Ocultar Sumário
Imprimir / Plotar
Você pode imprimir o desenho em uma impressora ou plotadora. Também é possível salvar o desenho em um arquivo.
Para imprimir ou plotar um desenho em uma impressora ou plotadora, ou para imprimir um desenho em um arquivo:
  1. Siga um destes procedimentos:
    • No menu do aplicativo, clique em Imprimir > Imprimir.
    • No menu, clique em Arquivo > Imprimir.
    • Digite Imprimir.
  2. Na caixa de diálogo, em Opções de layout de página, selecione uma opção:
    Na caixa de diálogo, em Opções de configuração de impressão, selecione uma opção:
    • Impressão rápida: Imprime exatamente o que está na tela na impressora predefinida do sistema, no tamanho de papel predefinido, com Ajustar ao tamanho do papel selecionado e Intervalo definido como Vista atual.
    • Layout de página. Restaura as definições da impressora, tamanho do papel, escala de impressão e intervalo, orientação e offsets salvos em um LayoutPágina.
      Usar configuração de impressão: Restaura as definições da impressora, tamanho do papel, escala de impressão e intervalo, orientação e offsets salvos em uma Configuração de impressão.
      Selecione um nome na lista de Layouts de página. Você pode ajustar as configurações restauradas, se quiser.
      Selecione um nome na lista de Configurações de impressão. Você pode ajustar as configurações restauradas, se quiser.
      Importar usa um Layout de página definido em um arquivo de configuração ou em um desenho ou arquivo de template de desenho.
      Importar usa uma Configuração de impressão definida em um arquivo de configuração ou em um desenho ou arquivo de template de desenho.
    • Configurações anteriores. Repete a impressão com as mesmas configurações usadas na impressão anterior.
    • Configuração manual. Permite determinar as configurações de impressão atuais.
  3. Em Impressora/plotadora:
    • Em Nome, selecione um dispositivo de saída. As impressoras e plotadoras disponíveis no seu sistema são listadas. PDF, JPG, PNG e SVG também são listados. Essas plotadoras integradas imprimem arquivos no formato especificado.
    • Clique em Propriedades para configurar a impressora ou plotadora na caixa de diálogo apresentada pelo driver da impressora.
      Se você selecionou uma impressora incorporada (PDF, PNG, JPG, SVG ou DWF), você pode definir formatos personalizados de papel.
    • Selecione Imprimir em arquivo para direcionar um arquivo para a saída em vez de para a impressora
    • Em Cópias, defina o número de cópias a serem impressas.
    • Em Tamanho do papel, selecione um tamanho entre os formatos internacionais padronizados de papel e formatos de papel específicos de impressora.
    • Em Orientação:
      • Clique em Retrato ou Paisagem para definir a orientação.
      • Selecione Impressão inversa para inverter a direção da saída.
  4. Em Intervalo, defina a área a ser impressa.
    1. Selecione uma destas opções:
      • Toda a geometria: imprime o intervalo determinado pela caixa delimitadora de todas as entidades visíveis.
      • Limites de desenho/folha. Imprime o intervalo determinado por limites de desenho (quando o Modelo está ativo) ou o intervalo determinado pela definição de tamanho da Folha (quando a guia Folha está ativa).
      • Vista nomeada. Imprime a vista selecionada. Esta opção só está disponível se vistas nomeadas existem no desenho.
      • Visualização atual. imprime o desenho que está visível na tela.
      • Especificar. Clique em Janela para selecionar dois pontos opostos para os limites de desenho na área de gráficos.
    2. Selecione Imprimir somente dentro da janela especificada para cortar entidades nos limites do intervalo de impressão especificado, independentemente de haver espaço restante na folha de saída.
  5. Em Escala, defina a escala de saída.
      • Desmarque Ajustar ao tamanho do papel para não aplicar escalas específicas.
      • Desmarque Ajustar ao tamanho do papel e selecione uma escala da lista de Escala.
