Variável |
Selecione a variável de cartão de pasta ou arquivo, ou a variável do sistema (entre < > ), cujo valor pode ser obtido na coluna do Windows Explorer. Não é possível usar variáveis do sistema em conjuntos de colunas de lista de arquivos, exceto <Item associado>, <Número da versão> e <ID>.
<Item associado>
Item que está vinculado ao arquivo, se houver. Se o arquivo estiver associado a vários itens, os IDs dos itens são exibidos seguidos de “, ... ”.
<Categoria> A categoria do arquivo.
<Check-out por> Se o arquivo estiver em check-out, mostra o usuário que efetuou o check-out.
<Check-out em> Se o arquivo estiver em check-out, mostra o sistema e o caminho onde ele está.
<Tipo de arquivo> O tipo registrado do arquivo.
<Encontrado na versão> A versão mais recente do arquivo onde o critério é encontrado.
<Encontrado em> O caminho no vault onde se encontra o arquivo.
<ID> ID de documento exclusivo atribuído a cada arquivo no vault. Esse ID pode ser útil na exportação de BOMs para XML.
<Versão mais recente> A versão mais recente do arquivo.
<Modificado> A data em que o arquivo foi modificado pela última vez.
<Nome> O nome e extensão do arquivo.
<Tamanho> O tamanho do arquivo.
<Estado> O estado atual do arquivo no fluxo de trabalho.
<Número da versão> A versão local e a versão mais recente no vault do arquivo.
_SW_Last_Saved_With_ Última versão salva do arquivo pelo SOLIDWORKS.
Nome
O nome da coluna que será exibido na listagem de arquivos do Windows Explorer. O valor predeterminado é o nome da variável, mas pode ser modificado.
Alinhamento
O alinhamento dos valores na coluna (Esquerda, Direita, Centro).
Largura predeterminada
A largura predeterminada da coluna Os usuários podem alterar a largura. Você pode modificar a largura padrão movendo os divisores das colunas na Visualização.
Procure as variáveis em...
(somente conjuntos de colunas de lista de arquivos). Selecione como as configurações são pesquisadas para localizar variáveis. Para arquivos sem configurações, clique em e selecione Ler variável de arquivos que não têm configurações. Isso exibe valores de variáveis em colunas do Windows Explorer.
Selecione uma das opções abaixo:
Procurar variável em todas as configurações Mostra o valor da primeira variável em qualquer configuração.
Procurar variável na lista de configurações Mostra o valor da primeira variável de uma configuração na lista de configurações especificadas. A lista de configurações é pesquisada de cima para baixo.
Configurações
Quando Procurar variável na lista de configurações está selecionada, permite selecionar configurações e a ordem de pesquisa.
Adicionar configuração
Exibe a caixa de diálogo Nova configuração, onde você pode especificar uma configuração onde procurar a variável.
Remover configuração Remove da lista a configuração selecionada.
Mover configuração para cimaMove a configuração selecionada para cima da lista. Ao recuperar o valor da variável, as configurações são pesquisadas com base na ordem da lista.
Mover configuração para baixo Move a configuração selecionada para baixo da lista.
