Ocultar Sumário
Definir configurações de desenho
A página Configurações de desenho da caixa de diálogo Opções permite definir o comportamento de determinados comandos de desenho, a aparência de determinadas entidades de desenho e o sistema de unidades do desenho atual, gerenciar sistemas de coordenadas personalizados (CCSs), personalizar a lista de escala do desenho e configurar a verificação de padrões de desenho.
Para definir o comportamento de determinados comandos de desenho e estabelecer opções de escala de linha:
  1. Siga um destes procedimentos:
    • Clique em Ferramentas > Opções (ou digite Opções).
      Clique em Menu do aplicativo > Preferências (ou digite Opções).
      Na caixa de diálogo Opções, clique em Configurações do desenho .
    • Digite ConfiguraçõesDesenho.
  2. Expanda Comportamento e selecione ou desmarque Ativar cotas relativas. Isso especifica que as cotas criadas devem ser associadas às entidades medidas.
  3. Expanda Parâmetros de EstiloLinha e defina:
    • Escala de linha global: define um fator de escala para exibição de EstilosLinha. Isso é útil quando você faz zoom de aproximação ou de afastamento.
    • Escala de linha para novas entidades: define a escala de linha para novas entidades. Todas as escalas de linha de entidades são exibidas com base na multiplicação da Escala de linha global pela escala de linha da entidade.
    • Escala baseada nas unidades da folha: Multiplica a escala personalizada da viewport pelo valor calculado da Escala de linha para novas entidades.
  4. Expanda Limites de desenho e defina:
    • Ativar limite de desenho: Restringe para que você desenhe as entidades apenas dentro dos limites definidos em Posição.
    • Posição: define as bordas dos limites do desenho. Especifique as coordenadas ou clique em Selecionar na área de gráficos para definir os limites na área de gráficos.
  5. Expanda Controle de quadros de entidade: Isso permite que você defina a visibilidade dos quadros para imagens, objetos OLE, subcamadas de PDF e subcamadas de DGN.
    • Não exibir e imprimir quadro: Oculta o quadro na área de gráficos e em impressões.
    • Exibir, mas não imprimir quadro: Mostra o quadro na área de gráficos, mas oculta-o em impressões.
    • Exibir e imprimir quadro: Mostra o quadro na área de gráficos e em impressões.
  6. Clique em OK.
Para definir as opções de exibição:
  2. Expanda Exibição e defina:
    • Exibir guias Modelo e Folha: Ativa e desativa a exibição das guias Modelo e Folha.
    • Exibir atributos de bloco:
      • Normal: usa a configuração definida no AtributoBloco.
      • Ativado: exibe AtributosBloco independentemente da configuração definida no AtributoBloco, não importando se estão ocultos.
      • Desativado: oculta AtributosBloco.
  3. Expanda Ícone do sistema de coordenadas e defina:
    • Exibir ícones: Exibe ícones do sistema de coordenadas nas guias Modelo e Folha.
    • Exibir ícones na origem: Sempre exibe os ícones do sistema de coordenadas no local de origem na área de gráficos.
    • Aplicar alterações a todas as vistas exibidas ativamente: Aplica as configurações de Exibir ícones e Exibir ícones na origem a todas as vistas.
  4. Expanda Miniatura para especificar quando as visualizações de miniatura são atualizadas:
    • Vistas do espaço do modelo. Atualiza visualizações de miniatura para Vistas do modelo.
    • Vistas de folha. Atualiza visualizações miniatura para visualizações de Folha de layout.
    • Folhas. Atualiza visualizações de miniatura para Folhas de layout.
    • Folhas ou visualizações criadas, modificadas ou restauradas. Atualiza visualizações e miniatura quando Folhas ou vistas de layout são criadas, modificadas ou restauradas.
    • Quando o desenho é salvo. Atualiza visualizações de miniatura quando o desenho é salvo.
    Se você desmarcar todas as opções, as visualizações de miniatura não são atualizadas.
  5. Clique em OK.
Para definir o formato e o tamanho de entidades de ponto:
  • Consulte o comando FormatoPto, que abre a seção correspondente da caixa de diálogo Opções.
Para configurar o SistemaUnidades usado no desenho:
Para gerenciar CCSs:
  • Consulte o comando EstiloSC, que abre a seção correspondente da caixa de diálogo Opções.
Para definir preferências para o modo snap de dimensão local:
Para definir preferências para o modo snap de dimensão local (Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus):
Você pode forçar as linhas de dimensão e colocá-las em distâncias especificadas das entidades lineares medidas e entre as sucessivas linhas de dimensão ou em ângulos determinados para dimensões de raio e diâmetro.
  2. Expanda Distâncias de deslocamento do modo snap de dimensão.
  3. Especifique se deseja Ativar as distâncias de deslocamento.
  4. Em Distâncias de deslocamento, defina o:
    1. Deslocamento da primeira linha de dimensão de uma entidade linear medida.
    2. Distância de deslocamento entre sucessivas linhas de dimensão.
    As distâncias de deslocamento predeterminadas são de 10 mm (0,40 polegadas) entre a entidade e a primeira linha de dimensão e 6 mm (0,25 polegadas) entre as dimensões.
  5. Em Ângulo de snap de diâmetro/radial, defina os intervalos de ângulo de snap para quando você arrastar as dimensões de raio e diâmetro ao longo de locais radiais. O valor predeterminado do ângulo de snap é de 15°.
Para definir preferências de Linhas de centro:
  2. Expanda as Linhas de centro.
  3. Em Extensão, especifique a extensão para as Linhas de centro excederem as entidades que definem o contorno.
Para definir as preferências de Movimento de tecla de seta:
Para definir as preferências de Movimento de tecla de seta (Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus):
  2. Expanda Movimento da tecla de seta e defina:
    • Incremento da tecla de seta. Especifica um valor positivo para mover as entidades usando as teclas de seta. Especifica a distância de movimentação das entidades selecionadas (Shift + tecla de Seta)
      Por exemplo, se você definir Incremento de tecla de seta para 2,5, pressionar Shift + tecla de Seta uma vez moverá as entidades selecionadas em 2,5 unidades ortogonalmente, na direção da seta.
    • Incremento de página para cima/baixo. Especifica um fator de multiplicação para o incremento da tecla de seta.
      Por exemplo, se você definir Incremento de tecla de seta para 2,5 e Incremento de página para cima/baixo para 2, pressionar Shift + tecla de Seta uma vez moverá as entidades selecionadas em 5 unidades ortogonalmente, na direção da seta.
  Dica: Use a opção Localizar para pesquisar os itens na caixa de diálogo Opções.
Acesso
Comando: ConfigsDesenho, ou Opções
Menu: Ferramentas > Opções
Menu: Menu do aplicativo > Preferências
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Definir configurações de desenho
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
