desenhos.
- Especifique a opção Recarregar.
- Digite o nome da imagem referida para recarregar.
A imagem especificada é recarregada na forma mais recente na qual foi salva.
Para descarregar imagens referidas:
- Especifique a opção Descarregar.
- Digite o nome da imagem referida para descarregar.
A imagem referida descarregada não fica mais visível no desenho, mas o vínculo com o arquivo é mantido. Para exibir novamente uma referência descarregada, especifique a opção Recarregar.
Para redefinir o caminho de imagens referidas:
Ocasionalmente, o local de uma imagem referida é alterado ou o arquivo referido é renomeado. A opção Caminho restabelece o caminho da imagem referida, anexa novamente um arquivo de imagem referida renomeado ou substitui um arquivo de imagem referida por outro arquivo.
- Especifique a opção Caminho.
- Digite o nome da imagem referida cujo caminho precisa ser atualizado.
O caminho antigo da imagem é exibido.
- Digite o novo caminho da imagem.
Para desanexar imagens referidas:
Use a opção Desanexar para remover imagens referidas de desenhos.
- Especifique a opção Desanexar.
Nota: Embora você possa apagar imagens referidas com o comando Excluir, especifique a opção Desanexar para remover o vínculo no arquivo de desenho.
- Digite os nomes das imagens referidas a desanexar do desenho.
Comando: EditarImagem
