Caixa de diálogo Ação de transição
Use a caixa de diálogo Ação de transição para definir as ações iniciadas por uma transição.
Para exibir a caixa de diálogo:
Clique em uma transição no editor de fluxo de trabalho. Na caixa de diálogo Propriedades, na guia Ações, clique em Adicionar ação ou em uma ação e, em seguida, em Editar ação.
Descrição Digite uma nota.
Para ações Enviar correspondência, a descrição é usada como a linha do assunto da mensagem. Para incluir variáveis do sistema, clique em e selecione uma variável (veja Variáveis de ação de transição). Por exemplo: Arquivo %filename% está pronto para aprovação.
Você pode incluir variáveis de sistema somente para ações de Enviar correspondência.
Tipo Selecione um tipo de ação:
Comentário
Define o comentário para transição automática de fluxo de trabalho.
Executar comando
Executa um comando ou programa de sistema externo.
Executar tarefa
Inicia a execução de uma tarefa.
Exportar dados para XML
Exporta dados do SOLIDWORKS no formato XML.
Importar dados de XML
Importa dados do XML para o SOLIDWORKS.
Inc. revisão
Incrementa automaticamente o número de revisão do arquivo.
Envia uma notificação personalizada para um usuário ou grupo.
Definir variável
Atualiza um valor no cartão de dados do arquivo.
Opções específicas do tipo aparecem na parte inferior da caixa de diálogo, dependendo da seleção.
Comentário, Executar o comando, Executar a tarefa, Exportar dados para XML e Importar dados de XML não estão disponíveis no fluxo de trabalho de um vault Standard.
Executar para itens (Apenas SOLIDWORKS PDM Professional) Aplica essa ação a itens. Consulte Itens (somente SOLIDWORKS PDM Professional ).
Executar para listas de materiais nomeadas (Apenas SOLIDWORKS PDM Professional) (Não disponível quando Tipo for Definir variável.) Aplicar essa ação para BOMs nomeadas.
Executar para arquivos (Somente SOLIDWORKS PDM Professional) Aplica essa ação a arquivos. Quando selecionado, é possível limitar a ação a certos tipos de arquivos, usando Executar somente para os arquivos com estas extensões.
Executar somente para os arquivos com estas extensões (Somente SOLIDWORKS PDM Professional) (Disponível apenas quando Executar para arquivos está selecionado). Limita a ação a determinados tipos de arquivos. Digite uma ou mais extensões de arquivo, separadas por ponto e vírgula (;).
O SOLIDWORKS PDM Standard é compatível somente com arquivos da extensão SLDDRW.
Comentário (apenas SOLIDWORKS PDM Professional)
Essa opção está disponível quando o Tipo é Comentário.
Essa opção está disponível somente para transições automáticas de fluxo de trabalho. Quando você altera a transição do fluxo de trabalho de automática para paralela ou normal, um aviso é exibido.
Comentário de transição Permite inserir um comentário que será processado durante uma transição automática de fluxo de trabalho. Esse comentário é exibido na linha de transição do histórico do arquivo. Para incluir variáveis de sistema, clique em e selecione uma variável.
Você pode inserir até 250 caracteres.
Executar o comando (apenas SOLIDWORKS PDM Professional)
Essas opções estão disponíveis somente quando Tipo é Executar comando.
Digite o comando a executar Especifique o caminho completo do executável (conforme exibido no computador cliente que está executando a transição) ou o nome do executável se ele já estiver registrado no Windows (como Bloco de Notas ou WordPad). Especifique o caminho como se estivesse iniciando o executável na linha de comando ou Iniciar > Executar.
Aguardar que o programa iniciado termine Suspende a atividade do SOLIDWORKS PDM (por exemplo, nenhuma outra ação de transição é executada) até a conclusão do programa.
Executar a tarefa (apenas SOLIDWORKS PDM Professional)
Essa opção está disponível quando o Tipo é Executar tarefa.
Selecionar as tarefas a executar Inicia a execução da tarefa selecionada. Consulte Tarefas.
Exportar dados para XML (apenas SOLIDWORKS PDM Professional)
A opção a seguir estará disponível quando Tipo for Exportar dados para XML.
Selecionar o script de exportação a usar Exporta dados do SOLIDWORKS no formato XML (por exemplo, para uso por um sistema ERP). Selecione um script de exportação. Consulte Caixa de diálogo Regra de exportação.
Importar dados de XML (apenas SOLIDWORKS PDM Professional)
A opção a seguir estará disponível quando Tipo for Importar dados de XML.
Nome do arquivo de onde importar (use * como caractere curinga) Importa dados XML (por exemplo, de um aplicativo ERP). Consulte Caixa de diálogo Regra de importação. Digite o nome do arquivo XML a importar. Você pode usar o caractere curinga * . Para incluir variáveis de sistema, clique em e selecione uma variável.
