Ocultar Sumário
Recortar referências e blocos
Você pode exibir apenas parte de uma referência (um arquivo de desenho referido) ou um bloco. A entidade é recortada no limite que você criar ou especificar.
Você pode criar um limite de recorte por referência ou bloco.
Para recortar referências ou blocos:
  1. Clique em Modificar > Recorte > Referência (ou digite RefRecorte).
  2. Especifique as referências ou blocos aos quais deseja aplicar um limite de recorte e pressione Enter.
  3. Especifique uma opção:
    • Limite: cria um novo limite de recorte. Se já existe um limite de recorte para a referência ou bloco, é solicitado que você exclua o limite antigo. Especifique as opções:
      • Inverter recorte: permite inverter a exibição do limite de recorte. Use a opção para exibir as entidades fora do limite ou para retornar ao modo anterior.
      • Poligonal: permite definir uma forma poligonal irregular como limite de recorte através da especificação de pontos.
      • Retangular: permite definir um limite de recorte retangular através da especificação de dois pontos opostos.
      • Selecionar polilinha: permite selecionar uma polilinha existente para servir como limite de recorte. As curvas dos segmentos de arco são desfeitas.
    • Profundidade de recorte (usada para referências ou blocos 3D recortados): define os planos frontal e posterior paralelos ao limite de recorte. Você seleciona os pontos especificando pontos de recorte. Use inferência para selecionar a geometria. Especifique as opções:
      • Distância: utiliza distâncias especificadas do limite de recorte para criar os planos frontal e posterior.
      • Remover: remove os planos de recorte.
    • Excluir: remove o limite de recorte.
    • Desativado: desativa o limite de recorte para exibir a referência ou o bloco totalmente. O limite de recorte é mantido para que você possa ativá-lo novamente.
    • Ativado: ativa o limite de recorte para exibir apenas a parte da referência ou do bloco dentro do limite.
    • Polilinha: cria uma polilinha a partir do limite de recorte criado anteriormente (usando as opções Retângulo e Poligonal).
Acesso
Comando: RefRecorte
Menu: Modificar > Recorte > Referência
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Recortar referências e blocos
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
