В элемент управления «поле редактирования» можно добавить формулу ввода, благодаря которой значения, выбранные пользователем для других элементов управления карты данных, будут отображаться в этом поле редактирования.
Например, с помощью формулы ввода можно отобразить строку со значениями, выбранными в двух списках карты данных.
Чтобы использовать формулу ввода, требуется создать один или несколько элементов управления, в которых можно выбирать или вводить значения, предназначенные для отображения. При создании элемента управления «поле редактирования» формула ввода создается путем добавления переменных элементов управления.
Псевдонимы в формулах ввода
Когда в элементе управления вводом используются псевдонимы, создается единый элемент списка, содержащий ряд текстовых строк, определенных в свойстве «Свободный текст». Затем создается элемент управления «поле редактирования» и добавляется формула ввода, соответствующая переменной и текстовым строкам элемента списка.
Ограничения
В окне формулы ввода отображается оцениваемое строковое значение, только когда пользователь вводит значение в карту данных вручную (например, выбирая его в списке). Путем обновления связанных свойств в файле или путем использования значений по умолчанию (например, значений из карты данных папки) формула ввода не оценивается.
