Ocultar Sumário
Soldar entidades
Use o comando Soldar para mesclar duas entidades em uma. Você pode mesclar linhas, polilinhas abertas, arcos, arcos elípticos e splines abertas. Também pode transformar arcos em círculos e arcos elípticos em elipses.
Use estas orientações ao soldar entidades:
  • As linhas devem estar alinhadas em uma direção. Você pode unir linhas colineares, de modo que os pontos finais mais distantes permanecem e são conectados por uma nova linha.
  • Os arcos devem compartilhar o mesmo ponto central e raio. Os arcos são unidos no sentido antihorário, iniciando na entidade de origem.
  • Os arcos elípticos devem estar na mesma elipse. Os arcos elípticos são unidos no sentido antihorário, iniciando na entidade de origem.
  • As polilinhas podem unir linhas, arcos ou polilinhas, resultando em uma única polilinha. Você só pode mesclar entidades que estão totalmente na polilinha de origem e em entidades especificadas anexadas. As entidades devem estar no mesmo plano. Ao contrário da união de linhas, arcos ou arcos elípticos, você não pode unir entidades com um espaço entre elas se a entidade de origem for uma polilinha. Observe que o comando EditarPolilinha também permite unir entidades a polilinhas existentes.
  • As splines não devem ter espaçamentos entre elas. A aparência da spline muda se a transição entre as entidades de origem não for tangencial.
Para soldar entidades:
  1. Clique em Modificar > Soldar (ou digite Soldar).
  2. Selecione uma entidade de base.
  3. Especifique as entidades a mesclar com a entidade de origem.
    Você pode especificar a opção Fechar quando for solicitado um arco ou um arco elíptico. Fechar converte um arco em círculo ou um arco elíptico em uma elipse completa.
  4. Pressione Enter.
Acesso
Comando: Soldar
Menu: Modificar > Soldar
Tópicos relacionados
Dividir entidades
Editar polilinhas
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Soldar entidades
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
