Propriedades de caixa de edição
Use o painel Propriedades de caixa de edição para especificar como um controle de caixa de edição permite aos usuários ver e editar valores armazenados no banco de dados do vault.
Para exibir esse painel:
No Editor de cartões, clique em Editar (barra de ferramentas Controles) e clique no cartão para inserir a caixa de edição.
Valor
Uma caixa de edição precisa estar vinculada a uma variável. O valor inserido na variável é armazenado no banco de dados do vault.
Nome da variável Selecione entre as variáveis existentes definidas no vault.
Variáveis Clique para abrir a caixa de diálogo Editar variáveis e criar uma nova variável ou verificar as propriedades de uma variável existente.
Validação
Dependendo do tipo de variável, a validação restringe o comprimento do texto ou os valores que podem ser inseridos na caixa de edição. Por exemplo, se a variável é Data, você especifica um intervalo de datas a ser validado.
Marque Mín ou Màxe insira um valor ou intervalo.
Indicadores
Somente para leitura Para evitar que os usuários insiram valores, defina a caixa de edição como somente para leitura.
Exibir no Explorer A variável e o valor armazenado da caixa de edição são mostrados na guia Visualização do cliente.
Multilinhas Permite a entrada de múltiplas linhas de texto na caixa de edição. O texto é distribuído automaticamente para a linha seguinte.
Atualiza todas as configurações Todas as guias de configuração de cartão de arquivo são atualizadas com o valor inserido na caixa de edição.
Valor predeterminado
Selecione uma opção para inserir automaticamente um valor predeterminado na caixa de edição quando forem criados novos arquivos ou itens. Consulte Atribuir valores predeterminados.
Valor de texto Insira uma string de texto estática a ser usada como o valor predeterminado.
Valor especial Selecione um valor dinâmico a ser usado como o valor predeterminado.
Hora atual
Nome de arquivo
Nome de arquivo sem extensão
Caminho do arquivo - o caminho completo e o nome do arquivo a ser selecionado
Usuário conectado
Data de hoje - a data atual
Usuário (xx) - nome completo, iniciais ou dados do usuário que efetuou o login.
Descrição da transição mais recente
Número de série Selecione um número de série a ser usado como o valor predeterminado.
Variável de cartão de dados de pasta Selecione a variável de cartão de dados de pasta cujo valor será usado como o valor predeterminado.
Por exemplo, se você selecionar a variável de cartão de pasta Projeto e o cartão de dados da pasta tiver o valor P05, quando o usuário adicionar um novo arquivo à pasta, a caixa de texto terá o valor predeterminado P05.
Variável de cartão de dados de arquivo (somente para cartões de dados de item) Selecione a variável de cartão de dados de arquivo cujo valor será usado como o valor predeterminado.
Por exemplo, se você selecionar a variável de cartão de dados de arquivo Projeto e um arquivo tiver o valor P05, quando o usuário criar um novo item a partir do arquivo, a caixa de edição terá o valor predeterminado P05.
Na criação de itens para configurações, os valores vêm da configuração referida ou, se ela estiver vazia, das propriedades personalizadas (guia @). Portanto, se você quiser que os valores do cartão do item correspondam exatamente aos valores da configuração, certifique-se de ter valores para todas as variáveis de configuração mapeadas, definindo estas propriedades como necessário. Como alternativa, não use propriedades personalizadas.
Na criação de itens para arquivos CAD (não de configurações específicas), os valores vêm das propriedades personalizadas.
Substituição com o valor predeterminado Sobrescreve o valor existente da variável com o valor predeterminado quando os usuários copiam ou adicionam arquivos ou itens.
Configurações excluídas As configurações das quais excluir os valores predeterminados.
A exclusão ocorre quando os arquivos são adicionados ao vault ou quando a adição de uma nova configuração gera valores predeterminados.
Digite um nome de configuração por linha.
Você pode usar * (asterisco) como caractere curinga. Por exemplo, *núcleo* exclui todas as configurações que têm a palavra "núcleo" no nome.
As configurações não são excluídas se os usuários gerarem valores manualmente, como números de série.
Fórmula de entrada
Especifique uma fórmula de entrada para preencher o controle de caixa de edição com uma string composta dos valores das variáveis vinculadas a outros controles no cartão de dados.