Incrementar revisão
Essa opção está disponível quando o Tipo é Incr. revisão.
O SOLIDWORKS PDM não grava o número de revisão em uma variável de cartão de dados de arquivo de dados como parte da ação Inc. revisão. Criar uma ação Definir variável separada se necessário.
Comentário de revisão Permite inserir um comentário para incrementar a revisão exibida no histórico do arquivo. Para incluir variáveis de sistema, clique em e selecione uma variável.
Enviar e-mails
Essas opções estarão disponíveis quando Tipo for Enviar correspondência.
Para Lista o usuário ou o grupo que receberá a mensagem.
Mensagem Mostra o corpo da mensagem. Para incluir variáveis de sistema, clique em e selecione uma variável. Por exemplo:
  Brian, %projectpath%%filename% está pronto para ser aprovado. Obrigado. %user%
As variáveis são substituídas por seus valores quando a mensagem é gerada.
Definir variável
Essas opções estão disponíveis quando Tipo é Definir variável.
Ao atualizar uma variável de cartão de dados de arquivo a partir de uma ação de transição, o SOLIDWORKS PDM criará uma nova versão do arquivo. Se o arquivo incluir referências, estas são atualizadas automaticamente para corresponder à nova versão.
Variável Mostra a variável de cartão de dados a ser atualizada. O campo somente de leitura Tipo mostra o tipo de dado da variável.
Configuração Indica a guia de configuração específica do cartão de dados em que a variável deverá ser atualizada.
Para atualizar todas as configurações disponíveis, deixe esse campo em branco.
Valor Define o valor da variável. Para incluir variáveis de sistema, clique em e selecione uma variável. Por exemplo, ao digitar Verificado por %user%, se e o nome de login da pessoa que está realizando a transição for Bill, a variável será definida como Verificado por Bill.
Você pode também incluir uma configuração de origem com a variável do sistema. Por exemplo, se você selecionar uma variável Descrição, e adicionar uma configuração de origem, MyConfig1 com um delimitador, o campo Valor exibe %var_Description@MyConfig1%. Isso define a variável à descrição da configuração de origem.
Se você selecionar Substituir a versão mais recente em uma transição e configurar uma ação de definição de variável vinculada a uma versão do arquivo, para Valor, selecione Versão em vez de Próxima versão, visto que a transição substitui a versão do arquivo mais superior. O campo de valor para Versão exibe %version%.
Os valores de %version% e %nextversion% são calculados com base na versão atual do arquivo antes de realizar a transição. Por exemplo, se a versão do arquivo for 3, antes da transição, o valor de %version% será 3 e o valor de %nextversion% será 4, depois da transição. Ao usar a substituição de versões em uma transição, se o valor da variável tiver de ser a versão do arquivo depois da transição, selecione Versão para Valor.
Comentário da versão Permite inserir um comentário que é exibido no histórico do arquivo. Para incluir variáveis de sistema, clique em e selecione uma variável.
O Comentário da versão é compartilhado para todas as ações de variável definidas em uma transição. Você pode inserir até 250 caracteres.
Não é possível adicionar um comentário a variáveis de versão livre que são atualizadas por meio de uma transição.
Aprovadores mapeados (apenas para SOLIDWORKS PDM Professional) Expanda Aprovadores mapeados para ver todas as funções, membros da função (Usuários), e o número de aprovadores que são necessários para concluir esta transição.
Por exemplo, se você criou as funções Engenharia e Manufatura, a lista expandida mostra essas funções e os usuários que são membros delas.
Ao selecionar um ou mais usuários, o SOLIDWORKS PDM armazena os dados de usuário e sistema para uso como o valor da variável.
Quando o usuário selecionado aprova a transição, o software exibe o valor em cartões de dados que contêm a variável.
Essa opção está disponível somente para transições paralelas de fluxo de trabalho.
Para obter detalhes, consulte Configuração do mapeamento de dados de aprovação em paralelo (para SOLIDWORKS PDM Professional apenas).
Substituir valor do aprovador (apenas para SOLIDWORKS PDM Professional) Para selecionar essa opção, primeiro expanda Aprovadores mapeados.
Ao selecionar Sobrepor valor do aprovador, os botões de opção substituem as caixas de seleção Usuários na lista de Aprovadores mapeados.
Isso permite selecionar um usuário cujos dados são usados para o valor da variável, independentemente dos usuários que realizaram a transição do arquivo.
O software exibe os dados do usuário selecionado nos cartões de dado que contêm a variável.
Para obter detalhes, consulte Configuração do Aprovador de Substituição.
