Barra de ferramentas
A barra de ferramentas fornece o acesso rápido aos comandos.
Nova Pasta de itens Cria uma pasta de itens. Consulte Criar pastas de itens.
Novo item Cria um novo item. Consulte Criar itens.
Novo item do arquivo Gera itens a partir de um ou mais arquivos. Consulte Criar itens a partir de arquivos.
Vincular arquivos ao item Adicionar um vínculo de arquivo ao item selecionado. Consulte Adicionar vínculos de arquivo.
Remover vínculo Remove do item um vínculo a um arquivo ou item. Consulte Remover vínculos de arquivos e Remover vínculos de itens.
Ocultar arquivos Alterna a exibição dos vínculos a arquivos e BOMs nomeadas no painel principal. Consulte Ocultar vínculos de arquivos.
Expandir níveis Expande ou recolhe os itens no painel principal. Consulte Expandir e recolher itens e pastas.
Cortar Recorta o item, o link ou a pasta selecionado para que você possa colá-lo em qualquer lugar. Quando usado para criar um vínculo de item (consulte Adicionar vínculos a itens), Cortar se comporta como Copiar.
Cópia Copia o item, o link ou a pasta selecionado para que você possa colá-lo em qualquer lugar. Você não pode criar um novo item copiando um item existente.
Colar Cola um item, vínculo de arquivo ou pasta recortado ou copiado para um novo local. Você só pode colar para a versão mais recente de um item.
Excluir Exclui um ou mais itens ou pastas selecionados. Consulte Excluir itens e Excluir pastas de itens.
Para excluir vínculos a arquivos e itens, use o comando Remover vínculo (consulte Remover vínculos de arquivos e Remover vínculos de itens). Para excluir arquivos, use o File Explorer.
Check-out Faz o check-out de um ou mais itens selecionados para edição. Consulte Check-out.
Check-in Faz o check-in de um ou mais itens selecionados. Consulte Check-in.
Desfazer check-out Cancela o check-out de um ou mais itens selecionados. Consulte Desfazer um Check-out.
Alterar estado Altera o estado de fluxo de trabalho, passando pela transição selecionada. Consulte Alteração dos estados por meio de uma transição normal.
Incrementar revisão Atribui o próximo número de revisão ao item ou arquivo. Consulte Incrementar números de revisão.
Pesquisa do SOLIDWORKS PDM Mostra formulários de pesquisa do SOLIDWORKS PDM. Consulte Pesquisa de itens.
Visualizador de Arquivos do SOLIDWORKS PDM Exibe o arquivo selecionado no visualizador adequado (como o Visualizador de Arquivos ou o eDrawings). Consulte Exibir os arquivos vinculados. Não aplicável a itens.
Caixa de entrada do SOLIDWORKS PDM Mostra as mensagens na Caixa de Entrada do SOLIDWORKS PDM. Consulte Notificações.
