Op.
A lista de condições e contêineres OR.
Tipo
Selecione o tipo de condição:
Filepath Para arquivos, faz correspondência por nome de arquivo, extensão ou caminho, como especificado por Argumento.
Para itens, correspondências por ID de item, extensão (.<item>), ou caminho (incluindo a pasta-raiz do item <items>). Por exemplo, tanto <items>\% como %.<item> corresponde a todos os itens.
Revisão Faz correspondência de arquivos e itens por número de revisão, como especificado por Argumento.
Variável Faz correspondência de arquivos e itens por valor da variável do cartão de dados (consulte Variáveis de cartão de dados). Insira os valores para valores para Nome da variável, Configuração e Argumento.
Tipo de objeto Faz correspondência de arquivos por tipo de objeto (BOM, Arquivo ou Item), conforme especificado por Argumento.
Categoria Faz correspondência de arquivos e itens por categoria, como especificado por Argumento.
Nome da variável
(somente disponível quando Tipo é Variável.) Selecione uma variável de cartão de dados de arquivo.
Configuração
(somente disponível quando Tipo é Variável.) Para procurar o valor da variável em uma determinada guia de configuração de cartão de dados de arquivo (configuração/modelo/layout), digite o nome da configuração. Deixe em branco para pesquisar todas as configurações.
Argumento
Digite ou selecione o valor usado para determinar que arquivos atendem a condição. O valor depende da sua seleção para Tipo:
Categoria Selecione uma categoria.
Filepath Digite um nome de arquivo ou caminho. Use os caracteres curinga % (porcentagem) e _ (underscore) conforme necessário. Para itens, inclua a pasta-raiz <items>.
Todos os caminhos são relativos à raiz do vault. Portanto, não especifique a letra da unidade de disco.
Tipo de objeto Selecione BOM para corresponder aos arquivos da lista de materiais do SOLIDWORKS BOM, Arquivo para corresponder a todos os outros tipos de arquivo, e Item para corresponder a itens.
RevisãoDigite um número de revisão em relação ao qual será feita a correspondência. Use os caracteres curinga % (porcentagem) e _ (underscore) conforme necessário. Por exemplo, Rev A.% corresponde a “Rev A.1”, “Rev A.2”, e assim por diante. |
Variável Digite o valor da variável em relação ao qual será feita a correspondência. Use operadores de condição (veja os caracteres curinga % (porcentagem) e _ (sublinhado) conforme necessário. Por exemplo, <5 significa que o valor da variável precisa ser menor que 5.
Para ajuda detalhada sobre como especificar operadores de condição, consulte Operadores de condição para fluxos de trabalho.
Tipo de argumento
Exibe o tipo de dado do argumento. Este campo é somente para leitura.
Por exemplo, se Tipo é Filepath, então Tipo de argumento é Texto. Se Tipo é Variável e Nome da variável é Quantidade da BOM, então Tipo de argumento é Decimal.
Ou |
Clique para criar um contêiner OR. Por padrão todas as condições precisam ser verdadeiras (AND). Use contêineres OR para agrupar condições quando somente uma condição precisa ser verdadeira.
Novo |
Clique para criar uma nova condição. Você pode então arrastar a condição para um contêiner OR conforme necessário.
Excluir |
Clique para excluir a condição selecionada ou o contêiner OR.
