Exemplo: Criar um template de projeto usando um Cartão de template
Neste exemplo, você usa um cartão de template para especificar, para um novo projeto, os nomes do cliente e do projeto.
Para criar um template de projeto usando um cartão de template:
  1. No Editor de cartões clique em Arquivo > Novo .
  2. No painel Propriedades do cartão, em Tipo de cartão, selecione Cartão de template.
  3. Adicione um controle de caixa combo com os nomes dos clientes.
  4. Adicione um controle de caixa de edição para o nome do projeto.
  5. Vincule os controles a novas variáveis ou às existentes.
    Para certificar-se de que um campo do cartão não poderá ser deixado em branco pelo usuário, clique em Variáveis. Na caixa de diálogo Editar variáveis, ao lado do nome da variável, clique em Valores obrigatórios.
  6. Clique em Arquivo > Salvar como para salvar o cartão como um novo cartão de template.
  7. Clique com o botão direito em Templates e selecione Novo template.
  8. Para dar um nome ao template, em String de menu, digite Criar projeto.
  9. No painel esquerdo, clique em Cartões de template.
  10. Clique em Adicionar cartão e selecione o novo cartão de template.
  11. Para mapear os campos de entrada do template para as variáveis do template, clique em Variável de template.
  12. Na caixa de diálogo Organizar variáveis de template, clique em Novo.
  13. Em Variável selecionada:
    1. Digite um nome, por exemplo Cliente.
      Para assegurar clareza, o nome pode corresponder ao nome da variável de cartão, mas isso não é necessário.
    2. Em Tipo, selecione qualquer tipo.
      O tipo recomendado é String de formato.
  14. Repita as etapas 12 e 13 para criar uma segunda variável de template; por exemplo, Projeto.
  15. Clique em OK.
  16. Em Variáveis a copiar para o cartão selecionado, selecione a variável de cartão que tem o valor a ser copiado e use a lista Variável de template para selecionar a variável de template onde copiar este valor.
    Por exemplo, para a variável de cartão de template Nome do cliente selecione a variável de template Cliente.
  17. Clique em Avançar.
  18. Na tela Arquivos e pastas do assistente de template, defina as pastas a serem criadas para a estrutura de templates do projeto.
    Por exemplo, clique em para definir o template para criar novas pastas abaixo de uma pasta raiz de template chamada Projetos. Clique em para adicionar a subpasta do primeiro nível e atribua a ela o nome da variável de template Cliente (isto é, %Cliente%). Clique em para adicionar a subpasta do segundo nível e atribua a ela o nome da variável de template Projeto (%Projeto%).
  19. Se você tem um cartão de pasta, clique com o botão direito numa pasta e selecione Propriedades para usar o cartão de template para atualizar o cartão nas pastas criadas pelo template.
  20. Na caixa de diálogo Propriedades da pasta, na guia Copiar variáveis, selecione uma variável de template e a variável do cartão de pasta que deve ser atualizada.
  21. Clique em Avançar.
  22. Na tela Ícone, selecione um ícone para representar o template e clique em Avançar.
  23. Na tela Usuários e grupos, atribua o template aos usuários e grupos. Certifique-se de incluir o usuário que você usou para o login.
  24. Clique em Concluir.
  25. Para testar o template, no Windows Explorer clique com o botão direito no diretório Projeto, que você especificou na etapa 18, e selecione Novo > Criar projeto.
    O cartão de template atribuído ao template é exibido para permitir que você especifique os nomes do cliente e do projeto, que serão usados na criação da estrutura do projeto.
    Quando o template do projeto for concluído, uma nova estrutura de pasta de projeto terá sido criada e o cartão da pasta terá sido atualizado usando as informações do cartão do template.
