Padrões lineares
Você pode padronizar componentes até uma referência selecionada. Você pode especificar opções de espaçamento ou o número de instâncias.
Para a Direção 1, desmarque Eixo fixo de rotação para especificar o eixo de rotação em qualquer direção. Ao selecionar esta opção, você pode girar instâncias padronizadas em torno de um eixo comum, que é o mesmo comportamento da versão anterior do SOLIDWORKS.
No PropertyManager de Padrão linear, especifique as seguintes opções de espaçamento ou o número de instâncias para Direção 1 e Direção 2:
Espaçamento e instâncias Independentemente especifica o espaçamento e o número de instâncias.
Espaçamento
Define o espaçamento entre instâncias de padrão.
Número de instâncias
Define o número de instâncias do padrão. Esse número inclui as seleções ou os recursos originais.
Até a referência Especifica o espaçamento e o número de instâncias com base na geometria de referência selecionada.
Geometria de referência
Especifica a geometria de referência que controla o padrão.
Inverter direção de offset
Inverte a direção a qual o padrão é deslocado em relação à geometria de referência.
Distância de offset
Especifica a distância da última instância de padrão da geometria de referência.
Centroide de componentes
Calcula a distância de offset da geometria de referência para o centroide do recurso padronizado.
Referência selecionada
Calcula a distância de offset da geometria de referência a uma determinada referência de geometria do recurso original.
Especifica de qual geometria de recurso original a distância de offset será calculada.
Eixo fixo de rotação Opção Direção 1. As instâncias padronizadas giram em torno de um eixo comum.
Disponível quando você seleciona Girar instâncias.
Quando a opção estiver desmarcada, o eixo de rotação de cada instância de um componente passará por translação ao longo da Direção 1 e, em seguida, irá girar seguindo o eixo de rotação desse componente.
