Ocultar Sumário
-Nota
Use o comando -Nota para criar blocos de texto.
É a variante da janela de comando do comando Nota.
Notas são blocos de texto formatados, não texto de uma só linha.
Para criar notas:
  1. Digite -Nota no prompt de comando.
  2. Na área de gráficos, especifique o primeiro canto da caixa de texto.
  3. Especifique o canto oposto da caixa de texto ou especifique uma opção:
    • Ângulo. Especifica o ângulo de inserção da nota.
    • Altura. Especifica a altura do texto usado dentro da nota.
    • Justificar. Especifica a justificação do texto dentro da caixa de texto de nota (por exemplo, TL para alinhamento esquerdo superior). (Alinhamento vertical: S = superior, M = meio, B = inferior; linha horizontal: E = esquerdo, C = centro, D = direito).
    • Espaçamento de linha. Especifica o espaçamento de linha usado dentro da nota. O espaçamento de linha é a distância vertical entre a base de uma linha de texto e a base da linha de texto seguinte. Especifique uma opção:
      • Pelo menos: Define o espaçamento mínimo da linha que é necessário para adequação à maior fonte na linha.
      • Exatamente: Define a distância ou o fator do espaçamento de linha fixo. Para espaçar todas as linhas uniformemente dentro de um parágrafo, utilize o espaçamento exato e especifique uma quantidade de espaço que seja grande o suficiente para adequação ao maior caractere na linha.
    • EstiloTexto. Especifica o estilo de texto.
      1. Especifique a opção ?.
      2. Especifique a opção * para listar todos os nomes de EstiloTexto ou insira o nome do EstiloTexto a ser utilizado.
    • Largura. Especifica a largura da caixa de texto.
  4. Pressione Enter para sair especificando as opções.
  5. Digite uma linha de texto.
  6. Pressione Enter para digitar uma segunda linha de texto. Você pode inserir quantas linhas subsequentes quiser.
  7. Pressione Enter duas vezes para sair do comando.
    O texto é exibido na área de gráficos.
Acesso
Comando: -Nota
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Comando -Nota
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
