Ocultar Sumário
-EditarHach
Utilize o comando -EditarHachura para modificar uma Hachura ou um preenchimento de cor existente.
Você pode modificar padrões de hachura, preenchimentos de cores sólidas ou preenchimentos de cores com gradiente. Depois, pode adicionar mais entidades ao conjunto para serem hachuradas ou preenchidas.
É a variante da janela de comando do comando EditarHachura.
Para editar um padrão de hachura ou preenchimento de cor:
  1. Digite -EditarHachura no prompt de comando.
  2. Na área de gráficos, especifique uma hachura existente.
  3. Especifique uma destas opções:
    • Anotação: Especifica se a escala de anotação é aplicada ao criar ou editar a hachura. Ao alterar a escala de Viewports nas Folhas de layout, as entidades de hachura mantêm, automaticamente, o tamanho da hachura. Essa propriedade garante tamanhos de padrão similares em Viewports em Folhas de layout. Consulte Para criar uma hachura de anotação.
    • Criar limite: Permite desenhar os limites da mesma maneira que você desenha uma polilinha. É possível especificar se o padrão da hachura será atualizado automaticamente se o limite da hachura for alterado. Consulte Para desenhar limites para padrões de hachura.
    • Remover seleção do limite: Remove as entidades selecionadas da definição de limite. Se você já tiver selecionado os limites a serem hachurados, será possível removê-los da seleção. Para selecionar outros limites, utilize Adicionar limites.
    • Reconstruir limite: Permite criar um limite ao redor de uma hachura não vinculada. É possível especificar se o novo limite será vinculado à hachura.
    • Hachura por limite: Gerará hachuras distintas com as mesmas propriedades se você estiver adicionando limites de diversas áreas de uma vez. Não ative essa opção se for necessária uma hachura conectada. Consulte Definição de Opções Adicionais para Detecção do Limite da Hachura.
    • Região interna: Permite especificar o método utilizado para hachurar entidades dentro do limite. Consulte Definição de Opções Adicionais para Detecção do Limite da Hachura.
      Selecione uma destas opções:
      • Fora: cria padrões de hachura somente nas áreas externas.
      • Dentro/Fora: cria padrões de hachura entre áreas alternadas, começando na área mais externa (predeterminado).
      • Ignorar: ignora as estruturas internas e aplica hachura em toda a área. As linhas de hachura passam através de texto, atributos de bloco e sólidos 2D.
      • O diagrama a seguir ilustra os estilos Dentro/Fora, Fora e Ignorar.
    • Padrão: Permite selecionar um padrão de hachura Predefinido, Definido pelo usuário ou Sólido. Uma hachura sólida preenche a área delimitada com a cor atual. Consulte Definição de um Padrão de Hachura.
    • Início do padrão: Permite especificar o ponto inicial do padrão da hachura. Consulte Para definir o ponto inicial do padrão de hachura.
    • Posicionamento: Permite definir o posicionamento da hachura em relação a seus limites. Consulte Para definir o posicionamento.
    • Não relacionar: Remove o vínculo entre a hachura e o limite. Consulte Para remover o vínculo entre a hachura e o limite.
        Nota: Uma vez que o vínculo for removido, não poderá ser restabelecido. Será necessário criar a hachura novamente para restaurar o vínculo.
    • Transparência: Permite controlar a transparência da hachura para mais bem visualizar as entidades abaixo da hachura. Essa opção é particularmente útil para preenchimentos sólidos. Consulte Para especificar o nível de transparência.
Para remover o vínculo entre a hachura e o limite:
  3. Especifique a opção Não relacionar.
Acesso
Comando: -EditarHach
Tópicos relacionados
Editar hachuras e preenchimentos
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Comando -EditarHachura
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