      • Desmarque Ajustar ao tamanho do papel, selecione Definido pelo usuário na lista de Escala e defina a proporção entre as unidades de papel (mm Milímetros ou Polegadas) para as unidades de desenho.
    2. Marque ou desmarque PesosLinha de escala.
  6. Selecione Imprimir folhas selecionadas para selecionar todas as Folhas que deseja imprimir. Clique em Selecionar folhas para especificar as Folhas a serem impressas e as configurações de impressão a serem usadas.
    Nota: Essa opção só está disponível quando a guia Folha está ativa.
  7. Em Offset de impressão, selecione Imprimir no centro do papel para ajustar a saída para que as margens sejam iguais nas partes superior, inferior, esquerda e direita. Caso contrário, defina as margens X e Y.
    Nota: Imprimir no centro do papel não fica disponível com a guia Folha ativa. Defina as margens X e Y da impressão conforme necessário.
  8. Opcionalmente, use o seguinte:
    • Opções adicionais. Especifica preferências avançadas de impressão (veja a seguir).
    • Visualizar impressão. permite visualizar a aparência da saída de impressão com as configurações atuais. Abre a caixa de diálogo Visualizar impressão.
    • Salvar layout de página. Salva as configurações da caixa de diálogo atual como LayoutPágina. Especifique um nome para o Layout de página.
    • Salvar configuração: Salva as configurações atuais da caixa de diálogo em um arquivo de configuração de impressão.
    • Aplicar à folha. Aplica as configurações atuais de caixa de diálogo na folha atual. Essa opção só está disponível quando a guia Folha está ativa.
  9. Clique em OK para imprimir o documento.
Opções adicionais
Para definir opções adicionais de impressão:
  1. Clique em Arquivo > Imprimir (ou digite Imprimir).
  2. Na caixa de diálogo, clique em Opções adicionais.
  3. Na caixa de diálogo Opções de impressão adicionais, em Opções, defina o seguinte:
    • Ocultar a geometria na folha: Especifica se a geometria do modelo nas viewports é impressa com linhas ocultas removidas. Essa opção só está disponível na guia Folha.
    • Imprimir em segundo plano: A saída é processada em segundo plano, permitindo que você continue trabalhando no desenho.
    • Imprimir última folha: Especifica o que deve ser impresso primeiro: a geometria do modelo em Viewports ou a geometria da Folha. Essa opção só está disponível na guia Folha.
    • Salvar as alterações na folha: Salva as alterações realizadas na caixa de diálogo para a Folha.
    • Usar PesoLinha atribuído: Imprime entidades nos PesosLinha atribuídos nas layers. Esta opção só está disponível se Usar estilos de impressão atribuídos estiver desmarcada.
    • Usar estilos de impressão atribuídos: Determina se os EstilosImpressão aplicados a layers e entidades devem ser impressos. PesosLinha atribuídos também são impressos.
    • Imprimir carimbo em: Determina se é para imprimir um carimbo de impressão ao longo do desenho.
    • Imprimir transparência. Determina a impressão de transparências aplicadas a camadas e entidades.
  4. Em Vistas sombreadas, defina:
    • Estilo de impressão: Aplica um modo sombreado à impressão.
    • Qualidade de impressão: Aplica um nível de qualidade ao imprimir. As opções disponíveis dependem da impressora selecionada.
    • DPI: Define o número de pontos por polegada impressos, dependendo da configuração de Qualidade de impressão.
  5. Em Tabela de estilo de impressão:
    • Selecione uma Tabela de EstiloImpressão.
    • Clique em Novo para criar um novo EstiloImpressão.
    • Clique em Editar para modificar o EstiloImpressão selecionado.
Acesso
Comando: Imprimir
Menu do aplicativo: Imprimir > Imprimir
Menu: Arquivo > Imprimir
Atalho do teclado: Ctrl + P
Atalho do teclado: Command + P
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Imprimir / Plotar
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
