Use a caixa de diálogo Converter para converter arquivos do SOLIDWORKS em outros formatos com suporte no SOLIDWORKS.
Para exibir essa caixa de diálogo:
- No File Explorer, selecione os arquivos a serem convertidos, clique com o botão direito e selecione Converter.
Na ferramenta Administração, em Tarefas, clique em Lista de tarefas. Na caixa de diálogo Lista de tarefas clique em Adicionar tarefa e selecione a tarefa Converter, então selecione os arquivos a serem convertidos.
As opções que estão disponíveis nesta caixa de diálogo dependem de como a tarefa Converter arquivos está configurada. Algumas das configurações descritas aqui podem não aparecer.
Computador a executar a tarefa em
O computador onde a tarefa é executada. |
Cartão de tarefa
Uma guia contendo um cartão de entrada de dados é aberto se a tarefa estiver configurada para solicitar informações.
Configurações de conversão
Formato do arquivo de saída
O formato para o qual converter os arquivos selecionados. Se o formato selecionado tiver suporte para opções de conversão, clique em Opções de conversão para exibir uma caixa de diálogo que permite especificar as opções.
Caminho do arquivo de saída
Local onde os arquivos convertidos são salvos. Construa o caminho para o arquivo de saída digitando texto estático (caracteres que permanecem os mesmos) e clicando em
para selecionar entre as seguintes variáveis dinâmicas (que mudam):
- Nome do arquivo de origem
- Extensão do arquivo de origem
- Nome da configuração
- Caminho da pasta de origem
- Caminho da pasta-raiz do vault
- Revisão do arquivo de origem
- Versão do arquivo de origem
- Estado do fluxo de trabalho do arquivo de origem
- Data atual
O exemplo abaixo mostra uma representação do caminho definido.
Configurações
Quando modelos são convertidos, a guia Configurações especifica como as configurações devem ser tratadas durante a conversão.
Configurações para saída
Todas as configurações É criada uma saída para cada configuração.
Última configuração ativa Somente a última configuração usada é convertida.
Configuração nomeada (use * como caractere curinga)Somente as configurações que você especificar são convertidas. Você não pode usar a configuração @ como uma configuração nomeada.
Saída com várias configurações
Criar um arquivo de saída por configuração Um arquivo de saída individual é criado para cada configuração.
Incluir todas as configurações no mesmo arquivo de saída Um único arquivo de saída é criado, contendo todas as configurações.
Folhas
Quando são convertidos desenhos, a guia Folhas especifica como as folhas do desenho são convertidas.
Folhas para saída
Todas as folhas É criada uma saída para todas as folhas do desenho.
Última folha ativa Somente a folha de desenho usada mais recentemente é convertida.
Folha nomeada (use * como caractere curinga) Somente as folhas que você especificar são convertidas.
Saída com várias folhas
Criar um arquivo de saída por folha Um arquivo separado é criado para cada folha do desenho.
Incluir todas as folhas no mesmo arquivo de saída Um arquivo de saída é criado para todas as folhas do desenho.
Montagem ou peça
As guias Montagem e Peça permitem que você defina os temas e vistas para publicar na saída.
Tema para montagem do SW ou Tema para peça do SW |
Caminho do tema do PDF 3D
Caminho do arquivo de tema. Se o arquivo de tema estiver no vault, ele precisa estar em cache antes de executar a tarefa. Se o arquivo de tema estiver fora do vault, ele precisa estar acessível para o host de tarefa
Permitir ao usuário alterar o caminho do tema Permite aos usuários alterar o caminho do arquivo de tema durante a execução da tarefa.
Selecione as vistas a serem incluídas |
Vistas 3D (Predeterminado) Inclui toda as vistas 3D capturadas, exceto a vista de modelo atual no arquivo de saída.
Vistas primárias Permite selecionar as vistas primárias, vistas frontal, superior e posterior a serem incluídas no arquivo de saída.
Permitir ao usuário alterar esta configuração Permite aos usuários alterar a configuração das vistas durante a execução da tarefa.
Referências do arquivo de saída
Quando o arquivo a ser convertido contém referências, estas opções determinam como são convertidas as referências.
Usar a versão referida dos arquivos referidos ("como construído")
Usa a versão dos arquivos referidos que foi usada quando o arquivo a ser convertido foi construído. |
Usar a versão mais recente dos arquivos referidos
Usa a versão mais recente dos arquivos referidos. |
Concluir
Inicia a execução da tarefa. Se não houver um cartão de entrada de dados para a tarefa, Concluir é substituído por OK.
