Ocultar Sumário
Criar um arquivo PDF de um desenho
Use o comando ExportarPDF para salvar a vista atual em um arquivo PDF (Portable Document Format).
Para criar um arquivo PDF a partir de um desenho:
  1. Clique em Arquivo > Exportar > Exportação de PDF (ou digite ExportaçãoPDF).
  2. Na caixa de diálogo, digite o Nome do arquivo PDF a ser criado. Clique em Procurar para procurar uma pasta e nome.
  3. Em Folhas, selecione as folhas a serem exportadas. Cada folha será uma página separada no arquivo PDF.
    Nota: Clique em Desmarcar todos para cancelar as seleções ou Selecionar todos para selecionar todas as folhas.
  4. Em Tamanho do papel, selecione uma das seguintes opções:
    • Padrão para selecionar um formato padrão na lista de tamanhos do papel.
    • Personalizado para especificar a Largura e a Altura de um formato personalizado usando as Unidades que você selecionar.
  5. Especifique Opções para a geração do arquivo PDF:
    • Usar tabela de estilos de impressão: Mapeia as cores de layer ou da entidade para as especificações definidas em um arquivo de tabela EstiloImpressão (*.ctb ou *.stb). Selecione o arquivo em que a ação será aplicada na lista de arquivos de tabela EstiloImpressão. Para obter mais informações sobre os EstilosImpressão, consulte Gerenciamento de tabelas de EstiloImpressão.
    • Usar layers no arquivo PDF (PDF v1,5): Cria layers no arquivo PDF de acordo com as layers no desenho. Aumenta o tamanho do arquivo PDF.
    • Resolução de bitmap personalizada: Os preenchimentos de gradiente e os objetos sombreados e Viewports no desenho são a saída com a resolução de pontos por polegada especificada em DPI (máx. 600 DPI). O tamanho do arquivo aumentará se você definir uma solução mais alta. Se você pretende imprimir o arquivo PDF para um dispositivo de saída específico, pode especificar uma resolução que corresponda à resolução da impressora.
    • Nas fontes TrueType, especifique como lidar com anotações usando fontes TrueType:
      • Integrado: Integra as fontes TrueType usadas nas anotações do desenho no arquivo de saída. Aumenta o tamanho do arquivo PDF.
      • Otimizado: Especifica o uso ou não da otimização relacionada à fonte TrueType durante a criação do arquivo PDF. Isso pode influenciar o desempenho da saída, mas reduz o tamanho do arquivo.
      • Como geometria: Converte anotações que usam fontes TrueType na geometria detalhada no arquivo PDF.
    • Texto SHX como geometria: As anotações baseadas em fontes SHX são saída com linhas e arcos. Caso contrário, as anotações baseadas em SHX são convertidas para que sejam exibidas como linhas de texto reais no arquivo PDF usando uma fonte TrueType correspondente ou similar, o que permite selecionar anotações no arquivo PDF como objetos de texto.
  6. Em Propriedades do documento, especifique as informações sobre o documento:
    • Autor: Digite o nome da pessoa que criou o documento.
    • Palavras-chave: Digite as palavras-chave para associá-las ao documento PDF durante uma pesquisa. As palavras-chave são úteis para limitar pesquisas.
    • Título: Digite o título do documento. Vários mecanismos de pesquisa usam o título para descrever o documento em suas listas de resultados de pesquisa.
    • Assunto: Digite o assunto do documento.
    • Criador (gerado automaticamente): Informa o aplicativo de origem do arquivo PDF.
    • Produtor (gerado automaticamente): Informa o mecanismo conversor usado pelo aplicativo para criar o arquivo PDF.
    Na mesma seção, selecione ou desmarque:
    • Salvar nos dados de propriedade do documento PDF: Aprimora o arquivo PDF exportado com os metadados de propriedades do documento especificado.
    • Salvar novamente nos dados de propriedades de desenho: Armazena os metadados especificados nas Propriedades de desenhos do arquivo de desenho. Os dados existentes podem ser substituídos.
  7. Clique em OK.
Acesso
Comando: ExportPDF
Menu: Arquivo > Exportar > Exportação de PDF
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Criar um arquivo PDF de um desenho
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
